Kuchynské rádio Grundig sonoclok 690
Reko
Založen: May 16, 2023
PříspěvekZaslal: so září 13 2025, 9:22    Předmět: Kuchynské rádio Grundig sonoclok 690 Citovat
Rádio po zapnutí brumi,vrci,po výmene vyduteho kondenzátor a 1000 mikro, žiadna zmena, ďakujem za rady
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: so září 13 2025, 9:35    Předmět: Citovat
Nejsme jasnovedci. Asi nikdo neví co je to za rádio. Možná napoví fotky střev přístroje.
ferdislav
Založen: Aug 15, 2011
PříspěvekZaslal: so září 13 2025, 9:49    Předmět: Citovat
PříspěvekZaslal: so září 13 2025, 10:07    Předmět: Citovat
Vyměň i ten druhý 1000uF elyt a změř napětí na obou.
PříspěvekZaslal: so září 13 2025, 12:10    Předmět: Citovat
Vypni svetlo.
Šlajdr
PříspěvekZaslal: so září 13 2025, 12:12    Předmět: Citovat
Čuchám čuchám proraženou diodu v usměrňovači ...
PříspěvekZaslal: so září 13 2025, 14:42    Předmět: Citovat
Zkontroluj zdroj pro varikapy
PříspěvekZaslal: so září 13 2025, 15:51    Předmět: Citovat
Jo , kvalitní LEDkové světlo je supervysilač .
PříspěvekZaslal: so září 13 2025, 16:06    Předmět: Citovat
Tak snad pozná, zda má rádio zarušený příjem, nebo zda mu hapruje nějaký zdroj. Tenhle radiobudík má 2 zdroje. 1. Napájí elektroniku - jsou to ty 4 diody v gretzu přemostěný kondenzátory, který můžeš zkontrolovat. Pak ten druhý zdroj, kde je jen 1 dioda, stabilizátor s 7809 a přes odpor jde na varikapy. Napětí na nich reguluje integrátor, který je tvořen Darlingtonovým zapojením dvou tranzistorů + integrační kondenzátor. Integrátor je součásti systému PLL. Napětí na varikapech by se mělo měnit, jak ladíš rádio.
PříspěvekZaslal: so září 13 2025, 16:23    Předmět: Citovat
Jo , jelikož se nám v baráku motal bývalý tchán a montoval co chtěl , tak jsem jeden den ztratil příjem přes dvoje dveře . Až jsem si spojil zapnutí svítidla v koupelně a ztrátu FM příjmu přes dvoje dveře .
PříspěvekZaslal: so září 13 2025, 19:11    Předmět: Citovat
Mne takhle už před lety "vytrestal" elektronickej "transformátor" pro halogenový bodovky v přesahující římse nad kuchyňskou linkou. Po zapnutí bodovek mi "smáznul" FM příjem v celým bytě. Musel jsem koupit jinou značku - a s tou kupodivu se žádný rušení FM nekonalo a nekoná ...
