Zaslal: ne únor 06 2022, 17:34 Předmět: zdroj 12v 15A
Zdarec všeci..poprosím o radu pokud to jde
zakoupil jsem si průmyslový zdroj 12V15A z220V
Nevšiml jsem si však že funguje Od 0-40stupňu.
A ono to tak opravdu je .doma ok -dpnesu do garaze ok ,ale ráno v garáži 0
a zdroj nic ..donesu dom a ok .Zchladím a nic.
Je tam nějaké tep.čidlo které by se dalo překlenout?jak by bylo označeno?
já tam čučel a samé odpory,diody a kondíky asi to má nastarost ten šváb co?
Děkuji za věcnou odpověd ne za uvahy
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7974 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: ne únor 06 2022, 17:56 Předmět:
0-40 je doporučená pracovní teplota. TTD musí brát v úvahu toleranci min +- 20%. Ale ještě jsem neviděl napáječ, který by kleknul mimo uvedenou teplotu. Teda pokud to nebylo o extrémní násobky. Podle mě se jedná o vadu. Dokonce bych si tipnul, elyty mají za nízkých teplot nižší kapacitu na větší ESR. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
No taky mně to udivilo já se v tom vůbec nevyznám ..takže vrátím a budu doufat že druhý to už dělat nebude a to byly v te garaži 3stupně .
ale doma valí na nabíječku supr nabíječka na lipol 6čl.nabíjecí proud 12A a zdroj ok
moc ti děkuji za odpověd
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34093 Bydliště: Bratislava
Zaslal: ne únor 06 2022, 19:12 Předmět:
Vyzera to ako zapojenie AT zdroja - riadiaci IO (TL494/KA7500?) na sekundarnej strane. To znamena, ze po zapnuti sa to musi nejako rozkmitat samo, aby vobec dostal IO napajanie. Parametre suciastok sa asi vplyvom nizkej teploty rozidu tak, ze k tomu nedojde.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32091 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne únor 06 2022, 19:39 Předmět:
Ten zdroj určitě při provozu sám topí, takže si nastartovanej teplotu vyšší než nulovou v tý garáži bude určo schopnej udržet. Takže zbejvá jediný - doplnit mu předehřev ve formě malýho topnýho odporu nebo žárovky a větráčku, kterej bude v garáži foukat vzduch dovnitř, aby se teplota zvedla na nenulovou hodnotu potřebnou pro start - pak se může odpojit, bo pracující zdroj už si bude topit sám ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
