Nabíječka akunářádí 20V
Ferdik
Založen: Mar 29, 2024
PříspěvekZaslal: ne září 22 2024, 19:38    Předmět: Nabíječka akunářádí 20V Citovat
Netuší někdo, jak upravit AKU nabíječku 20V (Parkside), aby z ní byl obyčejný DC zdroj resp. trvalých 20V ?
PříspěvekZaslal: ne září 22 2024, 19:58    Předmět: Citovat
Připojit k ní trvale akumulátor a napětí odebírat z něj. Vzhledem k tomu, že to je spínanej PROUDOVEJ zdroj, jakákoliv jiná úprava znamená totálně tu nabíječku předělat.
PříspěvekZaslal: po září 23 2024, 8:08    Předmět: Citovat
Podívej se, co je tam za řídící brouky. Nebo lépe foto desky z obou stran. U jednodušších nabíječek stačí vysabotovat detekci zasunutí baterky. U složitějších s mikroprocesorem to dá tolik práce, že je levnější si koupit hotový nový zdroj 24V a poťákem si naštelovat těch 20V.
Že to EKKAR neumí neznamená, že to nejde. Otázka je jenom zda se to vyplatí udělat.
msar
Založen: Apr 22, 2006
PříspěvekZaslal: po září 23 2024, 10:26    Předmět: Citovat
V nabíječce je zdroj napětí 21,5V a obvod řízení nabíjení. Na výstupu zdroje jsem si připojil konektor, který používám pro připojení měniče z 12V autozásuvky pro nabíjení v místech bez sítě 230V.
PříspěvekZaslal: po září 23 2024, 12:33    Předmět: Citovat
HF_Tech napsal(a):
Ekkar vypustil kecání o broucích a rovnou napsal, že na zdroj napětí by se to muselo celý předělat. Z čeho jsi usoudil, že jsem někam napsal, že to nejde? Z toho, že jsem usoudil, že se to nerentuje a bude levnější a snadnější použít zdroj buď tak jak je, nebo použít normální zdroj?
Ferdik
PříspěvekZaslal: st září 25 2024, 21:21    Předmět: Citovat
Díky za odpovědi. Mám jednu nevyužitou nabíječku, ale kašlu teda na to Cool
