Založen: Apr 25, 2013 Příspěvky: 2192 Bydliště: Dvůr Králové n.L.
Zaslal: út listopad 16 2021, 15:12 Předmět: Jednoduchá úprava radia pro příjem CCIR
Kdo má starší radio nebo radiomagnetofon s VKV v normě OIRT, lze zcela jednoduchým způsobem zajistit příjem v rozsahu zhruba 88 - 98 MHz. Úprava spočívá v připojení přívodu od vestavěné teleskopické antény radia přímo na vstup ladicího kondenzátoru. Jedná se samozřejmě o tkzv. zrcadlový příjem, ale zřejmě tím, že se signál vyhne filtrace přes pásmovou propusť, je příjem podstatně silnější. Mám odzkoušeno na RMG National, Crown a Siemens.
Odborníkům se předem omlouvám za "šarlatánské" řešení.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 20672 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: út listopad 16 2021, 16:42 Předmět:
V těch je ale vždy lepší vyštípat kondenzátory, které jsou paralelně k oběma sekcím ladicího kondenzátoru, protože jde o vstupní jednotky, které byly konstruované pro příjem v pásmu CCIR, a pro export do zemí OIRT byly nejjednodušším způsobem upravené. Odstranění této úpravy přiblíží jednotku původní verzi. Pak už zbývá jen doladit anténní obvod snížením paralelní kapacity přibližně na polovinu.
Co se týče japončíků z Tuzexu. Tak vždy stačilo u dvou vzduchových cívek snížit počet závitů na polovinu. Co jsem dělal tyto úpravy tak ty kazeťáky stakto upraveným VKV frčí dodnes
Pokud jsou tam přidané kapacity, tak je lepší ubrat ty. To zároveň i rozšíří rozsah, neboť se zvětší poměr maximální a minimální kapacity ladícího kondenzátoru.
Pokud se ale podívám do schemat těch "originálních" radií s normou CCIR, tak tam ty kapacity jsou , obvykle kolem 20 pF.
Ano, nějaká kapacita tam vždycky je, aby bylo možno nastavit souběh oscilátoru a vstupu, neboť ladící kondenzátor má v obou sekcích stejnou kapacitu, ale frekvence jsou jiné. V případě OIRT jsou ty kapacity obvykle ještě větší, zvlášť u rádií navržených pro CCIR a jen upravených pro vývoz k nám.
PS: V Norsku ty starosti pořád mají. Na FM tam vysílají místní stanice, které jsou tak najednou víc oblíbené než dříve.
zrovna u těch "Japonců" neni potřeba moc experimentovat - daly se sehnat schémata jak na verze s východní, tak západní normou.
U tesly A3, nebo jak se jmenoval ten československý placatý kazeťák s rádiem stačilo odcvaknout 2 kondenzátory a poštelovat cívky FM OSC a FM RF. Bohužel ale na západní normu je potřeba ostřejší mezifrekvence, tak to přijímalo někde i 2 stanice dohromady.
Dneska bych to řešil nějakým tím 7088, kdy si můžeš vybrat, zda to chceš ladit tlačítkem, nebo jednoduchým ladícím kondenzátorem - Ale za tu rakovinu, co bují na FM (Blaník, Impuls...) to už nestojí za to dělat
Takže zkrátit cívky na polovinu ? A pomůže to i k natažení pásma nad těch 100 MHz?
Tak to jsem se vždy ptal zda chce spíš začátek nebo konec pásma. "Naladění" toho pásma šlo jednoduše pouhým roztahováním nebo přibližováním mezer závitů zmiňovaných civek.
Ostřejší MF než pro OIRT potřeba není. Ona ta MF byla jen tupá, ale při tehdejším počtu stanic v OIRT pásmu to ničemu nevadilo. Obdobný problém mají i jiná rádia z 60.-70. let, 2LC MF filtry + demodulátor na současné přecpané pásmo nestačí.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 34379 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st listopad 17 2021, 20:14 Předmět:
Crifodo napsal(a):
Spíš je zajímavé, kolik ještě může být funkčních rádií FM OIRT třicet let po přechodu na CCIR.
Jednoduše - spousta z nich fungovala jen jako kulisový přehrávače AM stanic "Hvězda - Československo - Radiožurnál" na DV nebo "Praha - Československo 2 - Regina -Dvojka" na SV a VKV OIRT rozsah měly nevyužitej. Když se doba posunula a začalo se víc poslouchat na VKV-FM, jako nemoderní byly odložený někam do skříně nebo jen zastrčený hloub do police a jejich místo zaujaly "jezefčíci od ťamanů", který sice taky AM rozsah měly, ale na VKV už hrály na CCIR pásmu. Tímhle se ty starý AM/OIRT rádia často zachovaly a protože akusticky měly kolikrát i docela dobrý vlastnosti, objevuje se zájem umožnit na nich dnešní moderní příjem, protože ve srovnání s nejmodernějšíma digiškvrčidlama prostě poslechově hrajou líp ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
A kutilmile - nelituju tě !!!
Existuje ještě jedno řešení, též jsem ho před mnoha lety využíval. Ve spojení s přijímačem Riga 103, s pásmem OIRT, jsem pak poslouchal i zahraniční stanice, vysílající v pásmu CCIR...
Někdy v polovině 70-tých let, vyšel v AR návod na stavbu konvertoru OIRT/CCIR. Taky jsem si to postavil. Výhodou bylo, že do rádia se nemuselo zasahovat a stačilo jen konvertor připojit do signálové cesty anténního svodu. V případě potřeby poslechu stanic v pásmu OIRT se nic nezměnilo, akorát se kablík antény připojil na přímo, nebo se jen konvertor vypnul. V podstatě se snad jednalo o oscilátor, osazený jediným tranzistorem, tuším KF125 (?). Napájení ze dvou, nebo tří plochých baterií v sérii. Měl jsem ho v kovové krabičce od čaje a pásmo CCIR, bylo možno dle potřeby posouvat kapacitním trimrem.
Akorát jsi musel mít konvertor podobný, jako je dnes set top box - což je v podstatě stavba vstupní jednotky z mezifrekvencí v rozsahu 66 Mhz až 73Mhz, nebo postavit jednodušší variantu s přepínáním frekvence oscilátoru, abys dosáhl plného rozsahu CCIR. To než stavět tu 1. Variantu, tak to můžeš zrovna použít nějaký FM rádio bokem a modulátor na 70Mhz ( třeba). Na variantu č2 máš dnes dost možností - mám pocit, že jde koupit i stavebnice.
