Založen: Apr 25, 2013 Příspěvky: 2192 Bydliště: Dvůr Králové n.L.
Zaslal: čt listopad 30 2017, 18:43 Předmět:
Po vyčištění tišťáku isopropylalkoholem a umytí gumových tlačítek teplou vodou s jarem se ovladač rozchodil, pouze trochu vázne kurzor dolů.
Děkuji za pomoc.
mám podobný problém tedy nefunkční DO od settopboxu. Ovladač nespadl a nebyl ani jinak mechanicky namáhán. Když s ním zablikám do kamery tak jde vidět že infra ledka bliká ( reagují všechna tlačítka ). Rezonátor je připájen, baterky nové, zas*aný není.
Ovladač z druhého st.boxu funguje - takže jsem vyloučil závadu st. boxu.
Nevíte čím by to mohlo být ? Marní si snažím vzpomenout není li nějaká finta na "reset" něco jako krátce přímo v ovladači skratnout baterky
Založen: Oct 11, 2010 Příspěvky: 3780 Bydliště: SK -Žember-ovce
Zaslal: po březen 06 2023, 21:15 Předmět:
Nechcem zacinat vlakno ohladom nastavenia poradia programov na DO sat.primaca INEOS IN5,tak to skusim tu.Vedel by mi niekto vysvetlit ako zmenit poradie programov (napr.z 45 na 6),(z 44 na 5)na DO tohoto sat.primaca cez mail? Ozvat sa mozete cez SZ.Viac by bolo cez moj mail,ktory mam aj v profile.Podla navodu k primacu je to zlozite napisane!Nechcem to vsetko v DO rozhadzat.dik
Taky jsem měl nefunkční ovladač (ale svítil do fotáku). Po zakoulení baterkama v pozdře se rozchodil. Nejspíš přechodák který stačil na to aby ta ledka nezasvítila pořádně. Od té doby když mi ovladač nefunguje tak koulím s baterkama. _________________ Posílal jsem elektřinu horníkům. Už dofárali. Důl Staříč - Paskov. Demolice běží naplno.
