Léčivá svatozář
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Hvjezdná pjechota
FERYACT
Založen: Apr 20, 2005
PříspěvekZaslal: čt listopad 29 2018, 16:37    Předmět: Léčivá svatozář Citovat
Před mnoha léty, když jsem byl šohajek jsem někde viděl tuto "svatozář".Jde o kroužek fí 20cm z drátu 3-4mm. Kroužek je v jednom místě přerušen a nejde o závit nakrátko. Je to prý na uklidnění mozkových problémů.Našel jsem tento prastarý výrobek z železného svařovacího drátu a dotaz zní :mám si svatozář udělat z nemagnetického materiál? Je tu nějaký tajný mág?
PříspěvekZaslal: čt listopad 29 2018, 17:12    Předmět: Citovat
. . . a dáváš si kroužek přerušením dopředu, nebo dozadu ???
FERYACT
PříspěvekZaslal: čt listopad 29 2018, 17:22    Předmět: Citovat
Na to jsem po těch létech těžkých bojů zapomněl. Zatím mezera dopředu. Víra tvá tě uzdravila.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: čt listopad 29 2018, 17:33    Předmět: Citovat
Konečně vím, proč jsme měli v čepici vz. 63 "brigadýrka" v obvodu ocelovou planžetu.
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: čt listopad 29 2018, 18:14    Předmět: Citovat
Podobně mají fungovat různé "magnetické (i nemagnetické) náramky" nošené na ruce. Účelem je omezit únik bioenergie. Občas se objeví jako komerční záležitost, hlavně na tahání peněz z lidí.
Nicméně zas tak úplný nesmysl to není. Znal jsem člověka s psychotronickými a léčitelskými schopnosmi, mimochodem povoláním elektrikář. Za účelem výzkumu dlouhodobě spolupracoval jako diagnostik v nemocnici. Náramek používal, tak jsme o tom dali řeč. Údajně sám tímto únikem energie trpěl, protože ji při pokusech často vyvolával k činnosti. Samovolný únik se pak v některých případech objevuje jako průvodní jev, s příznaky fyzického i psychického oslabení a trvalé únavy. Tento jev je znám už od dávnověku, včetně různých více či méně účinných léčebných prostředků. U běžných lidí se taky vyskytuje, ale pouze u zanedbatelného procenta. Pokud někdo cítí podobné příznaky, ve většině případů jde o zcela jiný zdravotní problém. Na většinu lidí tedy nemají podobné prostředky žádný účinek, nanejvýš psychologický.
Pokud by chtěl někdo vyzkoušet náramek na ruku, stačí použít kus drátu z libovolného vodivého materiálu. Průměr není kritický, pouze aby držel tvar volně obepínající ruku. Třeba holý vodič CY 4mm², nejlíp pocínovaný, jinak při dlouhodobém nošení špiní měděnkou. Na straně zápěstí jsou konce stočené do oček s mezerou asi 20mm. Očka nemají žádný magický význam - pouze aby si pokusník nepropíchl žíly.
PříspěvekZaslal: čt listopad 29 2018, 18:36    Předmět: Citovat
Idealne je s tym na ruke pracovat s bateriami, napr. v UPS. Potom clovek moze pocitit velmi intenzivny prilev energie Laughing
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: čt listopad 29 2018, 19:10    Předmět: Citovat
A v rozvaděči se šínami.
Otkundes
Založen: Mar 14, 2010
PříspěvekZaslal: pá listopad 30 2018, 0:16    Předmět: Citovat
A nestačí, místo drátu, mít na ruce hodinky s kovovým náramkem? Nebo ten drát nechat zaizolovaný, nejlépe ž/z barvy?
PříspěvekZaslal: pá listopad 30 2018, 9:22    Předmět: Citovat
Ty hodinky ale vytvářejí závit na krátko.
Otkundes
PříspěvekZaslal: pá listopad 30 2018, 10:52    Předmět: Citovat
Ono to péro v brigadýrce, uvedené o pár příspěvků výše, také. Asi proto důstojníci v naší armádě neměli a snad i nadále nemají nad hlavou tu svatozář Smile
A teď mě napadá, že ten neuzavřený závit, může být také složeným dipólem, svým rozměrem naladěným na nějakou vlnovou délku elmag pole...
FERYACT
PříspěvekZaslal: pá listopad 30 2018, 11:19    Předmět: Citovat
Otkundes: O to tu jde od samého začátku, jen jsem to nechtěl uvádět sám.
Abych nebyl na bastlírně za vola. Další možnost je tlak na hlavu. Králové měli těžké koruny a snad proto byli chytřejší.
Achab
PříspěvekZaslal: pá listopad 30 2018, 11:33    Předmět: Citovat
Bioenergetický náramek, nebo jak to nazvat, má být právě z nějaké neznámé funkční podstaty neuzavřený. Energetické pole se údajně jeví dvojpolární jako elektřina, proto stačí náramek na jedné ruce - analogie se zařazením odporu do obvodu. Pokud jde skutečně o únik této energie, má unikat hlavně z končetin. Proto by dotyčný psychotronik výše zmíněnou "korunu na hlavu" pravděpodobně označil za prostředek s minimálním, většinou nulovým účinkem. Ne-li zrovna za nesmysl, kterých je kolem těchto záležitostí plno.
Magnetické náramky mohou být uzavřené, protože jde o působení magnetického pole. Mám dojem, že jsou známy z japonské tradiční medicíny. I u těchto je význam spíš komerční, na tahání peněz. Účinky statického mag. pole jsou stejně diskutabilní, magnetorapie působí převážně lokálně. V klinické magnetoterapii se používají impulsy o různé velikosti, frekvenci a délce, v závislosti na druhu léčby.
Crifodo
PříspěvekZaslal: pá listopad 30 2018, 11:34    Předmět: Citovat
Otkundes napsal(a):
Asi proto důstojníci v naší armádě neměli a snad i nadále nemají .
to se týkalo od jisté doby i záklaďáků na vycházce, jinak permanentně i železničářů, lesáků, hasičů, kdysi i ČSAD řidičů, možná i dalších, kdo kdy nosili závit na krátko pod čepicí.
Když jsem kdysi dávno pradávno přišel z vojny domů, jak jsem neměl kontakt s civilní realitou, svět se někam posunul, zíral jsem na malý smrady, jak na hlavě měli planžetu a po stranách z ní nahoru dvě tyčky a na těch se točily barevný větrníky. Chodili s tím po ulici jakoby nic.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: pá listopad 30 2018, 13:04    Předmět: Citovat
xsc napsal(a):
Ne vždycky.
Mám už 3. digitální Casiovky. Ty dvoje předešlé ten "závit nakrátko" vytvářely, páč nejen "řemínek", ale i pouzdro hodinek bylo kovové.
•  U prvních bohužel pouzdro jen mosazné-chromované - v místech oděru a poškrabání nakonec "vyžrané" od potu.
•  U druhých pak už nerezové. U těch mi zase "odešlo" 1 tlačítko a řemínek.
•  Ale i světoznámé firmy šetří - ty 3. už mají pouzdro umělohmotné, jenom vakuově pokovené. Pouze rámeček skla je kovový. Takže "závit nakrátko" se nekoná. Jenže to "pokovení" šlo het (otěrem) ještě o hodně dříve, než ten chrom z mosazi u těch prvních. Teď už je to pouzdro spíše tmavě béžové barvy se stříbrně orámovaným sklíčkem Sad
Honza - kokúň
__________________________
pepik9
Založen: Aug 31, 2010
PříspěvekZaslal: pá listopad 30 2018, 13:07    Předmět: Citovat
Samovolný únik energie většinou skončí v kalhotách.
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Hvjezdná pjechota Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.61 sekund
