Založen: Dec 18, 2004 Příspěvky: 1890 Bydliště: Košice
Zaslal: čt leden 18 2007, 17:04 Předmět: Re:
Presne tak ten som mal v hajicku aj ja.A teraz sa mi obiavuje dalsia chyba ze v polovici DVD filmu(je jedno ci napalene alebo original)sa player sekne vypise nacitavanie disku a dalej nic proste zamrzne.tosom teda velmi zvedavi co tomu bude??? _________________ Budu-li moci, tak nepřijdu, ale nebudu-li moci, pak určitě přijdu
Zdravím.
Páskový vodič mezi snímačem a deskou jsi zkusil?
Několikrát jsem se setkal i s tím, že nebyla konstantní vzdálenost mezi snímačem a DVD diskem v závislosti na poloze snímače (špatné nastavení pojezdových tyček), seřízení je příšerná práce a provádí se seřizovacími šroubky na konci pojezdových tyček (doporučuji předem změřit - označit polohu, aby jsi se dokázal případně vrátit k původnímu nastavení).
Straw
Zdravím.
Straw
Zaslal: pá leden 19 2007, 17:49 Předmět: RE
ne ne je to este v zaruke ktora sa predlzila o servis ked tam bol kôli zdroju.Ja som to este ani otvorene nemal.Takze ak sa to uplne po.... tak to dam opät do servisu oni tam uz vedia jak na to. _________________ Budu-li moci, tak nepřijdu, ale nebudu-li moci, pak určitě přijdu
