Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9308 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: st červen 11 2025, 19:03 Předmět: Nabíjení baterky solárem
Kdybych chtěl udělat nabíjení LiIonky, nebo třeba 1-3 NiMH článků malým solárem. Spíš maličkým, 0,5-1 W třeba, má smysl řešit něco jako MPPT? Nebo spíchnu nějakej step-down s vhodným napětím a šup do baterky? Na jednu stranu si říkám, že s takovým pidivýkonem se vyplatí vyždímat co nejvíc, nadruhou zase, že je to zbytečný. Uvažoval jsem dokonce jen omezit napětí "zenerkou" a hned do baterky (přes diodu, aby to ve tmě nešlo opačně).
Však panel s takovým pidivýkonem stejně omezí napětí sám, jak jej zatížím.
Neřešil někdo něco podobnýho?
Zaslal: čt červen 12 2025, 7:25 Předmět:
To jsou ale primárně LED drivery a starají se o svícení. Z vnitřní struktury je vidět, že je panel přes schottky přímo na akumulátor. Zbytek obvodu je pro mě k ničemu.
Asi na to kašlu a udělám to stejně. Pro LiIonku jen s omezením napětí, pro jistotu.
Díky
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4578 Bydliště: u HK
Zaslal: čt červen 12 2025, 7:32 Předmět:
já bych tu zenerku nahradil 431-čkou přece jen se dá nastavit přesněji, než zenerka a tím pádem jít víc na hranu. Bohužel každé udělátko má svojí vlastní spotřebu což u těchto úsporných zapojení trochu snižuje účinnost
Zaslal: čt červen 12 2025, 7:55 Předmět:
Pro LiIonku určitě, počítám s tímto. Samozřejmě ne s tímto tranzistorem, ale zase něco, co vyzáří v nouzi ten 1 W a neshoří. TL431 nechci trápit samotnou.
Ahoj,
s malým FVE panýlkem (cca A4) jsem to řešil něčím podobným. Proudovou ochranu jsem řešil odporem. Funguje to, ale myslím, že jsou to zbytečně vyhozené peníze, ono to dost žere samo...
