Jak zapojit TL 074 ?
padik
Založen: Jan 02, 2015
PříspěvekZaslal: po prosinec 25 2023, 11:17    Předmět: Jak zapojit TL 074 ? Citovat
Ahoj. Již jsem psal, asi zapomněl odeslat. Chci zapojit za sebou ty čtyři OZ v TL 074, všechny se zesílením 1. Mohu propojit výstup přímo s - vstupem jako u nefetových OZ? 2. Jak velké kondiky mezi vstupy a výstupy, kam +? Napájení bude symetrické. Dík.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: po prosinec 25 2023, 11:25    Předmět: Citovat
Ano, je úplně jedno jestli jde o bipolární nebo fet OZ, akorát nechápu smysl sériového zapojení a na co tam mají být ty kapacity.
Namaluj schéma jak to chceš zapojit.
PříspěvekZaslal: po prosinec 25 2023, 14:11    Předmět: Citovat
Ano, taky by mě zajímalo k čemu může být zapojení 4 OZ se zesílením 1 za sebou? Jak říkám, člověk se pořád učí tak jsme zvědavý.
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: po prosinec 25 2023, 16:29    Předmět: Citovat
To bude analogový zpožďovaci zpětnovazební článek.
PříspěvekZaslal: po prosinec 25 2023, 17:45    Předmět: Citovat
Pokud se zapojí v invertujícíém zapojení, může to fungovat i jako vícefázovej oscilátor ...
PříspěvekZaslal: po prosinec 25 2023, 18:10    Předmět: Citovat
To stejně hrozí, když se nedomyslí zapojení. Takhle schéma by nebylo?
padik
PříspěvekZaslal: út leden 02 2024, 20:52    Předmět: Citovat
Schema je zbytečné. Mám sluch. zes. na NJM 4556 a předřazením 4 ks OZ vTL chci zkusit, jestli se slyšitelně postřehne zhoršení kvality poslechu. No pokud to jde propojit natvrdo vstup /výstup/ vstup...bez vazebních kond., o to lépe a jednodušeji. Kdysi jsem cosi stavěl s TL a bylo to špatné. Tak mne to zajímá s TL od Aliexpress, asi 4 kč/ks, myslím.
PříspěvekZaslal: út leden 02 2024, 21:26    Předmět: Citovat
TL074 zkoušet nemusíš. Zejména při jednotkovém zesílení hraje na hovno i originál.
padik
PříspěvekZaslal: so leden 20 2024, 12:41    Předmět: Citovat
Tak ještě dotaz: Koukám, kolik je na trhu OZ NJM 45XX. Tady máme zavedený standart NE 5532 a není co řešit. Jak se asi liší ty NJM mezi sebou? A vlastně i proti tomu NE 5532? Děkuji.
PříspěvekZaslal: so leden 20 2024, 14:01    Předmět: Citovat
NE5532 a NJM4558 jsou vzájemně prakticky rovnocenný, možná NE má trošku vyšší výstupní výkon = udrží stejný výstupní napětí i do o chlup menší imprdelance, než NJM. Šumově jsou srovnatelný, i když NJM svým označením spíš poukazuje na příbuznost s typem 1458 - což je ale mylnej dojem, 4558 je o několik řádů vyšší level. Hlavní rozdíl je v tom, že 5532 vymysleli v Evropě a 4558 je původem z Japonska. No a protože licence a pajcování, tak stejně jako NE5532 koupíš po celý Kouli od minimálně 50 různejch výrobců, tak i NJM má ve svým výrobním programu povícero producentů ...
padik
PříspěvekZaslal: út leden 23 2024, 12:41    Předmět: Citovat
Asi tak, díky, 4558 má z Číny blíž do Japan. Přál bych si ještě jednu info. Máme symetrické napájení OZ, těch +/- 15 V. Proč se při nesymetrickém napájení též používá +15V/GND. Je v pohodě i napájení např. +24 V/GND ? Děkuji.
feliz_navidad
Založen: Oct 15, 2009
PříspěvekZaslal: út leden 23 2024, 14:14    Předmět: Citovat
+/- 12V až +/- 15V je standard pro napájení OZ, můžeš ale použít jakékoli napájení, pokud je v rámci hodnot min - max udaných v katalogu. Pro OZ je to zpravidla do +/- 18V, resp. +36V/GND.
+24V/GND je v pohodě, pokud dané zapojení nevyžaduje symetrické napájení.
PříspěvekZaslal: út leden 23 2024, 14:24    Předmět: Citovat
Jistě, že je to možné. Jen je potřeba pohlídat, aby se napětí na vstupech pohybovalo kolem poloviny napájecího.
Ještě přihodím dvojitý operák NJM4580, také je dostupný i u nás, šumí méně, než NE5532 (podle ucha šumí ještě méně, než 4558, ale to může záviset na šumu ze zdroje signálu).
feliz_navidad
PříspěvekZaslal: út leden 23 2024, 15:18    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
NE5532 ... 10MHz
NJM4558 ... 3MHz
PříspěvekZaslal: út leden 23 2024, 20:48    Předmět: Citovat
Pro běžnýho uživatele, kterej je nepotřebuje provozovat ve funkci KV vysílače, JSOU PRAKTICKY ROVNOCENNÝ. Běžně se 99% jejich použití odehrává v nf oblasti, nanejvejš v pásmu desítek kHz. Tam není z pohledu rovnocennosti vůbec o čem se bavit.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.55 sekund
