K čemu jsou Anti-Sulfur rezistory
PříspěvekZaslal: st duben 30 2025, 10:15    Předmět: K čemu jsou Anti-Sulfur rezistory Citovat
Dobré dopoledne všem,
občas narážím na rezistory se specifikací Anti-Sulfur.
Ale přiznávám, že nevím, v čem jsou lepší nebo k čemu je tento parametr dobrý.
Věděl by někdo?
Díky
https://industrial.panasonic.com/cdbs/www-data/pdf/RDP0000/AOA0000C337.pdf
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: st duben 30 2025, 10:27    Předmět: Citovat
Ta vrstva vnitřní elektrody, která obsahuje stříbro, je lépe chráněna před přístupem vzduchu (a účinkem sirovodíku, který je prakticky všudypřítomný).
(Nemusí mít platnou revizi.)
PříspěvekZaslal: st duben 30 2025, 10:28    Předmět: Citovat
Obycajne SMD odpory v prostredi s obsahom siry uhniju. Tieto vydrzia.
Proč zvolit Anti-Sulfur rezistory?
Sulfurace je jev, ke kterému dochází u rezistorů s vnitřními elektrodami na bázi stříbra. Pokud je rezistor použit v atmosféře s vysokým obsahem síry, molekuly síry mohou migrovat mezi ochrannou vrstvou a vnější elektrodou k vnitřní elektrodě, kde reagují za vzniku sulfidu stříbrného. Sulfid stříbrný je izolant a odpor zařízení se zvyšuje směrem k přerušenému obvodu.
Stručně řečeno jak už zmínili ostatní obyčejné SMD rezistory mohou časem uhnívat. Proti tomu by mohl pomoci ochranný lak na osazené DPS jako je třeba Plastik 70.
PříspěvekZaslal: st duben 30 2025, 11:15    Předmět: Citovat
Aha, díky moc za vysvětlení.
Já jsem někde zaslechl to, že obyčejné rezistory ze sebe můžou vylučovat síru - ono je to naopak, obyčejné rezistory síra z okolí poškodí.
jenicek
Založen: Dec 28, 2022
PříspěvekZaslal: st duben 30 2025, 11:40    Předmět: Citovat
Měl jsem na stole několikrát v práci desky z analyzátoru sirovodíku v zemním plynu a byly nalakovaný tak tlustou a tvrdou vrstvou epoxidovýho laku, že byly v podstatě neopravovatelný. Taky to dost žralo konektory a třeba když se omylem použil místo nerezovýho šroubu obyčejnej galvanicky pokovenej, tak byl rezatej jak liška.
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: pá květen 02 2025, 18:37    Předmět: Citovat
Tie odpory sa používajú ,,povinne" v automotive. Mimochodom, Panasonic v týchto komponentoch drží laťku, napr. aj ich relé sú No.1. v oblasti automotiv a rail.
