Zdravím, mám Stolní bateriové radio TESLA 508B z roku 1956-7, mám několik dotazů, jaké je žhavící napětí elektronek, jaké je anodové napětí a kde by se sehnal návod nebo schéma, děkuji.
Založen: May 21, 2008 Příspěvky: 1489 Bydliště: near Liberec (JO70MT)
Zaslal: čt květen 19 2016, 21:41 Předmět:
To bylo první rádio, které jsem předělával na přehledový přijímač pro hon na lišku. Žhavení bylo 1,4 V a anodová baterie stačila myslím 60 V. Konec konců stačí do vyhledávače napsat třeba 1H33 a je tam vše potřebné pro tyto lampičky.
Poslouchali jsme na tom na startu všechny lišky v závodech. Ovšem nosit se to moc nedalo.
Schema je na
elektrotanya.com/tesla_508b-2.pdf/download.html
Naposledy upravil jirkati dne čt květen 19 2016, 21:47, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 19789 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: čt květen 19 2016, 22:51 Předmět:
Čtu tam "přístroje dodávané jako stavebnice" To se to fak dalo koupit jako stavebnice pro rádioamatéry?
Vůbec si nepamatuju, že bych tyhle "batérkový" elektronky někdy viděl v tesláckým A5-kovým katalogu. To je Tesla dělala či jen dovážela?
Pamatuju akorát Tesláckou 1Y32T VN diodu z prvních televizí. _________________ Jirka
Založen: Nov 11, 2011 Příspěvky: 2257 Bydliště: Oslavany
Zaslal: pá květen 20 2016, 5:58 Předmět:
jako malý jednoduchý anodový zdroj se dá použít stand by zdroj z televizorů Tesla 4XX řady. Dává asi 55V.
Pokud jde o žhavení tak elektronky jsou dosti náchylné na přerušení žhavících vláken pokud se přežhaví, takže pozor při napájení nějakým regulovaným zdrojem ! Obzvláště DLL101 se blbě shání.
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 9147 Bydliště: Valachy
Zaslal: pá květen 20 2016, 6:48 Předmět:
Celeron napsal(a):
Nwm, jestli zrovna tohleto rádio se prodávalo jako stavebnice - ale když se to tady píše, tak zřejmě ano.
Už jsem tu kdysi vzpomínal, že jsem v r. 1962 na průmce ve Frenštátě p.R. se dvěma kolegy postavil superheterodyn MÍR, který se rovněž prodával jako stavebnice i když my jsme ho postavili z jednotlivě nakoupených dílů.
Tady jsem o něm psal:
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=63614&highlight=m%EDr
No a bateriové elektronky byly přece v 50. letech docela běžné - byly přece použity i v prvních přenosných radiopřijímačích, jako byly např. Tesla 3001B "Minor", či Tesla 3002B "Minor Duo"
Založen: Oct 16, 2009 Příspěvky: 828 Bydliště: u Chrudimě
Zaslal: pá květen 20 2016, 18:56 Předmět:
Jako přenosný zdroj použij monočlánek C 1,5V alkalický pro žhavení a sériové spojení 9V "destičkových" baterií - na webu jsou návody na mech. provedení výroby "anodové baterie", např:
Založen: Dec 10, 2008 Příspěvky: 480 Bydliště: Polabi, kdysi řepné, nyní řepkové lány.
Zaslal: pá květen 20 2016, 20:21 Předmět:
Charos napsal(a):
Ano, ale na žhavení bych raději dal velký monočlánek velikosti "D". Nebo bych dle vzoru výroby "anodové baterie" (viz výše), vyrobil z něho i repliku článku se vzdušnou depolarizací.
Zaslal: so květen 21 2016, 0:38 Předmět:
Quest napsal(a):
Vzpomínám, jak někdy na konci 70-tých let když už se nedaly sehnat 90V anodový kostky Bateriá Slaný, tak kámoš si udělal náhradu z 20 ks placatejch 4,5V. Poháněl s tím jednokanálovej modelářskej vysílač Gama na 27 MHz. Baterka byla tak veliká, že ji nosil v chlebníku, což byla taková turistická "kabelka" na kšandě přes rameno. _________________ Jirka
Zaslal: ne květen 22 2016, 19:06 Předmět:
Charos napsal(a):
Ad Quest: jojo, sorry, myslel jsem ten velkej, ale napsal omylem D.
Charos - zmýlená neplatí ani teď
Ale všichni víme, jak jsi to myslel . . . _________________ Honza - kokúň
__________________________
