Zdar
na dálkové cesty vozí kamarád dva telefony, jeden klasika 2" na telefonování, druhý bez SIM karty používaný na mapy.cz a příležitostně na focení. Dálkové znamená cca 10 dní na kole s věcmi tak, že kam dojedem tam přespíme, nabíjení nebývá k dispozici, telefony většinou vypnuty kvůli výdrži, použití pouze pro orientaci s mapy.com s modrou tečkou a mapami offline. Hledám vhodný telefon a nějak se v tom ztrácím, potřebuju tip - vysloužilý levný s funkci navigace s použitím mapy.com.
Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 6999 Bydliště: Milotice u Kyjova
Zaslal: út červen 17 2025, 11:35 Předmět:
Vysloužilí a levný zároveň bude znamenat s baterkou, která už moc nevydrží a s čipen pro navigaci a displejem, které budou zastaralé a budou hodně žrát energii.
Ako tu už aj zaznelo... namiesto špekulovania s niečím, čo patrí do koša/na SD by som jednoznačne riešil úlohy novým primerane výkonným android telefónom (aj nejakej "stavbárskej" koncepcie... caterpillar a pod.). K tomu patričnú outdoor powerbanku s ľahkým rozkladacím FVE panelom.
Pouvažuj o telefonu s LTPO displejem (variabilní frekvence 1-120Hz) nebo e-ink displejem, u kterého bude výdrž v řádu dnů. S LTPO displejem dávám celý den na 20-30% baterie a to nabíjím jen na 80%. U předchozího telefonu jsem za den vymlátil baterii o 60-70%.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 20671 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: út červen 17 2025, 13:03 Předmět:
CAT si nechá líbit strašně moc, jen bych varoval před bazarovkou: měl jsem model S30, s přídavnou 32GB kartou. I když jsem nezanedbával čištění paměti, takže data běhala stále přijatelně rychle, něco se během čtyř let zahnojilo v telefonu a nešlo to odstranit ani přes tovární nastavení - začal zvonit až tak po šestém pípnutí, které slyšel volající. Mnozí netrpělivci proto dřív zavěsili, než jsem se o volání dověděl.
Po dalších dvou letech se začala nafukovat baterka a nepřestala s tím ani nenabíjená (to už jsem měl jinou placku a CAT zůstal v rezervě "pro každý případ" ), až jsem si netroufl dál riskovat, a poslal jsem CAT S30 dál k odborné recyklační firmě.
Možná jsem měl kliku na nepovedený kus, možná to byla vlastnost, na kterou pouzději přišli, a u novějších modelů s tím problém není. To nepotvrdím, protože v tak náročných podmínkách už nepracuji, aby to nevydržel jakýkoli jiný matlafoun.
Založen: Jan 01, 2023 Příspěvky: 2644 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: út červen 17 2025, 13:21 Předmět:
Outdoorový mobil Unihertz Tank ve voděodolném masivním provedení, který zde zmínil samec má vestavěný aku 22000mAh tj. sám sobě je v podstatě powerbankou a vydrží klidně i těch 10 dnů na jedno nabití. Na bazaru je aktuálně v prodeji použitý kus za 5000 Kč což na mobil v takovém provedení není moc. Nový verze 1 stojí okolo 9000 Kč. Podrobnější popis parametrů Unihertz Tank 1.
Založen: Mar 29, 2009 Příspěvky: 4357 Bydliště: Olomouc
Zaslal: út červen 17 2025, 14:26 Předmět:
Vysloužilý a levný na mapy.com? To nejde dohromady. Mapy.com sice jedou, ale stahování map je možné jen u novějších telefonů s Androidem nějaké novější verze (nevím, od které to jde). Android 7 už stahování map neumožňuje.
Jak tu všichni píšou, co chceš je nesmysl. I nejnabušenější značkové mobily ti vydrží 14dnů na příjmu pokud zapneš úsporný režim, nebudeš vykecávat a čumět na dislej. Pokud něco z toho dělat budeš, pak je úplně jedno kolik telefonů máš, prostě se budou vybíjet při používání ± stejně. Samozřejmě staré krámy s vyhrkanou baterkou na tom budou hůř. Takže z hlediska efektivity je lepší vzít si jeden normální mobil a jednu powerbanku, než sebou tahat 10 mobilů ze kterých stejně využiješ jen tu baterii a zbytek budeš mít v batohu duplicitně. Přišla na to většina světa, přijdeš na to taky.
Založen: Jun 20, 2010 Příspěvky: 2309 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: čt červen 19 2025, 8:17 Předmět:
Jako obvykle jsem nenapsal vše co bylo třeba takže doplním. Samozřejmě sebou vozíme powerbanku. Dále vzhledem k tomu, že provolám a proSMSkuju 100 (max 120) Kč měsíčně je nesmysl pořizovat telefén v řádu tisícikorun. Myslel jsem něco za pár stovek cokteré mi udělá službu - ukáže na offline mapě (mou oblíbenou) modrou tečku kde stojím a něco s ním vyfotím. Ještě upřesním, že telefon na volání je zapnutý max na půl hodiny večer a ráno, telefon s mapou když je potřeba, takže výdrž baterie nemá valného významu. Teď jsem dostal od syna ELE P9000, zkusil a mapy umí, jen je zdechlý foťák.
