Samsung U32ES5500WXXH - vadný pásik LED
talent
Založen: Dec 09, 2010
PříspěvekZaslal: po leden 30 2017, 1:43    Předmět: Samsung U32ES5500WXXH - vadný pásik LED Citovat
Pozdravujem.
Táto placka má posvietné plexisklo len z jedného boku.
Pásik 44 ks.LED je na hliníkovom plátku.
Asi polka LED je v skrate,polka svieti.
Su odídené po sektoroch.
Po zapnutí tak 5 ks.svieti - pár poblikáva.
Chcelo by to vymeniť pásik,ale nikde som ho nenašiel.
Má označenie:
M808 Y
002640
E3C427
Neviete pradiť,kde by som to mohol objedanať?
Dík.
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: po leden 30 2017, 11:07    Předmět: Citovat
Označenie panela? A nieje to náhodou UE32ES5500W?
Edit: Tak mal by si tam mať pásik s označením 2012SVS32 7032 NNB 44 2D. Skontroluj si či je to správne
Pozdravuje Vás Martin
talent
PříspěvekZaslal: po leden 30 2017, 12:25    Předmět: Citovat
Ano - je tak.
Telka je: UE32ES5500
panel: T320HVN 02.2
A pod nalepenou ochranov pásika som objavil to označenie - čo si mi popísal:2012SVS32..........
Vieme kde by sa to dalo zohnať?
Tie ledky sú tam všetky zapojené v sérii?Nechápem ako sa mohli tak po sektoroch odpáliť.Asi 12 je dobrých,potom sú nejaké v skrate,zas dobré a potom dalšia kopa v skrate.
Dík.
KUBO
PříspěvekZaslal: po leden 30 2017, 12:33    Předmět: Citovat
Skús zavolať do Avelmaku, či by nevedeli zohnať pásik, ale uveď im aj označenie rev. na konci tohto popisu pásika. Lebo pásik nemá ani Sahy , iba ledky a to môžu byť 3V alebo 6V.
talent
PříspěvekZaslal: po leden 30 2017, 19:28    Předmět: Citovat
LED sú 6V.Svietia ako blázen.
Skúsim Avelmak.
Dík.
zvaty
Založen: Nov 08, 2006
PříspěvekZaslal: po leden 30 2017, 20:58    Předmět: Citovat
Ty 6V by se teoreticky v nouzi mohly nahradit dvema 3V. Pokud maji stejny proud.
talent
PříspěvekZaslal: po leden 30 2017, 21:25    Předmět: Citovat
Jasné ale polovica je skratovaná.
To je robota pre vraha.
Niekde v Rumunsku som pásik objavil za 35,- eur, ale nie je na sklade.
talent
PříspěvekZaslal: čt únor 02 2017, 1:04    Předmět: Citovat
Z Avelmaku volali do Nemecka - majú len celé panely.
Tudy cesta nevede.
zvaty
PříspěvekZaslal: čt únor 02 2017, 8:07    Předmět: Citovat
Rozebrat mensi monitor,nebo spise dva a pouzit dve LED listy s techto moniroru-pokud bude misto. Monitory maji casto take jen jeden pasek pres plexisklo. Ale musi na to byt misto a diody se stejnymi parametry anebo aspon podobnymi,proste to omerit,aby to vzala ochrana. To bych udelal ja,kdyz neni dil k sehnani,co jineho zbyva nez laborovat.
Heno
Založen: Mar 21, 2015
PříspěvekZaslal: čt únor 02 2017, 9:56    Předmět: Citovat
Skús si pozret TME či tam niečo nemajú... Avšak 6V tam moc nebolo...
PříspěvekZaslal: pá duben 11 2025, 0:33    Předmět: Citovat
Tak ako je to s tými 3V alebo 6V? Podľa čoho sa to určuje? Pri kúpe na aline (https://vi.aliexpress.com/i/4000188714020.html) sa dá vybrať 3V alebo 6V, ale nejaký rozumný popis ako zistiť ktorý pásik tam je som nenašiel. Snáď to je podľa invertora, nie? A ten by mal mať nejaké označenie ktorým sa rozlišuje.
Lubanec
Založen: Jan 08, 2012
PříspěvekZaslal: pá duben 11 2025, 5:35    Předmět: Citovat
Já bych skusil testerem jednu funkcni ledku otestovat a ono ukáže,na kolik voltu jsou ledky
Jaj..To byla pecka..no joo..Kondenzátor byl nabitý(tudy proud jde)
PříspěvekZaslal: pá duben 11 2025, 10:43    Předmět: Citovat
Lenže to znamená rozobrať panel, a to by už bolo vhodné osadiť nový LED pás. Inak sa to nedá? Televízor s rozobratým panelom sa dosť blbo odkladá kým príde náhradný diel, a skladať ho a potom znova rozoberať je tiež práca naviac.
decmen
Založen: Sep 25, 2013
PříspěvekZaslal: pá duben 11 2025, 14:15    Předmět: Citovat
Vždyť je to jen prcek 32", to je složené hned. A i kdyby , tak edge pásek stejně asi jinde než v Číně nesežene a teď alík chodí do 10-ti dnů.
PříspěvekZaslal: pá duben 11 2025, 14:24    Předmět: Citovat
10 dní nieje pravidlo, napríklad ten odkaz čo som dal, tam majú skoro 2 mesiace.
Čo keď bude niekto meniť zdrojovú dosku? Ako vie či je pre 3V alebo 6V LEDky? Nejako to snáď označené bude, inak by to bol totálny chaos. Neverím že dve rovnaké dosky by boli robené na pomaly dvojnásobné napätie podsvietenia.
