Zaslal: út březen 08 2022, 20:34 Předmět: Stříkací box - pomoc s ventilátory
Zdravím všechny,
už řadu let se věnuji plastikovým modelům a poslední dobou řeším stříkací box pro odsávání prachu vzniklého při používání airbrush pistole.
Z nabídky hotových takových stříkacích boxů mi bohužel žádný nevyhovuje mým představám. Proto jsem se rozhodl vyrobit si vlastního box dle svých parametrů a rozměrů.
Pokusil jsem se rozkreslit mou představu, jak by měl box zhruba vypadat. V příloze posílám zároveň i s inspirací z netu.
Konstrukce by byla z lexanových komorových desek. Vepředu by byla pracovní plocha, za ní přepážka na který by byly větráky. Za tím bych nechal prostor, který bych vyplnil třeba nějakým filtrem nebo molitanem. Se smradem při stříkání takový problém nemám, jde mi hlavně o eliminaci prachu, který z toho vzniká. Takže aby ho ty větráky zachytávaly v tom prostoru za nima, který bych třeba jednou za čas vyčistil, vyměnil filtr atd....
Mám představu, že větráky by byly nejlépe na nějaké trafo do zásuvky nebo tak. Lidi kteří různě stavěli podobné boxy použili třeba i větráky z počítačů. Bohužel v zapojení a věcmi s tímto spojené se nevzynám, tak hledám někoho, kdo by poradil.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32082 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út březen 08 2022, 20:41 Předmět:
Ale na takový měřítko mají výkon dostatečněj, jen by se muselo počítat s tím, že by musel bejt víc než 1 a taky to, že se na ně ten barevnej prach bude nalepovat a tím je za určitou dobu zasere natolik, že znemožní jejich funkci. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
A přehodit filtr s ventilátorem? Prach se bude zachycovat na celé ploše filtru. _________________ Posílal jsem elektřinu horníkům. Už dofárali. Důl Staříč - Paskov. Gravidity se nekoná. Na jaře 2023 zásyp. 20.4.2023 vyjel z dolu poslední vozík. 2.5.2023 se zastavuje hlavní ventilátor.
Vetraky z PC jsou opravdu k nicemu. Never teoretikum. Mam v kuchyni odsavac podobny tomuto, coz je neco podobneho co hledas a aby to aspon trochu odsavalo a prohnalo to vzduch pres filtr, je tam potreba docela velky 200W ventilator. Po spusteni na plny vykon to dela dost kraval. A pritom se neda rict, ze by to odsavalo kdovijak dobre. Vetraky z PC maji cca 2W, takze bys jich tam musel dat 100ks Pokud je tam opravdu chces davat, nainstaluj si tam jen ty ozdobne mrizky. Usetris prachy a vysledek bude uplne stejny. Ale stejne mi neco rika, ze tam dva nebo tri PC vetracky nacpes, jen abys zjistil to co milion lidi pred tebou - ze to s nema nefunguje
Díky za rychlé odpovědi.
Ty větráky z PC byl jen takový nástřel co lidi používali když jsem procházel vlákno na Modelforu ohledně stříkacího boxu. Je mi jasný, že to má malý výkon.
Určo chci něco lepšího.
Jak psal termit, budeš potřebovat větší výkon. Pro porovnání... Jestli máš nad sporákem digestoř tak se podívej jaká to je odsávací plocha a jaký tam je ventilátor. Přilož vroucí vodu nebo si zakuř a uvidíš pro představu jak rychle to odsává. Z mé zkušenosti nic moc. _________________ Posílal jsem elektřinu horníkům. Už dofárali. Důl Staříč - Paskov. Gravidity se nekoná. Na jaře 2023 zásyp. 20.4.2023 vyjel z dolu poslední vozík. 2.5.2023 se zastavuje hlavní ventilátor.
To je porad malo. Uvedom si, ze podstatnou cast vykonu veme ten filtr, pokud ma mit nejaky vyznam. Nejlepsi by bylo, foukat to nekam ven, ale to ty nechces, pokud jsem tomu dobre rozumel. Orientuj se podle vykonu motoru. Podivej jak to vypada kdyz pracuje zmineny 200W motor v kuchynskem odsavani https://youtu.be/fGj-5DmhjUQ?t=24 Zacina to brat az na nejvyssi otacky, jinak jde vsechno vedle. Na videu to vypada jako kdovijaky pruvan, ale to je tou parou. V realu to napriklad rukou prakticky necitis. To odsavani cos nalinkoval je nejaka cinska sracka ktera nefunguje bud vubec, nebo jen naprosto minimalne. Mrkni i na bazos, obcas se tam da neco vybrat.
Filtr pouzij od vyrobcu vzduchotechniky, daji se koupit jako nahradni, treba na strankach mistniho vyrobce atrea.cz.
Jo, nejlepší je to tahat ven. Ale bydlím v paneláku, a vývod ven by musel být z okna, což by pro mě bylo limitující třeba v zimě a tak....Pomůže mi aspoň když to zachytí ten prach na jedno místo, který třeba jednou za čas vyčistím.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17949 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: st březen 09 2022, 17:37 Předmět:
PetrMa napsal(a):
Čím stříkáš? Vodovejma akrylátovkama? Pokud jo, tak na čištění filtru zapomeň, ten prach z barvy zaschne až když se nalepí na filtr. Já měl podobnej problém s polyuretankama a tak jsem to otočil, tlakuju místnost kde stříkám a přetlak vyhazuje prach ven z místnosti.
Jinak profi stříkací boxy mají místo filtru vodní stěnu, která zachycuje částice barvy. Viděl jsem jednoho lodního maketáře ubastlenou krabici rozměru cca 0,5 x 1,2 metru hlubokou asi 75 cm. Vzadu dole žlábek, nahoře trubička s tryskama a malý vodní čerpadlo a pixlou od 4l destilovaný vody. V zadní stěně byl 30 cm větrák s elektronickou regulací, protože se musel nastavit tak velkej tah, aby se z tý vodní stěny nevytrhávaly kapky vody. Provozoval to ale v dílně, v bytě by asi mohl být s tou vodou problém. _________________ Jirka
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9685 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: čt březen 10 2022, 10:21 Předmět:
No a kdyby se postavil adaptér pro spojení s násosem
běžného vysavače co je doma...
(dobastlil jsem si regulaci tahu s triakem KT207/600 a potenciometrem) _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
