Nabiječka k plotostřihu Mac Allister MGT18-C
sis2
Založen: Oct 07, 2012
PříspěvekZaslal: st červenec 26 2017, 20:07    Předmět: Citovat
Primár trafa uvádíš OK - co to znamená? - jakou má indukčnost?
Pokud je (některé) vinutí do zkratu (i částečně), pak řídící IO blokuje nadproudová ochrana, která snímá úbytek na odporu v S-vývodu Fetu.
Chování po zapnutí tomu odpovídá - nabije se elyt na přívodu Vdd řídícího IO, ten nastartuje, Fet dostane buzení, otevře se, a poté rostoucí proud primárem způsobí velký úbytek na odporu v elektrodě S a přes pin SENSE se obvod zablokuje. Víc by ukázal osciloskop..., ale bacha, je to na potenciálu sítě!
A jak (čím) jsi naměřil těch udávaných 12,6V ? - běžný multimetr to nestihne správně změřit, jestli to trvá 0,5s.
tappaja
Založen: May 30, 2012
PříspěvekZaslal: čt červenec 27 2017, 12:48    Předmět: Citovat
Tak to nejspis bude jak pise sis2... Tim, ze to asi nikdy nejelo, bude asi vadny traficko. Odmotal sem akorat to pomocny vinuti,, rozlouskl ferit, to pracovni je az nekde vespod a kaslu na to to premotavat.
A ke vsemu jsem vcera v noci vyhodil jistic az ve sloupku na ulici, a protoze strasne chcalo, zmok sem a rek si, ze to byla posledni kapka. Jakmile prijde ten zdroj z aliexpresu, napojim to naprimo a bude po ptakach. Very Happy
Diky vsem za cenne rady.
sis2
PříspěvekZaslal: pá červenec 28 2017, 14:15    Předmět: Citovat
Trafo asi nebude vadný tím, že to nikdy nejelo, ale spíš proto, že je to asijskej bazmek... Cry
tappaja
PříspěvekZaslal: pá červenec 28 2017, 14:31    Předmět: Citovat
No jasne, je to cina jak vysita. Myslel jsem tim to, ze trafo byl zmetek uz z vyroby a jejich quality control stoji za pendrek.
Ja to trafo stejne rozmotam, ale musim se na to psychicky pripravit. Very Happy
PříspěvekZaslal: po květen 19 2025, 17:51    Předmět: Citovat
Zkus se podívat do 1373294 .
