Založen: Dec 12, 2017 Příspěvky: 823 Bydliště: Pardubice
Zaslal: út prosinec 19 2017, 17:41 Předmět: heidenhain TNC 407 funkce M7
Po opětovném nahrání strojních parametrů (.MP) nefunguje M7.
Asi to tam bylo dodatečně. Komponenty tam fyzicky jsou, předtím to pracovalo, ale teď to napíše "neznámá funkce" Umí někdo poradit, který parametr přepsat? Dík
Tady jde o to, proč jsi ty strojní parametry nahrával znova. Došlo k nějakému pádu systému? Někdo něco neuváženě smazal? Nahrával jsi jen MP nebo i PLC? M-funkce jsou spíš věcí PLC programu. Pokud bylo něco dodělávané dodatečně, je možné, že záloha byla neaktuální. Taky jsi měl napsat, na jakém to je stroji. Zkus taky místo M7 dát M27 nebo M17.
Zaslal: st prosinec 20 2017, 22:54 Předmět:
Klasická chyba:-( došly baterie, systém vypsal slabé baterie a za hodinu byl konec. Nahrával se jen MP, a opravdu to bylo nejspíš tím, že záloha byla neaktuelní. Stroj je český MCV750. S PLC se nic nedělalo. Před tím funkce
M07 normálně pracovala.
Asi bude jediná možnost kontaktovat někoho z Kovosvitu, měli by tam mít zálohy od všech u nich vyrobených mašin. Jinak v těch strojních konstantách se podívej po volitelných M-funkcích. Mělo by to být okomentováno v manuálu. V práci možná mám manuál s popisem MP, dostanu se k tomu ale až v lednu.
Zaslal: st leden 17 2018, 15:39 Předmět:
Zdravím, poprvé jsem se nevešel do paměti TNC 407 (1024kB)
Přes TNC remo jsem se připojil, ale mohu pouze přesouvat z PC na stroj a obráceně. Nepodařilo se mi nastavit aby si stroj bral průběžně data z PC
a pracoval i s delším programem. Mám k tomu dokumentaci, ale tam taky řeší pouze přesun souborů. Taky mám obavu, že systém umí bloky jen do 9999, prostě pouze 4 dekády. Nemáte s tím někdo zkušenost jak to nastavit
EXT a zda to vůbec 407 umožňuje. Dík
Zaslal: po březen 05 2018, 0:16 Předmět:
Pro administrátora: trošku neznalost, s řídícím systémem (TNC407) pracují desítky typů strojů. Každé zapojení je jedinečné. (jako prázdná 74188 a teprve po naprogramování plní svoji funkci, pokaždé jinou)
-Dveřní spínač odpojen už leta, koncové a havarijní spínače měřeno, napájení a vstupy na bezpečnostní relé jsou v pořádku. Zároveň kontrolováno i vlastní diagnostkou - výpis stavu vstupů a výstupů. Na to bezpečnostní relé jsem měl podezření také, ale spíná jak má, jen jsem neměl možnost zkontrolovat časový průběh. Dokumentaci mám kompletní, co se ke stroji dodává, bohužel některé části jsou kreslené jako funkční bloky. - pohony a vřeteno Indramat.
Zkus se mrknout na stavy vstupů na TNC. Heslo je 807667, pod položkou table najdeš vstupy a výstupy. Měl bys tam vidět změnu stavu při stisku kteréhokoliv tlačítka centrálu.
Co se týká těch tlačítek centrálu, měly by být zapojeny všechny do série, včetně toho na točítku, takže bych se zaměřil na kabel na točítku. Stiskem kteréhokoliv tlačítka centrálu se obvod přeruší. Na některých strojích byly takto zapojeny i havarijní spínače (poslední koncák), takže by mohl být zalehlý.
Jinak mám pocit, že nám v tom moderátor trochu dělá hokej, asi by to chtělo trochu citlivější přístup.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 34379 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po březen 05 2018, 9:40 Předmět:
Hokej dělá ronoda, když zakládá víc vláken kolem jednoho problému - moderátor s tím už moc nenadělá. Fakt ale je, že mohl ty dvě vlákna sloučit pod jeden titul, časově by se to vešlo ...
Sorry za OT. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
A kutilmile - nelituju tě !!!
Kdysi jsem měl podobný problém a závada byla v samotném TNC.
Nevěřil jsem vlastním očím. S tímto "nedostatkem" stroj běžel mnoho let, než začalo docházet k záhadnému chování (NOT-AUS).
Zaslal: po březen 05 2018, 13:50 Předmět:
masar*** to vypadá jako nezapájené z výroby???
Jinak ta závada nepřišla naráz, Startovací tlačítko někdy stačilo podržet doporučovaný 2 sekundy ale někdy taky 20 sekund, jak kdy. Teď to nenaskočí vůbec. Okruhy Totalů, koncových a havarijních spínačů zkontrolováno měřením na výstupu do relé. Stále mám podezření na toho Schleichera , na časovou posloupnost, těch 160ms nemám jak změřit, a nové relé jsem nikde v Česku nenašel, vlastně jsem našel jediné v Americe na Ebay, nebo jsem blbě hledal.
Ty se těmito systémy zabýváš nějak víc?
Nejsou to jen soudruzi z NDR, kdo dělají chyby. Také mě to překvapilo, od Heidenhaina jsem to nečekal, ale hlavně jsem nepochopil, jak to mohlo tolik let fungovat s tak fatálním nedostatkem.
Zabýval jsem se tím v rámci el.údržby, jednalo se o stroj MCFV100 s TNC407.
Ale je to pro mě už minulost, jsem přes dva roky v důchodu.
Asi bych vycházel z (ne)přítomnosti napájecího napětí +24V na pinu 1 X44.
Zaslal: po březen 05 2018, 17:25 Předmět:
Zítra to zkontroluji, jestli tam taky nemám "soudruhy z NDR?" Překvapuje mě, že to není pájeno najednou (něco jako vlna), a jinak ty otvory jsou prokovény celé, tak to fungovalo do ty doby než to mezi sebou zoxidovalo, nebo nějaký otřes. Zítra taky zkontroluji tvoji radu - dík.
Domnívám se, že mělo jít o dodatečné pájení po vlně, k němuž omylem nedošlo. Byla to dvojice stabilizátorů (nebo tranzistorů) na společném chladiči jako celek. Závada se začala projevovat zprvu jen při větších vibracích stroje (větší prac. posuv) a pak stále častěji. Poté, co pomohlo náhodné poklepání šroubovákem na skříň TNC, jsem se pustil do pátrání, desku jsem vyjmul a při pohledu proti světlu jsem uviděl tohle:
Zaslal: út březen 06 2018, 22:30 Předmět:
Harry.pa*** na vstupech jsou havarijní spínače v sepnutém stavu
(X,Y,Z=1,4,6)
Bohužel Totaly nejsou v tabulce vstupů, je to řešeno mimo systém.
U všech ostatních ovládacích prvků činnost vidím.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5Další
Strana 1 z 5
