jak odstranit rušení v autorádiu
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: st březen 21 2007, 12:53    Předmět: jak odstranit rušení v autorádiu Citovat
známý si koupil nové autorádio s CD Sencor (do Fiat Brava), ale po nastartování je v něm slyšet pískání závislé na otáčkách motoru. Nezná někdo způsob, jak by bylo nejlepší pokusit se to odrušit? nemáte někdo schéma takového filtru? (na předchozím radiu se to neprojevovalo)
DiGiCo
Založen: Jul 11, 2006
PříspěvekZaslal: st březen 21 2007, 14:36    Předmět: Citovat
To pískání patrně pochází z alternátoru, odrušovací filtr se dá koupit v autodílech za cca 100Kč (jak uváděl kondik). Od Sencora se prostě nedají čekat zázraky, leckdy může být člověk rád, že to alespoň jakž takž funguje Wink
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: st březen 21 2007, 15:33    Předmět: Citovat
Skúšal som odrušiť podobný prípad, postupne s odrušovacou tlmivkou v prívode napätia, potom odrušiť alternátor, ďalej páskovým pletením vodičom uzemniť motor, odrušil zapalovanie a potom som to VZDAL. sS iným rádiom stačila tlmivka v napájaní.
galjo
Založen: Jul 15, 2005
PříspěvekZaslal: st březen 21 2007, 16:40    Předmět: Citovat
Natiahni prívod až z baterky a je po rušení...
jave
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: st březen 21 2007, 19:33    Předmět: Citovat
Nesetrit na sile kabelu a od baterky. Vetsinou je li slyset altik, tak i sterace apod. Cili fakt primo z baterky
Hru
Založen: Nov 23, 2006
PříspěvekZaslal: čt březen 22 2007, 0:39    Předmět: Re: jak odstranit rušení v autorádiu Citovat
sr71 napsal(a):
z mé skušenosti s podobnými rádii ,vždy pospojuji všechny možné přechody kostry auta-propojit kapotu se šasím,motor se šasím,dveřeatd.
a jak psali i jiný dobře pomáhá natáhnout napájení rádia přímo z baterky,odrušení tlumivkou s kondenzátorem a hlavně ještě připojit zvlášť obal rádia na kostru a ještě kabel(stínění) antény aby měl pořádný propoj na kostru na obou koncích
yakl
Založen: Apr 14, 2005
PříspěvekZaslal: čt březen 22 2007, 16:03    Předmět: Citovat
Je dobre zistiť, či rušenie ozaj prichádza cez napájanie. Treba naladiť rádio medzi stanice a porovnať rušenie pri zapojenej anténe a pri odpojenej. Ak dôjde ku zmene, tak časť rušenia prichádza aj cez anténu, najčastejšie je to neuzemnením opletenia koaxiálneho kábla o karosériu auta pri koreni antény - neočistením farby.
jandu
PříspěvekZaslal: čt březen 22 2007, 19:29    Předmět: Citovat
skús napájať rádio z externého zdroja. ak rušenie neprestane, je to cez anténu.
milmarek
Založen: May 03, 2007
PříspěvekZaslal: út březen 30 2010, 8:19    Předmět: rušení autorádia Citovat
Zdravím,
kluci neví někdo jestli se dá řešit rušení, resp. zeslabení přijímaného signálu v rádiu BECKER BE 6021 v autě MB C 200CDI ke kterému dochází po zapnutí dodatečně instalované sady HID xenonů? Díííík
DiGiCo
PříspěvekZaslal: út březen 30 2010, 8:22    Předmět: Citovat
Demontovat HIDy Twisted Evil
Jestli je ta HID sada nějaká čínská sra*ka, tak se rušení bude odstraňovat asi velmi těžko (ten měnič by měl být totiž odrušený už sám o sobě uvnitř).
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: út březen 30 2010, 11:36    Předmět: Citovat
http://www.avelmak.sk/index.php?lm=688&pg=det&article=34047,alebo:
Odrušovák si urobíš jednoducho. Rozober PC zdroj, na vstupe je EMI filter. Previnieš tlmivku, zapojíš aj s kondíkmi a je to.
pida_m
Založen: Feb 04, 2010
PříspěvekZaslal: st březen 31 2010, 20:37    Předmět: Citovat
.. netahat od baterky žadné nové vodiče, to rušení se na ně může naindukovat.
zařadit do napájení rádia tlumivku a blokovaci C. I na trvalé plus.
Ty C. i o nízkých kapacitách, blokovat řády kHz co vyrábějí měniče pro xenonky.
Problém nastane, když se bude to rušení indukovat i do vedení k repro.
Ale i to jde řešit.
Becker vyrábí odjakživa velmi kvalitní rádia, takže přímo v rádiu bych to neřešil.
píďa
milmarek
PříspěvekZaslal: čt duben 01 2010, 20:57    Předmět: Citovat
Dík za náměty řešení, ale chci upřesnit, že se nejedná o klasické rušení, jako např. alternátorem, ale jedná se jako by o zeslabení přijímaného signálu, což se projeví zejména u slabších stanic. Jsem z Okolí Ostravy, takže např. ČR OV má tak silný signál, že zapnutí - vypnutí světel nemá vliv. U slabší stanice, která hraje při vypnutých světlech normálně, se po zapnutí xenonů téměř ztratí. Omlouvám se jsem v této oblasti naprostý laik
PříspěvekZaslal: čt duben 01 2010, 21:43    Předmět: Citovat
Tak to je chyba těch světel, nikoli rádia. Prostě vyzařují tolik rušení, že zahltí vstup rádia, čímž logicky klesne citlivost. Z Hošťálkovic máš signál tak silný, že to spolehlivě přeřve.
Otluč světla o hlavu prodejci, nebo tomu, kdo ti je namontoval.
Pro odrušení spotřebičů i zdrojů v autě platí jistá pravidla, jejichž nedodržení se vždycky podobným způsobem vymstí.
Otázka číslo 1: proč s tím nemají problém například Oktávky, které se s xenony už prodávají?
Odpověď: protože se s xenony počítalo už při konstrukci a o většinu odrušení se postarali už při konstrukci svítidel, o něco konstrukcí kastle a kapoty, a zbytek zařídily přidané odrušovací prvky.
doktor365
Založen: Jan 28, 2006
PříspěvekZaslal: čt leden 20 2022, 20:31    Předmět: Citovat
Ať nezakládám nové téma.
U nás v práci prodejce nových traktorů začal na přání zákazníka montovat na střechu ty světelné rampy. Problém je ten, že to ruší rádio. Výrobce nevím, ale nějaké rampy mají i chlapi u nás na stejných traktorech a jim to nedělá. Co může být příčinou? Kde udělal Číňan chybu Very Happy ?
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.61 sekund
