Založen: Sep 28, 2013 Příspěvky: 884 Bydliště: Praha- východ
Zaslal: po září 05 2022, 19:48 Předmět: Podivná přípojka v hotelovém pokoji
Zdravím. Byl jsem na dovolené v Chorvatsku a v hotelovém pokoji jsem si všiml podivné zásuvky s LEDkou. Tak za pomoci zavíracího nožíku se mi povedlo to víčko odmontovat a v krabici se skrýval malý plošňáček s několika součástkami.
Destičku nebylo možné nějak lehce vytáhnout z krabice a otočit, protože dráty byly dost krátké a nechtěl jsem nic ulomit, nevím co to je a co to má dělat.
Omluvte kvalitu fotek protože to zařízení bylo hned za vstupními dveřmi z chodby, bylo tam šero, svítil jsem si k tomu velkou a těžkou stolní lampou v ruce, navíc fotil jiným mobilem a jediný nástroj byl zavírací nožík = takže podmínky pro průzkum byly velmi spartánské.
Takže - bylo to klasické víčko na krabici, v něm vyvrtány dvě díry, v horní byla v límečku červená LEDka, v dolní díře byla zašroubována panelová zásuvka JACK, ta velká 6,3 mm, jen mono.
Destička plošňáku obsahovala svorkovnici ze které vedly čtyři dráty do husího krku ve zdi, a dále dva zespodu připájené dráty které byly přes čokoládu napojeny na dva dráty z UTPčka či co to bylo za kabel vedoucí kamsi do zdi.
Na destičce byly identifikovány součástky:
- IO rovnoběžný s destičkou: 12C509A 04/PR2T
- IO napříč destičkou: LTC1487
- krystal: 68ESCN
- žluté keramiky okolo krystalu: 15
- elyt pod tranzistorem: 10µF/63V
- vedle elytu nějaká modrá asi keramika??? označení nešlo přečíst.
- dva odpory pravém dolním rohu destičky: hodnoty nevím (odstín barev z těch fotek asi nerozluštím)
- nějaký tranzistor či co v levém horním rohu vedle svorkovnice: označení nešlo přečíst.
Do destičky byla zepředu připájena červená LED a zezadu ta JACK zásuvka.
Na chodbě hotelu vedle dveří byly dvě krabice s jen nasouvacími víčky, jednu z nich jsem otevřel a v ní bylo vrabčí hnízdo , ty vodiče mi nápadně připomínaly ty v té podivné krabici v pokoji.
Co to může být?
Kolega v pokoji to měl taky, a před léty kdy jsme bydleli v v tom hotelu v jiných pokojích to tam taky bylo = taže asi ve všech ostatních pokojích to bude taky.
Založen: Sep 15, 2018 Příspěvky: 982 Bydliště: BB SK
Zaslal: po září 05 2022, 20:00 Předmět:
jedno je procesor, druhé je RS485 interface. Takže to môže byť hocičo, podľa programu v procesore. Napríklad sa do jacku zapojí termistor, alebo senzor osvetlenia, aby trebárs zbytočne neklímovala klíma... Odpočúvať sa s tým asi nebude dať. Ale paranoje nieje nikdy dosť
Zaslal: po září 05 2022, 20:15 Předmět:
kbulda: Nene, tam centrální vysavač není, pokojská za sebou tahala pouze normální válcový.
Cowley: Aha, to by mně nikdy nenapadlo, to je zajímavé.
Ale někdy mně tam pokojská přišla když jsem byl ještě na pokoji (buď vyměnit ručníky, nebo vysát koberec) a nevšiml jsem si že by do toho cokoli strkala.
Ale je fakt že jsem jí nijak bedlivě nepozoroval při práci.
Zaslal: po září 05 2022, 20:31 Předmět:
Aha, takže to tedy znamená že po ukončení pobytu jednoho hosta to uklidí, vše připraví jak má být a recepční dole pak o tom má přehled a vidí že tento určitý pokoj je už v pořádku = volný a připravený pro ubytování nového hosta?
Recepce má požadavek na úklid pokojů, v místnosti pokojských "naskáčou" na terminálu požadované pokoje a pokojské vyběhnou.
Pokud jsou JACKy navíc kódované, vrací se info o konkrétním zaměstnanci a době přítomnosti na pokoji.
Nakonec po ukončení úklidu je požadavek v systému uzavřen.
