Založen: Aug 02, 2009 Příspěvky: 1587 Bydliště: Praha
Zaslal: po srpen 25 2025, 16:14 Předmět: Neznamá krabička z Holic
Tohle jsem tam koupil za 10Kc, protoze se mi tam libil ten maticovej LED display, a sviti docela pekne, zadna bludicka. Tak me napadlo, jestli nahodou nekdo z bastlirny nebyl autorem tohoto zarizeni, k cemu to vlastne slouzilo. Podle cmaranice lihovkou na krabicce (rychlost v km/h a napeti ve V) sem z toho vykoukal, ze to mohl byt naky prevodnik rychlosti (asi pulsu, frekvence) na napeti. Uvnitr je klasicka atmeli x51 a externi 12b paralelni DAC, na D-subu to ma nakou RS232, jeste jsem nezkousel pripojit k PC. Po zapnuti se tam kratce zobrazi "Ahoj", pak nejaka cisla, ktera behem vteriny zkonvergujou k "0,0" a dal to asi ceka na vstup...
Velikost:
127.15 kB
Zobrazeno:
311 krát
Naposledy upravil RayeR dne po srpen 25 2025, 16:19, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: čt srpen 28 2025, 4:34 Předmět:
Tak ten jumper "MYS" pouze pripojuje 5V na kolik 1 toho DSUB-9 (CD) a jumper "PC" pripojuje TX UARTu na pin 3. Bezi to na rychlosti 38400 a po zapnuti to posila asi 2x za vterinu "00 00 \r\n". Na posilane znaky z terminalu to nereaguje. Na BNC jde vystup DACu (0V), takze jediny mozny vstup to ma z toho seriaku.
MCU sel normalne vydumpovat, kod ma nakych 1125B a neni tam jediny citelny textovy retezec (ani to Ahoj). Natah sem to do IDA a je videt ze to pracuje s timery a jejich interrupty. Jo uz tam to Ahoj vidim...
kód:
code:008D mov RAM_40, A
code:008F mov A, #0x41 ; 'A'
code:0091 acall code_276
code:0093 mov A, #0x68 ; 'h'
code:0095 acall code_26D
code:0097 mov A, #0x6F ; 'o'
code:0099 acall code_264
code:009B mov A, #0x6A ; 'j'
code:009D acall code_25B
Od pohledu to nese rysy projektu klasického "arduinisty" nebo nějakého školáka. Obrovská deska se spoustou nevyužitého místa, typicky amatérsky routovaná, mizerně rozmístěné součástky atp. Tipuju že funkčnost suftu bude odpovídat kvalitě hw, takže pátrání po účelu mi přijde zbytečné, snad jen z důvodu zvědavosti.
Zaslal: pá srpen 29 2025, 14:18 Předmět:
Jo, taky tu mam pekny VFD Noritake GU256X64-W376 ale nesehnal jsem k nemu datasheet. Pro nake prakticke pouziti je dost velky. Radsi pouzivam levne 1" OLEDy z aliku na SPI
