Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 36180 Bydliště: Bratislava
Zaslal: st prosinec 13 2017, 20:42 Předmět:
Netusim, ci sa daju zohnat k tomu mapy - ale ak nie, tak vacsina starych navigacii bezi na Windows CE a da sa na nich rozchodit iGO, pre ktore aktualne mapy existuju.
Založen: Oct 30, 2006 Příspěvky: 2310 Bydliště: Poblíž Zlína
Zaslal: st prosinec 13 2017, 21:00 Předmět:
Abych to uvedl na pravou míru já nemám o tomto edvětví skoro žádnou páru a na druhé straně nechci vypadat jako úplná lama , tak bych potřeboval něco o tom vědět víc díky
Zaslal: čt prosinec 14 2017, 16:00 Předmět:
rnbw napsal(a):
Windows CE a da sa na nich rozchodit iGO to iGO to je novější operační systém jestli to dobře chápu a je free nebo za peníze a kde si ho stáhnout ? moje otázky jsou možná hloupé ale jak výše píši že z navigacemi jsem neměl ještě tu čest.A jak je to z mapama? díky
Někdy se stačí rozhlídnout. Osobně bych tam dal raději iGO Primo (je novější a lepší). Tohle je jen návrh, zbytek musíš vyřešit sám, nejlépe přečtením těch vláken, protože někdy je potřeba do sys.txt ručně doplnit některé údaje apod.
Pokud se někdy dopracuješ k funkčnosti, tak teprve hledej novější mapy (HERE nebo pro TomTom). _________________ .
Ať žije zdejší FOSILOVNA
Zaslal: čt prosinec 14 2017, 17:02 Předmět:
Na těch stránkách jak uvádíš jsem samozřejmě byl ale ten popis je z roku 2010 a tudíž nevím jestli to platí nebo je to zastaralá vykopávka. díky
edit
Jak jsem pochopil tak tento model je starý tak jakou novou navigaci když tak doporučit? poměr cena/slušná navigace
To jsi ani nevěděl, že se ta navigace prodávala už v roce 2008?
Novou navigaci si snad už vybere sám, těžko můžeme tušit, jaké mapy potřebuje, jak časté požaduje aktualizace (doživotní) apod.
Každopádně stále by tam fungovalo Primo s mapami z letošního roku. _________________ .
Založen: Nov 11, 2003 Příspěvky: 225 Bydliště: střední čechy
Zaslal: čt prosinec 14 2017, 21:48 Předmět:
Poslední verze map pro iGo je z 20.9.2017 a dá se stáhnout např. na gpspower foru (po registraci). Mám pravěkou navigaci MIO s iGo 8 (iGo Primo už tato navigace nezvládne, má málo ram-ky) a mapy výše uvedené na ní fungují. _________________ 007
Primu by na WinCE mělo stačit 64MB RAM, ale doporučeno je 128MB a CPU 400+ MHz. Už se ti to hodně sekalo?
Ono existuje i iGO Nextgen pro WinCE, ale to bude na výkon nejnáročnější. Každopádně je nejlepší, protože pokud můžu srovnat iGO za posledních 10 let, tak co se navigačních algoritmů týče, je na tom Nextgen nejlépe. Hlavně díky .hnr souborům (předprogramovaná silniční síť), tak i vyskakovacím oknům s náhledem křižovatek, rondelů, dálničních exitů, kde je přesně naznačeno kudy jet apod. Také TTS hlasové navigování je někde jinde (např. "na světelné křižovatce odbočte vpravo do ulice Sokolská"). _________________ .
Zaslal: čt prosinec 14 2017, 22:21 Předmět:
To MIO má 32m ram, tam jsem to iGo musel probrat na minimum (žádný terém, žádné budovy, rozbalený soubor data, žádné skiny). Používá ji otec pro její snadné ovládání. Já jezdím podle Prima v android founu. _________________ 007
Založen: Sep 02, 2009 Příspěvky: 348 Bydliště: Severní Morava
Zaslal: po prosinec 25 2017, 15:49 Předmět:
markoni napsal(a):
edit
Ja bych rek ze jen navigaci se neoplati kupovat , za tu cenu koupis celkem dobry tablet a do nej si nahrajes takovou navigaci co se ti bude libit i vzhledove . A zaklad je take vybrat kvalitni drzak na tablet , nejlepe podle typu auta . Obrazek je z tabletu 10" a navigace WAZE .
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Nemůžete stahovat ani prohlížet přiložené soubory
