Jsou jednotné barvy drátů Lambda sond jednotné?
kulikus
Založen: Dec 10, 2009
PříspěvekZaslal: pá červenec 04 2025, 12:24    Předmět: Jsou jednotné barvy drátů Lambda sond jednotné? Citovat
Jsou barvy drátů Lambda sondy (Felicia 1.3MPI) u všech jednotné?
Sehnal jsem tuto sondu bez konektoru. Konektor ustřihnu od původní vadné sondy. Lze se při spojování orientovat podle barvy drátů (dva bílé, černý, šedivý) nebo ji lze přeměřit?
Jak ji přeměřit tj. jaký odpor kde naměřit?
pro mládež - Hamíkův koutek
Naposledy upravil kulikus dne pá červenec 04 2025, 13:53, celkově upraveno 3 krát.
PříspěvekZaslal: pá červenec 04 2025, 12:52    Předmět: Citovat
Biele su ohrev, tam by si mal nejaky odpor namerat. Sedy je kostra, cierny signal. Bude to sediet s povodnou.
PříspěvekZaslal: pá červenec 04 2025, 13:33    Předmět: Citovat
Jestli to máš jen na dojezd , tak se na to vyprdni .
kulikus
PříspěvekZaslal: pá červenec 04 2025, 18:20    Předmět: Citovat
Tady je popsán i způsob ověření její funkčnosti.
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: pá červenec 04 2025, 19:18    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
Ty nahanis prispevky za kazdou cenu?
PříspěvekZaslal: pá červenec 04 2025, 20:28    Předmět: Citovat
Ne , jen o tom něco vím a mám zkušenosti . Víš to , že na haťapce je naschvál při vyšším výkonu stříkán přebytek benzínu na chlazení ventilů ? Nevíš . A jak mi sdělil odborník , fci lambdy u feldy nepoznáš .
