Zaslal: st únor 02 2022, 8:53 Předmět: Kabel zvukovka-zesilovač
Ahoj,
mám zvukovku, kde je originál kabel na jedné straně 25 pinový konektor co se používal pro paralelní port a na druhé straně XLR konektory, je tedy symetrický. Potřebuju propojit tuto zvukovku se zesilovačem kde jsou zase pouze nesymetrické vstupy cinch.
Moje otázka, mám udělat redukci XLR - cinch, anebo ten 25 PIN konektor zakončený rovnou cinch konektory bez redukce? Co bude lepší a proč? Délka kabelu 1 metr.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12371 Bydliště: Ostrava
Zaslal: st únor 02 2022, 9:06 Předmět:
Nejdřív si to cvičně zkus, jestli to vůbec v nesymetrice bude dobře fungovat bez nějakého bordelu ze zarušených zemí, zemních smyček, DI boxů a podobně.
Čím víc konektorů a redukcí, tím větší masochista. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Sendyx: Cvičně už to mám zapojené přes redukci a naštěstí žádné zemnící smyčky a brum tam není.
Ještě doplním, že se stejným dotazem jsem kontaktoval výrobce zvukovky a bylo mi řečeno, že doporučuje spíše originál XLR kabel s redukcí XLR-cinch s odůvodněním, že v tomhle případě je kabel symetrický až po XLR konektor. Tahle odpověď mě trochu překvapila a moc tomu nerozumím v čem je to lepší když vstup je stejně nesymetrický. Proto se ptám ještě tady zkušených elektrikářů
