Sháním tlumicí výplň do repro boxů
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: pá červenec 25 2014, 8:18    Předmět: Sháním tlumicí výplň do repro boxů Citovat
Sháním zbytky - odřezy lisované vaty, bavlněné nebo skelné tl. cca 50 mm
použivané ve stavebnictví k termoizolacím, rozměr min. cca 650x300mm (nebo složit ze dvou menších ks) boxy Pioneer duní jak prázdný sud a není divu když chybí výplň.
PříspěvekZaslal: pá červenec 25 2014, 13:40    Předmět: Citovat
Skelná vata moc dobrá ani příjemná na omak není, hlavně časem, až se začne drobit. Lisované desky se vlastnostmi blíží spíš plnému povrchu než tlumící hmotě.
Já pro tyto účely likviduju starý polštáře či peřiny - po vyprání z nich vyberu výplň (a samozřejmě, že to není peří... Smile )
konosuke
PříspěvekZaslal: pá červenec 25 2014, 13:47    Předmět: Citovat
Ano, ja vím...otvor bass-reflexu by to rozfoukal po místnosti. Tak leda polietylenový pytel na textilie a nacpat dovnitř na způsob repro soustav Elektronika RS-334 nebo RS-338.
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: pá červenec 25 2014, 13:57    Předmět: Citovat
Kolik toho potřebuješ? Stačí 2m2.
konosuke
PříspěvekZaslal: pá červenec 25 2014, 14:08    Předmět: Citovat
Bedna má vnější rozměr asi 750x350 mm ale deska nemusí být celistvá a jde jenom o krytí zadní stěny, tedy 2 ks.
PříspěvekZaslal: pá červenec 25 2014, 15:00    Předmět: Citovat
Kdyby jsi bydlel kousek ode mě, řekl bych Ti, aby jsi se stavil za mnou do práce a ustřihl bych Ti fironu, kolik by jsi chtěl.
http://eshop.netex.cz/www-netex-cz/eshop/7-1-Filtracni-tkanina-FIRON/0/5/2-FIRON-B-400-role
PříspěvekZaslal: so červenec 26 2014, 0:22    Předmět: Citovat
konosuke- jediný problém vidím ve vzdálenosti...
Mám tady po bráchovi, který dělá do izolazí, nechtěné dědictví, je to tzv. měkká vata, byla by za odvoz.
konosuke
PříspěvekZaslal: so červenec 26 2014, 6:51    Předmět: Citovat
Děkuji všem za návrhy...škoda že nejsou (nebo možná jsou) kondenzátory vyšších kapacit (μF) s nastavitelnou (proměnnou) hodnotou a repro výhybky jemně doladit podle vkusu posluchače, akustiky místnosti a druhu muziky...jenom některé boxy mají točítka výšky - středy (Technics, Pioneer...) případně někdy přepínače charakteristiky (Elektronika RS-334, RS-338)
pepik9
Založen: Aug 31, 2010
PříspěvekZaslal: so červenec 26 2014, 15:04    Předmět: Citovat
Co zkusit filc nebo molitan ?
konosuke
PříspěvekZaslal: čt srpen 14 2014, 14:16    Předmět: Citovat
Čo na to povietě ? Materiál molitan, podobný papundeklové přepravce na vajca.
 Soubor:  tlumení.jpg
 Velikost:  72.26 kB
 Staženo:  192 krát
PříspěvekZaslal: čt srpen 14 2014, 23:54    Předmět: Citovat
Pokud návrh vyžaduje jen tlumení stěn, je to relativně OK. Jako výplň je to nanic.
konosuke
PříspěvekZaslal: st srpen 27 2014, 12:00    Předmět: Citovat
Rovněž zajímavá tlumící substance...PE fólie bubliny velikosti pingpongových míčků. Leda dát dvě vrstvy na sebe.
 Soubor:  bubliny.jpg
 Velikost:  67.8 kB
 Staženo:  172 krát
Naposledy upravil konosuke dne čt září 11 2014, 16:10, celkově upraveno 2 krát.
konosuke
PříspěvekZaslal: čt září 11 2014, 16:07    Předmět: Citovat
Rekonstrukce provedena...s laskavým a ochotným dodáním tlumicího materiálu kolegou Zvuk2000 až na místo realizace za což dík mu náleží.
Šmahem se ozvučnice bass-reflex změnily na enclosure přínos je předmětem dlouhodobého výzkumu testů a bádání.
 Soubor:  R1.jpg
 Velikost:  21.22 kB
 Staženo:  221 krát
 Soubor:  R2.jpg
 Velikost:  31.64 kB
 Staženo:  238 krát
 Soubor:  R3.jpg
 Velikost:  51.44 kB
 Staženo:  213 krát
 Soubor:  R4.jpg
 Velikost:  47.99 kB
 Staženo:  217 krát
 Soubor:  R5.jpg
 Velikost:  46.48 kB
 Staženo:  228 krát
Naposledy upravil konosuke dne čt září 11 2014, 16:41, celkově upraveno 1 krát.
konosuke
PříspěvekZaslal: čt září 11 2014, 16:15    Předmět: Citovat
 Soubor:  R6.jpg
 Velikost:  41.9 kB
 Staženo:  222 krát
 Soubor:  R7.jpg
 Velikost:  39.31 kB
 Staženo:  192 krát
PříspěvekZaslal: pá září 12 2014, 22:58    Předmět: Citovat
Teď jsem si vzpomněl, že jsem kdysi jako tlumení použil drcený molitan. Kromě toho, že to bylo naprd (bedny byly jak udušený) a zalezlo to úplně všude, tak to lítalo basreflexem ven. Zajímavý vzpomínky. A to jsem si myslel, že to nic nepřekoná, než jsem v jiných bednách s basreflexem našel tu zmíněnou skelnou vatu...
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.69 sekund
