KICad - čeština + otázky a odpovědi
hakamusai
Založen: Apr 17, 2007
PříspěvekZaslal: ne únor 19 2017, 14:45    Předmět: KICad - čeština + otázky a odpovědi Citovat
Zdravím,
seznamuji se s tímto programem pro návrh DPS a kreslení schémat.Zároven se snažím počeštit novou verzi (5 let nikdo češtinu neaktualizoval) a narazil jsem na problém.V programu je možnost zapnutí jakých-si schovaných průchodek ("Allow blind/buried vias").Používají se u výcevrsvých(více jak 2 vrstvy) DPS. Jak to počeštit ? jak se ty skrytý průchodky odborně jmenují?
Další věc na kterou jsem narazil je "Differential pair".Je to funkce,která kreslí dva spoje najednou (je třeba to nějak nastavit),viz .tohle video.Jak tu funkci správně počeštit ? Dvojitý souběžný spoj ? Díky za návrhy.
Nová beta verze má řadu novejch věcí.KiCAD se v poslední době dost vyvíjí.Na překladech asi nejvíc pracují Němci(častá aktualizace překladu).češí na to kašlou.Někdo určitě namítne,že je lepší originál anglická verze.I mě nedělá problém.Z názvu pochopím co se po mě chce,nebo jaký je asi význam.Čeština ale dává programi KiCAD určitou uživatelskou přívětivost.Naprostá bomba je interaktivní routrování v režimu OpenGL.KiCAD má spousty skrytejch funkcí,který třeba ani normálně nefungují bez nastavení pravidel ap.Pro mě má KiCAD prioritu před Eagle,navíc je open source.Eagle přešel na předplatný.Licence na měsíc stojí cca 1600Kč,navíc je třeba pro spuštění bejt online.Někdo psal,že u Eagle je vychytaný ovládání -rotace myší.U KiCADu je to klávesou R,přesun M ,případně G v režimu Legacy canvas. To jen tak pro případný zájemce.
Aktualizovaná část:
Integrace FreeRouteru do KiCADu:
1) Stáhnout FreeRouter z webu : https://github.com/freerouting/freerouting/archive/master.zip
Tento funguje možná líp: https://github.com/Engidea/FreeRoutingNew
Domovská stránka: http://www.freerouting.eu/
2)Extrahovat soubor z freerouting-master.zip/binaries/freerouting.jar ze staženého archivu
3)Zkopírovat(přesunout) soubor JAR do složky bin KiCADu a přejmenovat na freeroute.jar
4)Po restartu KiCAD se zpřístupní tlačítko "Export a Specctra Design and Launch FreeRoute" na dialogu Export/Import do/z FreeRoute.
KiCad_CZ_05022018.zip
Lokalizace KiCAD ze dne 5.2.2018. (testováno na verzi 4.0.7 pod Win 7 EN)
Tato lokalizace by měla být kompatibilní s staršími verzemi KiCAD
 Soubor:  KiCad_CZ_05022018.zip
 Velikost:  142.58 kB
 Staženo:  2088 krát
Naposledy upravil hakamusai dne po červen 11 2018, 7:36, celkově upraveno 27 krát.
Guggy
Založen: Oct 17, 2006
PříspěvekZaslal: ne únor 19 2017, 16:57    Předmět: Citovat
blind, burried vias - slepé a utopené prokovy
"Differential pair" -Diferenciální pár
hakamusai
PříspěvekZaslal: ne únor 19 2017, 23:32    Předmět: Citovat
Děkuju.
Používá tady někdo KiCad ?
Zmije
Založen: Jun 30, 2005
PříspěvekZaslal: po únor 20 2017, 0:15    Předmět: Citovat
KiCad sem používal, ale už dlouho sem žádnou desku nedělal. Pokud bych něco dělal, určite po něm sáhnu.
Co se týče překladu, tak
Diferenciální pár - je ok
Slepé prokovy - těžko říct
hakamusai
PříspěvekZaslal: po únor 20 2017, 16:48    Předmět: Citovat
Jestli bude zájem,můžu lokalizační soubor dát ke stažení.
Ještě bych potřeboval jaký význam má toto:
"Plot Current Page"
"Solder paste ratio clearance:"
Díky
hakamusai
PříspěvekZaslal: út únor 21 2017, 20:29    Předmět: Citovat
Nikdo nic ?
PříspěvekZaslal: út únor 21 2017, 21:08    Předmět: Citovat
No když jsi Solder paste clearance přeložil jako Izolační mezera pájecí pasty, tak Solder paste ratio clearance bude Procentuální izolační mezera pájecí pasty. Ale termín izolační mezera se k pájecí pastě moc nehodí, já bych to přeložila spíš jako odsazení. To samé u masky.
hakamusai
PříspěvekZaslal: út únor 21 2017, 21:16    Předmět: Citovat
Ok ,děkuji. Zrovna tohle překládal někdo předemnou (roky 2008 a 2011 co vím).Ono je důležitý aby věděl člověk o co jde.V tý anglině člověk nezná přesnej význam,ale ví co a jak se to chová a to je důležitý.
Ten KiCAD se stále vyvíjí (každej tejden nová beta verze),tak ty texty se můžou překládat pořád a nikdy to nebude.
Naposledy upravil hakamusai dne út únor 21 2017, 21:19, celkově upraveno 1 krát.
Zmije
PříspěvekZaslal: út únor 21 2017, 21:18    Předmět: Citovat
relativní izololační mezera pájecí pasty
nebo třeba relativní odstup...
Through hole - vývodové (nebo hantýrkou nožičkové)
PříspěvekZaslal: út únor 21 2017, 21:26    Předmět: Citovat
V Eaglu se při zadávání zobrazuje ilustrativní obrázek s kótou, aby bylo jasné, o který rozměr se jedná. Podobně jako třeba v Sinumeriku. Very Happy
hakamusai
PříspěvekZaslal: út únor 21 2017, 21:48    Předmět: Citovat
lesana87 napsal(a):
Vůbec netuším co přesně myslíš.
Jinak neoficiální soubor překladu v příloze.Případný upřesnění,nový náměty na překlad můžete psát (budu rád).Ono co člověk,to názor na překlad.To bude asi problém Smile
Naposledy upravil hakamusai dne st únor 22 2017, 7:21, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: út únor 21 2017, 22:04    Předmět: Citovat
No když zadávám třeba odsazení masky, tak se mi zobrazí následující obrázek a vím, co zadávám. Smile
 Soubor:  stop_min.png
 Velikost:  1.47 kB
 Staženo:  687 krát
hakamusai
PříspěvekZaslal: út únor 21 2017, 22:39    Předmět: Citovat
Aha.To se zadává v nastavení návrhových pravidel (DRC).Ten KiCAD obrázek přímo nemá,ale zobrazuje izolační mezeru v desce tenkou čarou kolem plošek.Při tažení spoje si to automaticky drží tu minimální vzdálenost.U eagle jsem tuto funkci nenašel.Je to docela škoda.
 Soubor:  R1.png
 Velikost:  10.7 kB
 Staženo:  698 krát
hakamusai
PříspěvekZaslal: st únor 22 2017, 0:01    Předmět: Citovat
Uvažoval jsem dát tu češtinu při další aktualizaci do prvního vlákna.Těch stringů je tam snad milión (špatně se hledají) a při samotným překladu je třeba vědět co ta která funkce dělá (v anglině má jedno slovo spousty významů).Kdyby tam někdo našel něco co je moc divoký,tak budu rád když na to tady upozorní.
5sb
Založen: Jan 29, 2011
PříspěvekZaslal: út březen 28 2017, 9:35    Předmět: Citovat
Ahoj,
nevíte někdo jestli v kicadu je klávesová zkratka pro změnu
velikosti prokovu.díky martin§
Strana 1 z 5
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.62 sekund
