Koupil jsem tenhle krám, skoro splňoval požadavky. Ale už toho lituju. Nevíte někdo, jak zprovoznit notifikaci (hajzlové na heuréce tvrdili že má ledku)? Aplikace stažena, nefunguje, z netu na diskusích nic nepomáhá. Ty kvůli úspoře 20 haléřů tvrdí, že je to překonané a mobil má mít pořád zapnutou obrazovku, asi aby vybíjel baterku a vypálil amoled, který mimochodem stojí za hov.. Takže ho budu muset asi vrátit. Zlatý starý mobil _________________ Digitální technologie pracuje se dvěma stavy. Buď vůbec, nebo blbě.
Založen: May 22, 2006 Příspěvky: 2804 Bydliště: Posázaví (JN79LT)
Zaslal: so květen 04 2024, 22:40 Předmět:
Podle mne telefony Redmi a POCO nemají notifikační diody. Měl jsem z těchto řad několik kusů v ruce, nikdy ji neměli. _________________ Lepší jednou ukázat, než desetkrát vysvětlovat
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 16375 Bydliště: Olomouc
Zaslal: ne květen 05 2024, 11:23 Předmět:
Sandal napsal(a):
Nevím, jak Redmi, ale POCO má. Stejně to bude jen otázka softwaru, protože když to umí upravit nějaká aplikace, tak ta tam tu ledku přece nedá, ale jen umožní její zapínání.
Mám předloňské Poco a notifikační LEDku nemá.
Displejové notifikace jsou ideální pro AMOLED displeje, u IPS se musí zapnout podsvícení a zbytečně to žere baterii. Stejně je s podobnými aplikacemi často problém, protože dnešní systémy se snaží aplikace na pozadí zastavovat, vypínat jim auto-spuštění atd. Stačí si přečíst komentáře pod výše nalinkovanou aplikací.
Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6840 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: ne květen 05 2024, 14:11 Předmět:
Je to prostě naprostý krám, děsné co všechno tam nacpou namísto užitečných věcí. Nevím zda vrátit nebo nechat v šuplíku protože třeba za rok nebude už vůbec nic normálního. A to jsem nechtěl žádný zázrak, prostě obyčejný mobil Dík za reakce _________________ Digitální technologie pracuje se dvěma stavy. Buď vůbec, nebo blbě.
Není tak špatnej, spadl mi do hajzlíku a pořád funguje. Bez notifikační diody jsem se zatím obešel. _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Zaslal: ne květen 05 2024, 18:24 Předmět:
Proč bych si sakra vymýšlel? Je to sken z heuréky. Nebo jich je víc? _________________ Digitální technologie pracuje se dvěma stavy. Buď vůbec, nebo blbě.
Zaslal: ne květen 05 2024, 18:53 Předmět:
DedVseved napsal(a):
Asi sis nepřečetl, co jsem psal. Prostě má. Jestli máš jinou verzi, tak ji mít nemusíš. Dělají to tak asi na střídačku. Je tady pár taky majitelů POCO X3 6GB/128GB, co ti to jistě potvrdí. Samozřejmě tam píšou v parametrech, že to není pro seniory, takže je vidět, že to musí psát opravdový kre.tén.
Strana 1 z 4
