Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32052 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st únor 09 2022, 13:09 Předmět:
Pak se nediv, že ti tam při poklesu teploty třeba o 20K ta uzavřená vlhkost zkondenzuje. Od toho jsou k sehnání ty malý papírový pytlíčky naplněný kuličkama silikagelu, který v uzavřeným prostoru tu vlhkost "vyžerou" do sebe a chemicky ji navážou na sebe. Vysušit se ten silikagel (nebo taky někdy alumogel) dá vystavením teplotám kolem 150°C po dobu desítek minut až jednotek hodin = prostě upečením v troubě ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
kdysi jsem řešil v šachtě vrtané studni elektrokrabici s detektorem hladiny. Byla v ní voda i když jsem silikonem zapatlal veškerý prostupy - za nějakou dobu se situace opakovala - Jednoho krásnýho dne vyletělo fíčko a dalo se nahodit až tehdy, co se vypl jistič studně - tak zase demontáž víka krabice, ze který vytekla voda a oprava plošného spoje detektoru. Tak jsem zespodu vyvrtal díry a od té doby už bez problému funguje. I tovární přístrojové skříně a kontejnery maji zespodu výpustný díry s molitanovou vložkou, aby tam nelítala havěť a voda mohla ven. Silikagel je řešení, ale je nutné o něj pečovat - vážit a vysoušet.
Zaslal: st únor 09 2022, 15:27 Předmět:
Hlavně silikagel má cenu dávat jedině tam, kde se jedná o opravdu zahermetizovanej prostor - neboli že se to zavře s vysušeným pytlíkem (vypáleným), on požere vlhkost ze vzduchu uzavřenýho do dutiny při montáži a fertik, dál už tam nepude dovnitř ani ven ani "měkký F", jak nedávno trefně poznamenal jeden slovenskej komentátor. Pokud se nedokáže udržet hermetičnost, nemá nějakej silikagel žádnou cenu, protože se nasytí a víc vody už nepožere, naopak, v takovým případě je lepší celý desky s elektronikou pořádne zalakovat neboli "tropikalizovat" (jak se to dělalo ještě v 70. letech) a samotnou krabici "utěsnit proti vodě dírou" - vybavit v nejnižším bodě drenážním otvorem pro odvod kondenzátu. Dokonce jsem někde v modrým Amáru z 80. let čet tématickou poučku o utěsňování anténních škatulek s předzešilovačema - "nejlepší těsnění je díra" ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Jun 20, 2010 Příspěvky: 1758 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: st únor 09 2022, 16:41 Předmět:
To EKKAR - hned jak jsem si přečetl nadpis napadlo mě okamžitě to co uvádíš v poslední větě...Tvorbě kondenzátu se v dolech používala do rozvaděče žárovka 100W. Zde by mohla stačit malá 24V/50mA.
Naposledy upravil jardafiala dne čt únor 10 2022, 15:18, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6008 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: st únor 09 2022, 17:48 Předmět:
Díra jenom odvede kondenzát, v základě musí být dostatečně odolné vnitřní zařízení. Třeba ve vypínačích s odkapem se voda nedrží, ale vevnitř bez dalšího ošetření stejně za čas zoxiduje všechno, co může. Šrouby při vyšší vzdušné vlhkosti úplně zrezaví i přes pokovení. Pro uhelnatění bakelitu (i některých dalších hmot) stačí častější povrchové orošení.
