Nabízím osazování SMD
petula
Založen: May 22, 2016
PříspěvekZaslal: pá květen 27 2016, 10:30    Předmět: Nabízím osazování SMD Citovat
nabízím pájení / osazování smd v této reflow peci - viz foto. Možné jsou kusovky i malé série.
Maximální rozměry desky jsou 300x320 mm. Lze i oboustranně. Pec je vylepšená z původního modelu, je řízená počítačem a měří teplotu v 1 až 9 bodech.
Cena za pájení, osazování: od zadarmo výše ... (podle nutného času a nákladů, které tomu věnuju) nebo recipročně za jinou práci.
pracoviště smd pece
 Soubor:  IR_heater_Img_1228-800.jpg
 Velikost:  58.51 kB
 Staženo:  680 krát
Tayta
Založen: Jan 10, 2015
PříspěvekZaslal: čt březen 30 2017, 13:41    Předmět: Citovat
Dobry den,
potreboval bych nakreslit a osadit desku prijimace GPS. Bylo by mozne se s Vami na necem domluvit? Jsem schopen udelat vykres desky v CADu.
Tesim se na odpoved,
Radovan Frnka
radovan_frnka@yahoo.co.uk
petula
PříspěvekZaslal: ne duben 23 2017, 9:40    Předmět: Citovat
Ano, je to možné. Omlouvám se za opožděnou reakci, nechodím sem teď moc často, protože rekonstruuji dům což zabere mnoho času, takže na internetování už čas nezbývá Sad
Ano, můžu Vám nakreslit a vyrobit desku GPS přijímače. Používám CAD s názvem edWinXP od švédské firmy Visionics. Postačí mi od Vás
- schéma
- údaje o součástkách
- požadovaný rozměr a tvar desky včetně případných otvorů v desce
Desku Vám nakreslím a vyrobím a osadím. Standardně dělám oboustanné prokovené desky s maskou, halem a potiskem. Můžu ale i vícevrstvé. Osazuji standardně z obou stran.
davidhart
Založen: Nov 20, 2013
PříspěvekZaslal: st prosinec 13 2017, 18:15    Předmět: Citovat
Dobrý den, mám funkční prototyp na jednostranné desce a s klasickými drátovými součástkami. Potřeboval bych desku předělat na SMD. Schéma mám v Eagle, ale potřeboval bych do něj něco doplnit - upravit a hlavně v něm provést návrh na oboustrannou desku, várobu desek + následné osazení. Bylo by to pro Vás zajímavé? Samozřejmě počítám s tím, že práci zaplatím - tedy pokud se shodneme na výši částky.
V příloze zasílám orientační schéma.
Děkuji za odpověď, David Hart
schema
 Soubor:  kuk.JPG
 Velikost:  91.76 kB
 Staženo:  594 krát
petula
PříspěvekZaslal: so březen 10 2018, 10:39    Předmět: Citovat
Samozřejmě, jestli to ještě potřebujete. Zaplatíte si pouze spotřebovaný materiál.
Omlovám se, ale nechodím na ebastlírnu moc často (z různých důvodů, které zde nebudu rozebírat).
Zájemcům, o moje služby doporučuji poslat majl nebo zanechat vzkaz přes web sdružení, pro které pracuji.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.52 sekund
