Co umí BUK106-50L
PříspěvekZaslal: čt červenec 17 2025, 8:16    Předmět: Co umí BUK106-50L Citovat
V modulu řízení motoru jsem našel propálený BUK106. NFET s 5-ti vývody jsem ještě neviděl. Co to umí? Ev čím dostupným to nahradit? https://datasheet4u.com/datasheet/NXP/BUK106-50SP-365163
PříspěvekZaslal: čt červenec 17 2025, 18:10    Předmět: Citovat
On to je spíš tzv. "inteligentní" spínač aneb zde konkrétně low-side switch.
Zkus si vybrat třeba tady, ale je řada dalších výrobců a hodně různých typů a provedení. Bude záležet na konkrétním zapojení a dalších parametrech (chlazení atd. apod.).
Takže klasika: analýza (reverse engineering včetně nakreslení schématu, přinejmenším toho spínače a jeho širšího okolí) a ev. zveřejnění zde, aby byly k dispozici výchozí hodnoty.
Jo a nezapomeň změřit a separátně otestovat ten motor.
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: pá červenec 18 2025, 18:42    Předmět: Citovat
A čo tak ho kúpiť? Google : https://elw-elektronik.com/BUK-106-50-L-METALLOXID-N-KANAL-FET-ANREICHERUNGS
Rozdiel bude možno v púzdre, chladiči (izolovaný - neizolovaný) - neštudoval som to, ale asi, ako riešenie, pri tej cene, O.K. Za pokus to stojí...
PříspěvekZaslal: pá červenec 18 2025, 20:38    Předmět: Citovat
"Nicht mehr auf Lager" (a to umím německy jen slaboučce pasivně)...
eleferner
Založen: Jun 04, 2016
PříspěvekZaslal: so červenec 19 2025, 10:33    Předmět: Citovat
To je MOSFET s integrovanymi ochranami, ty 2 extra vyvody jsou signalizace poruchovych stavu (presneji signalizace + jeji napajeni). Je to z nejakeho funkcne kritickeho zarizeni? Pokud ne, tak by ho nahradil nejakym predimenzovanym modernim typem se 3 vyvody, aby lepe prezil pripadne prepeti ci nadproudy. Treba 100 V/100 A nebo tak neco. A signalizacni vystup nadratoval tak, aby trvale hlasil "vse OK". Jen davej bacha, aby nahrada mela +- podobnou rychlost spinani a vstupni kapacitu hradla.
PříspěvekZaslal: so červenec 19 2025, 14:29    Předmět: Citovat
Právě že je to z ŘJ šíbru- střešního okna. Tady musí nějaká ochrana fungovat aby to někomu nezlámalo haxny. Otázka je zda je pomocí právě tohoto NFETu s ochranným obvodem a nebo někde úplně jinde.
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: so červenec 19 2025, 14:46    Předmět: Citovat
Na ebay.de jich najdeš mraky kolem 20 € za kus. Tenhle je dává za 10 €: https://www.ebay.fr/itm/192475891359
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.55 sekund
