Založen: Sep 19, 2007 Příspěvky: 3701 Bydliště: Praha
Zaslal: st únor 27 2019, 0:35 Předmět: Přetečení čísla týdne
6. dubna přeteče 10 bitové číslo, které kóduje číslo týdne od počátku epochy GPS v roce 1980. Číslo přeskočí z hodnoty 1023 na 0. Mnoho navigací přestane fungovat, protože nebudou schopné určit správný čas. Budou si myslet, že je rok 1999. Někteří výrobci nabízejí update firmware.
Založen: Oct 11, 2008 Příspěvky: 6501 Bydliště: ZZ9 Plural Z Alpha
Zaslal: st únor 27 2019, 0:49 Předmět:
Od 1.1.1980 do 6.4.2019 uplyne 2048,5 týdne.
Od 1.1.1999 do 6.4.2019 uplyne 1057 týdnů.
Od 1.1.2000 do 6.4.2019 uplyne 1005 týdnů.
1024 týdnů před 6.4.2019 je 21.8.1999.
Kromě toho 6.4.2019 je sobota, a v sobotu je stejné číslo týdne jako bylo v pátek
Zaslal: st únor 27 2019, 1:23 Předmět:
Počátek GPS epochy je 6. leden 1980. První přetečení čítače bylo 21. srpna 1999, druhé bude na přelomu 6./7. dubna 2019. Tedy každých asi 19,7 let. Nová verze GPS protokolu počítá se 13 bitovým čítačem, který bude mít periodu asi 157 let.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 34379 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st únor 27 2019, 1:45 Předmět:
Zapomínáš na anglický řazení dnů v tejdnu - tam je prvním dnem neděle. A pokud čítač přeteče během soboty, následující neděle je prvním dnem dalšího tejdne = můžou nastat problémy. Ale myslím si, že k ničemu extra nedojde, armáda si to určitě už dokázala ošéfovat dopředu, pochybuju velice, že by to nikdo z nich nezaregistroval už dávno dopředu - na moment "Y2K" se taky upozorňovalo snad 2 roky dopředu. To znamená, že všecky velký uživatelé dat GPS systému o tom musejí dávno vědět a řešit to. Před těma 19 lety se taky nestaly žádný katastrofy a nikdo nevyvolával krizový scénáře. Ano, na GPS datech bylo tenkrát daleko míň závislejch věcí než dneska, ale spousta aplikací dnes už využívá i jiný satelity, než ty patřící původně systému NAVSTAR - ruskej Glonass na družicích "utajovací série" Kosmos a evropskej Galileo mají svoje satelity a vysílají svoje kódy. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
A kutilmile - nelituju tě !!!
Teprve v roce 2000 zrušili záměrnou odchylku. Kolik je ještě používaných GPS navigací před touto dobou? Opět novinářská aféra, aby bylo o čem psát, protože teorie strachu je pro tohle nejlepší.
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9352 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: st únor 27 2019, 9:26 Předmět:
Tak to jsem zvědavej, co na to můj starej TomTom. U kterýho mi po pár letech provozu výrobce drze napsal, že mám zastaralý zařízení a že do něj už nebude nabízet aktualizovaný mapy. Vrcholem všeho byla pak výhodná nabídka novýho, i se "slevou" přes 7000,- Poslal jsem celej slavnej TomTom do pr...
Zaslal: st únor 27 2019, 12:56 Předmět:
piCZus napsal(a):
Přesně tak, je to jen novinářema šířenej hoax, aby měli čím vycpat svý povinný vydání. Laik žasne, odborník se chytá za hlavu, co za vemena tyhle "hot news" produkuje ... A nejspíš to i skrytě, ale naprosto cíleně podporujou výrobci navigací, aby si lidi honem honem koupili novou navigaci namísto tý starý, která "po tom datu zaručeně odmítne fungovat". H0vn0 h0vn0 slavnej soude, pravila věštkyně. Leda tak nasrat, rozmazat a nepustit tejden k vodě ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: st únor 27 2019, 13:48 Předmět:
EKKAR napsal(a):
Téhle replice nerozumím. 6. leden 1980 byla právě neděle a v 00:00:00 hodin tamté neděle (jako prvního dne anglosaského týdne) je počátek GPS času. A 6./7. dubna 2019 je sobota/neděle, čili právě končí/začíná celý anglosaský týden.
A jestli to bude bez problémů? Asi jak u které navigace. Ze servisního střediska TomTom kdesi v Holandsku snad(?) jsem dostal mailem upozornění na potřebu stáhnout a instalovat update firmware v zabudované navigaci TomTom Carminat. Dotaz na Garmin Oregon 450 - zatím nevědí, testují, které přístroje jsou ohroženy. Dotaz na GPS modul ke kameře Lamax C7 - mělo by to být v pohodě, ale pro jistotu uvádějí, že když tak vydají opravnou záplatu.
Založen: Apr 18, 2011 Příspěvky: 250 Bydliště: Benešov (u Prahy)
Zaslal: st únor 27 2019, 17:08 Předmět:
Také jsem tuto zprávu zaregistroval, ale výrobce GPS modulů (mám několik NEO6 a jeden MTK nějaké číslo) o ní mlčí, tak buď to to má vyřešené nebo . Žádný novější firmware také nevyšel (nebo jsem jen nenašl) a asi ani nevyjde, protože už je to přecejenom trochu starší. Pochybuju, že by s tím nebylo počítáno, ale abych se v průběhu dubna nedivil.
Jeden z mých modulů se identifikuje
Pokud by šlo jen o ofset času, který nemá vliv na navigaci, nebyl by to takový problém, přičíst 1024 týdnů by snad neměl být problém ani v AVR ke kterému ho mám připojený (aby mi na displeji neukazoval o 20 let méně), natož potom při zpracování dat v počítači.
Asi nezbývá než počkat do dubna, tohle si narozdíl od Y2K vyzkoušet nemůžu (u Y2K jsem byl klidný, protože jednou za zábav na počítači bylo nastavit systémový čas na rok 2000 a dál - šlo to až do roku 2099 - ještě v době, kdy se o tom možném problému tolik nemluvilo, tak jsem věděl, že počítač nevybouchne a že bude normálně fungovat).
Zaslal: st únor 27 2019, 17:10 Předmět:
mtajovsky napsal(a):
EKKAR napsal(a):
To byla reakce na tohle:
tomasjedno napsal(a):
V tu sobotu 6.4.2019 to číslo ještě bude 1023 - ale o půlnoci ze soboty na neděli 7.4.2019 přeteče na 0000. Pisálci si to zjednodušili a napsali, že čítač přeteče v sobotu, i když to bude o půlnoci UTC ze soboty na neděli ... Stačí takhle? _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Dec 12, 2005 Příspěvky: 2635 Bydliště: SR, Poprad
Zaslal: st duben 03 2019, 11:59 Předmět:
a co sa realne stane, ked bude ukazovat zly cas? Co mam starsiu cinsku navi, tak tam mi je totalne jedno aky datum a cas ukazuje, ja ju pouzivam len na planovanie cesty a jedine co mi staci je vediet, kde mam odbocit. A to by malo byt nezavisle od datumu. Jedine, ak by niekto z toho robil cestak, alebo potreboval zaznamenavat kedy sa kde nachadzal. _________________ No vidis, a tak si sa bal
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8498 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: st duben 10 2019, 18:32 Předmět:
Tak jak to vaše GPS zvládly? Můj ToTom se totálně zbláznil. Prakticky se nedokáže stabilně zasynchronizovat. Přehled družic je jak na diskotéce, mění se jejich pozice, mizí, opět naskakují. Mapa na display buď vůbec neví která bije, občas se na pá okamžiků srovná a hned na to jsem půl kilometru od dálnice. A hned zase jedu v protisměru. Totální kolaps. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 36490 Bydliště: Bratislava
Zaslal: st duben 10 2019, 20:05 Předmět:
Vcera som isiel so starou navigaciou Mio, SW tam mam iGo 8. Vsetko bez problemov, aj cas spravny. Dnes som vyskusal v robote este starsiu Mio (tiez som tam kedysi dal iGo 8) a tiez funguje.
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Nemůžete stahovat ani prohlížet přiložené soubory
