Založen: Feb 27, 2007 Příspěvky: 300 Bydliště: Malý Rím SR
Zaslal: út březen 29 2022, 16:52 Předmět: Mikrofon k UV5RB
Zdravím čítajúcich.Mám UV5RB,celkom som s nou spokojný,ale mi vadí velmi neprirodzená modulácia s prídavným mikrofonom.Kúpil so druhý,no dopadlo to tak isto.Ako sa vraví ako keby mluvil do kýblu.Vymenil som elektret za iný no bez zlepšenia.Chcel by som sa opýtat či nemáte s tým nejaké skúsenosti,alebo poradiť ako ten mikrofon upraviť.
Ďakujem za prípadné reakcie. _________________ A co schema?Ale kdepak schema,to on nemá!
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12114 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: út březen 29 2022, 17:16 Předmět:
Alino napsal(a):
. . . je modulace v pořádku na vnitřní mikrofon ?
jaký mikrofon jsi koupil ?
dej sem fotku jak jsi to měnil.
Založen: Sep 04, 2019 Příspěvky: 570 Bydliště: Praha
Zaslal: út březen 29 2022, 17:19 Předmět:
Ahoj. Zřejmě to bude konstrukcí. Kapsle mikrofonu je v gumovém pouzdru zasazená do předního panelu mikrofonu. Tam je prázdný prostor a dírka až u okraje té gumové vložky. To je z důvodu, aby se na mikrofon neprášilo, neprskalo a pod. Zkusil bych ten prostor vyplnit kousíčkem molitanu třeba z houbičky na nádobí. Případně zkusit udělat dírku přímo proti středu mikrofonu. I její průměr může mít vliv.
Dalším řešením je podívat se po nějakém mikrofonu pro KENWOOD. Základní zapojení dvouvidlice MIC/SP je kompatibilní. (Programovatelná tlačítka na SMC-33 a pod. funkce už ale ne).
Zaslal: st březen 30 2022, 21:24 Předmět:
Taže som vymenil elektret aký som mal z nejakého kazetového magnetáku toho istého priemeru zistil som ale že ked som elektret osadil na dosku tak po zaskrutkovaní plošného spoja je v priestore jemu určenom iba asi na 2mm.Nedosedá úplne na doraz.V gumennom obale nie je,ten tam už nevojde.tak možno tam skúsim dať elektret z mobilu ten je malý a budem ho môcť osadiť do nejakého gumenného lôžka možno to pomôže. _________________ A co schema?Ale kdepak schema,to on nemá!
