Založen: Dec 09, 2010 Příspěvky: 356 Bydliště: Bratislava
Zaslal: po leden 30 2017, 1:43 Předmět: Samsung U32ES5500WXXH - vadný pásik LED
Pozdravujem.
Táto placka má posvietné plexisklo len z jedného boku.
Pásik 44 ks.LED je na hliníkovom plátku.
Asi polka LED je v skrate,polka svieti.
Su odídené po sektoroch.
Po zapnutí tak 5 ks.svieti - pár poblikáva.
Chcelo by to vymeniť pásik,ale nikde som ho nenašiel.
Má označenie:
M808 Y
002640
E3C427
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3852 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: po leden 30 2017, 11:07 Předmět:
Označenie panela? A nieje to náhodou UE32ES5500W?
Edit: Tak mal by si tam mať pásik s označením 2012SVS32 7032 NNB 44 2D. Skontroluj si či je to správne _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Zaslal: po leden 30 2017, 12:25 Předmět:
Ano - je tak.
Telka je: UE32ES5500
panel: T320HVN 02.2
A pod nalepenou ochranov pásika som objavil to označenie - čo si mi popísal:2012SVS32..........
Vieme kde by sa to dalo zohnať?
Tie ledky sú tam všetky zapojené v sérii?Nechápem ako sa mohli tak po sektoroch odpáliť.Asi 12 je dobrých,potom sú nejaké v skrate,zas dobré a potom dalšia kopa v skrate.
Zaslal: po leden 30 2017, 12:33 Předmět:
Skús zavolať do Avelmaku, či by nevedeli zohnať pásik, ale uveď im aj označenie rev. na konci tohto popisu pásika. Lebo pásik nemá ani Sahy , iba ledky a to môžu byť 3V alebo 6V. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Založen: Nov 08, 2006 Příspěvky: 1211 Bydliště: Šumperk
Zaslal: čt únor 02 2017, 8:07 Předmět:
Rozebrat mensi monitor,nebo spise dva a pouzit dve LED listy s techto moniroru-pokud bude misto. Monitory maji casto take jen jeden pasek pres plexisklo. Ale musi na to byt misto a diody se stejnymi parametry anebo aspon podobnymi,proste to omerit,aby to vzala ochrana. To bych udelal ja,kdyz neni dil k sehnani,co jineho zbyva nez laborovat.
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5645 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: pá duben 11 2025, 0:33 Předmět:
Tak ako je to s tými 3V alebo 6V? Podľa čoho sa to určuje? Pri kúpe na aline (https://vi.aliexpress.com/i/4000188714020.html) sa dá vybrať 3V alebo 6V, ale nejaký rozumný popis ako zistiť ktorý pásik tam je som nenašiel. Snáď to je podľa invertora, nie? A ten by mal mať nejaké označenie ktorým sa rozlišuje. _________________ Globálne otepľovanie je spôsobené masívnou zástavbou a rúbaním storočných stromov. Kamene namiesto trávy tiež prispievajú k otepľovaniu.
Založen: Jan 08, 2012 Příspěvky: 497 Bydliště: Moravská Třebová
Zaslal: pá duben 11 2025, 5:35 Předmět:
Já bych skusil testerem jednu funkcni ledku otestovat a ono ukáže,na kolik voltu jsou ledky _________________ Jaj..To byla pecka..no joo..Kondenzátor byl nabitý(tudy proud jde)
Zaslal: pá duben 11 2025, 10:43 Předmět:
Lenže to znamená rozobrať panel, a to by už bolo vhodné osadiť nový LED pás. Inak sa to nedá? Televízor s rozobratým panelom sa dosť blbo odkladá kým príde náhradný diel, a skladať ho a potom znova rozoberať je tiež práca naviac. _________________ Globálne otepľovanie je spôsobené masívnou zástavbou a rúbaním storočných stromov. Kamene namiesto trávy tiež prispievajú k otepľovaniu.
Zaslal: pá duben 11 2025, 14:24 Předmět:
10 dní nieje pravidlo, napríklad ten odkaz čo som dal, tam majú skoro 2 mesiace.
Čo keď bude niekto meniť zdrojovú dosku? Ako vie či je pre 3V alebo 6V LEDky? Nejako to snáď označené bude, inak by to bol totálny chaos. Neverím že dve rovnaké dosky by boli robené na pomaly dvojnásobné napätie podsvietenia. _________________ Globálne otepľovanie je spôsobené masívnou zástavbou a rúbaním storočných stromov. Kamene namiesto trávy tiež prispievajú k otepľovaniu.
