Zaslal: po srpen 05 2024, 10:52 Předmět: Bezdrátovej modul/převodník zvonku
Potřál bych nejakej bezdrátovej modul aka převodník drátovýho zvonku, bohužel mi sem do kumbálu v suterénu nevede žádnej rozumnej spoj z tabla, nicméně mám to víceméně do 5 m přímo (byť skrz stěnu/podlahu, ale je to cihla, né železobeton - starej činžák, tady dole klenutý stropy).
Idea je malá destička se dvěma dírama pro napájení a dvěma dírama pro tlačítko z tabla, a na druhé straně buď celej zvonek (esli je neco bělošskýho), nebo zase příjimací destička které dám napájení a bude tam třeba relátko na spuštění normálního zvonku.
Akorát netušim, jak to hledat, všude na mě skáčou samý rejžácký sračky na baterky, nevidím důvod předělávat takový peklo, když by snad měly pro tydle případy existovat hotový řešení je jak popsáno v prostředním odstavcu, ne? Jaký je klíčový slovo?
Založen: Jan 01, 2023 Příspěvky: 2644 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: po srpen 05 2024, 11:49 Předmět:
Bezdrátová relé (jako např. toto) používají většinou jen kapesní tlačítkové ovladače na baterie (jako např. tento) což by znamenalo upravit příslušný ovladač tak, že by se namísto baterie připojil vhodný napájecí zdroj a na plošný spoj ovladače by se paralelně k tlačítku připojily kontakty od původního tlačítka. Nevím zda by toto bylo pro váš účel přijatelné.
Bezdrátové zvonky se obvykle zapojují přímo do zásuvky někde uvnitř v domě a tlačítka mají obvykle napájená bateriemi, ale existují i bezdrátové zvonky, které mají tlačítko bez baterií, které nepotřebuje ani žádný napájecí zdroj. Energie dostatečná pro odeslání signálu z tlačítka do zvonku se v takovém specifickém tlačítku vytvoří samotným jeho stiskem. Takže není nutné v tlačítku měnit baterie ani k němu připojovat zdroj napájení. Akorát je nutné použít ten modul tlačítka tak jak je jelikož kvůli energii, která vzniká při jeho stisku k němu nelze připojovat paralelně vodiče od stávajícího tlačítka. Nevím zda by byl takový zvonek s tlačítkem bez nutnosti napájení pro váš účel přijatelný. Zde je od EMOSu jedna z variant takového bezdrátového zvonku s tlačítkem, které nepotřebuje žádné napájení.
Naposledy upravil Valdano dne po srpen 05 2024, 12:03, celkově upraveno 4 krát.
No jasné, konečně neco k věci; teď je votázka, kolik je pod takovým běžným tablem místa, vejde se to? a napájení tabel bejvalo 8 střídavejch? I když pravda, můžu zkusit oběhnout barákový rozvaděče a podivat se, kde bude nejakej zdroj/trafo a odkoukat, čím to bude napájený. Těch 12 V SS co chce todle vypadá docela přijatelně.
Valdano: tomu přebastlování se chcu vyhnout, přece musí neco takovýho existovat, přímo pro tydle případy do tabel
Zaslal: út srpen 06 2024, 16:11 Předmět:
Behemot napsal(a):
https://www.elektrobock.cz/univerzalni-vysilac-pod-vypinac/p88
Tomu přebastlování se chcu vyhnout...
S tímto se tomu přebastlování asi taky úplně nevyhnete, protože podle návodu ten vysílač WS113 pro připojení tlačítka nemá externí napájení, ale má uvnitř v sobě alkalickou baterii 12V L1028 23A (dle návodu vydrží ta baterie v tom modulu cca 2 roky). Tlačítko by tedy mělo být jen bezpotenciálový kontakt, který pouze propojí výstupní svorku označenou + na tom modulu s jednou ze vstupních svorek Dx pro příslušný tón. Ty vodiče jsou jen na propojení různých kombinací tlačítek, ale není na žádném z nich vyveden mínus pól napájení. Takže leda to přebastlit a připojit na ty vnitřní kontakty baterie uvnitř vysílače WS113 zdroj 12V DC. Jako protikus k WS113 se dá použít bezdrátový zvonek. Tady je to v prodeji ve dvojici bezdrátový zvonek BZ8-113 do zásuvky a k němu je vysílač WS113 k připojení tlačítka nebo tlačítek.
Pokud byste chtěl namísto zvonku třeba spínač WS304 tak k němu není kompatibilní vysílač WS113 tj. musel byste použít namísto něj vysílač WS360, ale ten zas má pro napájení 3V lithiovou baterii CR2032 (dle popisu v návodu výdrž cca 5 let) tj. k tomu by se ani při přebastlení nehodilo externí napájení 12V DC.
Ten vysílač se musí nastavit pomocí DIP spojek tak, aby fungoval s přijímačem. Na webu jsem nikde nenašel manuál k tomu modulu KL200A a v tom eshopu u něj v sekci obsah balení sice mají uvedeno "CZ manuál v elektronické podobě" tj. asi ho posílají na email až po nákupu, ale volně ho neposkytují. Totéž platí i k tomu bezdrátovému relé spínači.
typek včerá volal a že teda jako sice na tendle účel to v sortimentu původně vůbec neměli, ale lidi se na to pravidelně dotazujou, dá se to použít, funguje to od nejakejch 9 V, ale že je dobrý to nejak vochránit aby to nepřelezlo vosumnást, pak že to shoří, takže kouknu co tam je za trafíčko, ale asi přes můstek a kondenzátorek eště prdnu antiparalelní zenerku na neco okolo 14-15 V, pro všecky případy
