Zaslal: po červen 02 2025, 19:55 Předmět: Jak snížit otáčky DC motoru na 230V
Ahoj
Mám DC motor 230V 500W a reguluji ho triakovým regulátorem za regulátorem je usměrňovač filtrační kondenzátor má kapacitu 200uF.
Vím že to není nejlepší způsob ale funguje to.
Ale mám problém že i když regulátor nastavím na minimum tak otáčky motoru jsou příliš vysoké.
Potřeboval bych aby minimální otáčky byli alespoň trochu nižší.
Už jsem o tom mluvil s kamarádem a ten mi poradil aby jsem gate triaku připojil přes diodu protože pak bude triak spínat pouze v jedné půlvlně a když budu potřebovat vyšší otáčky tak mám diodu přemostit vypínačem.
Podle mě to nebude fungovat ale třeba ano proto se ptám tady.
Další nápad byl použít tyristorový regulátor protože ten propouští pouze 1 půlvlnu a otáčky motoru by byly poloviční.
Samozřejmě pokud bych dal do série s motorem žárovku nebo výkonový odpor tak se otáčky také sníží ale já chci nějaké lepší řešení.
Založen: Jun 20, 2010 Příspěvky: 2233 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: po červen 02 2025, 21:26 Předmět:
Asi by to chtělo upřesnit jaký je to motor, DC je docela málo....Jinak PWM regulace od číňana za pá korun, nebo zadej "PWM regulátor" do hooooohle a vyber si.
Je to kartáčový DC motor.
Žádný PWM regulátor na 230V jsem nenašel všechny jsou většinou max na 60V a i kdyby jsem ho našel tak asi nebude levný.
To už jsem zkoušel.
Otáčky na minimum byli menší ale motor dost hučel protože za usměrňovačem nebyla filtrace.
A nejsem si jistý jesli by se motor po delší době nespálil.
