Hledal jsem závadu ve svém detektoru kovů MD3009 a nechtě jsem odpálil tranzistor S8550. Značně mě to rozladilo, snad jsem nezničil ještě něco jiného.Čím by bylo vhodné ho nahradit? Díky.
Nejspíš nějakým darlingtonem, neboť tento tranzistor je 2W speciál pro měniče. Je to komplementár k SS8050 (PC ventilátory, bateriové zářivkové svítilny, měniče podsvětlovacích výbojek CCFT notebooku, či skeneru)
Jasně, ale je přece jen rozdíl v datasheetech tranzistorů SS8550 a MPS8550. Takže co jsem zjistil, s8550 je identický s MPS8550.Mě šlo o nějakou dostupnou tuzemskou náhradu. Chtěl jsem se jen ujistit, že tam můžu dát jakýkoliv PNP tranzistor přibližně stejných hodnot. Ten detektor je čínské výroby a těch stejných tranzistorů je tam kopec.
Tento tranzistor jsem měl v jednom spínaném PC zdroji. Nepodařilo se mi naměřit PN přechody, natož zesílení. Vůbec jsem netušil co je to zač a v tomto topicu jsem našel naprosto vyčerpávající odpověď. (srovnal jsem zmiňované S8550, STS8550, SS8550 atd a zjistil jsem že jsou všechny prakticky téměř shodné). Díky
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19578 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: pá leden 05 2007, 11:39 Předmět:
Česká náhrada je například i prastará šuplíková KF517, má jen kovové pouzdro a jiné pořadí vývodů.
V zásadě ale stačí prohledat katalogy a najít tranzistor PNP s dovoleným ztrátovým výkonem přes 625mW, Icmax>0,5A, Ucb0>40V, hfe > 85 při Ic=50mA, hfe>50 při Ic=500mA, fT>150MHz.
Jde o tranzistor PNP, takže většina katalogů uvádí proudy i napětí s mínusem, což je spojení se znakem "větší, než" může někoho mást.
