Zaslal: út březen 15 2016, 20:04 Předmět: elektron a střídavý proud.
Zdravím,
dávám to sem protože to je nejspíš úplná volovina, ale nemám vědomosti () na to přijít.
Když bliknu výpínačem a rožnu světlo (zaměříme se na jeden samostatný elektron) půjde ten elektron celou cestu od temelína, až do mojí žárovky a zase zpátky a nebo bude chodit dopředu a dozadu a tím vykonávat práci?
viděl jsem dneska nějakej dokument a úplně mě to zamotalo hlavu. xD
Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4346 Bydliště: Zlín
Zaslal: út březen 15 2016, 20:13 Předmět:
b) je správně. A) by platilo, kdyby šlo o stejnosměrný proud, ale protože elektrony se v kovech pohybujou dost pomalu, musel bys to nechat zaplé dost dlouho, než by k tobě ten elektron z Temelína došel.
On je jeden elektron jako druhej, nemají žádný identifikační prostředek a tak se ve vodiči nedají sledovat. Spíš je to tak, že když v Temelíně generátor vstrčí do vedení jeden elektron, ten postrčí všechny ostatní před sebou a z druhého drátu v tom momentě jeden zase vypadne a vrátí se do generátoru. Říká se tomu kontinuita proudu.
Založen: Nov 11, 2011 Příspěvky: 2257 Bydliště: Oslavany
Zaslal: st březen 16 2016, 7:29 Předmět:
když jsem už u těch absurdních otázek tak mi někdo vysvětlete toto:
mám Faradayova klec kam se nedostane elektromagnetické zaření, uvnitř mi nebude hrát rádio, či fungovat mobil. Použiji na její stěny silný materiál z několikacentimetrového olova a budu mít Faradayovu klec kam se nedostane ani radiační záření (nebo jeho minimum).
A te´d otázka: jak to že Faradayova klec nepůsobí i na gravitační pole?
jako že se gravitační pole neodstíní uvnitř tak aby těleso co je v ní vážilo méně ?
To gravitační pole projde vším ?
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3 ... 11, 12, 13Další
Strana 1 z 13
