MQD4C datasheet
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: po červenec 07 2014, 5:12    Předmět: MQD4C datasheet Citovat
Nazdar majstri,
potrebujem prosim datasheet ku spominanemu obvodu. Je to tyristorovy regulator.
Vdaka. cabernet
ohryzek36
Založen: Dec 24, 2008
PříspěvekZaslal: po červenec 07 2014, 5:38    Předmět: Citovat
Není to ten 8-nohý SMD šváb, co bývá v regulacích u vysavačů od electroluxu?
Hledej MC9S08QD4C - mělo by to být ono (MCU od motoroly)
cabernet
PříspěvekZaslal: po červenec 07 2014, 12:12    Předmět: Citovat
Ano, este raz vdaka.
Mas aj konkretne skusenosti s opravami tych regulatorov?
Mne to vychádza prave ne zavadu toho obvodu.
ohryzek36
PříspěvekZaslal: po červenec 07 2014, 16:57    Předmět: Citovat
No, s opravou - moc nevím. Jestli se jedná o tento regulátor (univerzální, požívá se v řadě vysavačů), tak schéma překreslené mám (nic zákeřného v něm není) a jestli naměříš všechny hodnoty takové, jaké by logicky měly být (vůči VSS - na VDD a /RESET +5V, na PTA0 signál 50Hz a na PTA1 signál z trimru), popřípadě jestli překlenováním tranzistoru T2 otevřeš triak, tak bude ten obvod opravdu špatný - a ten se nijak rozumně nahradit nedá, tak koupit jedině celou novou desku. Ta může v ČR stát asi 550Kč, na Slovensku nevím.
Ještě je jedna možnost a to v případě že všechno je v pořádku ale deska nefunguje - dá se znovu zkalibrovat (umí se naučit rozsah trimru, ve kterém reguluje), ale to je trochu složitější. Zatím sem hodím jenom schéma.
 Soubor:  2193995r03.GIF
 Velikost:  7.5 kB
 Staženo:  5117 krát
duch
Založen: Jul 11, 2014
PříspěvekZaslal: pá červenec 11 2014, 15:48    Předmět: Citovat
Dakujem za referencie na MQD4C.
Aj ja mam problem s riadenim otacok vysavaca po pripojeni na 230V sa pomaly rozbehne az do plnych otacok, tocenie trimrom nepomaha. Kupil som novu dosku a sprava sa tak isto - mam pocit, akoby som ju mal nejako inicializovat alebo mi poslali nejaky zly kus. Skusal som aj manual reset - neprebera sa.
ohryzek36
PříspěvekZaslal: ne červenec 13 2014, 13:45    Předmět: Citovat
Ta deska (když je nová, u staré je to zbytečná činnost) se musí zkalibrovat - při kalibraci se nastaví umístění dolního dorazu regulace na potenciometru (potencimetr vytočený na maximum je vždy maximum výkonu motoru), poté se při regulaci a po nastavení hodnoty pod dolní doraz už deska vypíná motor (někdy se to používá u vysavačů bez vypínače).
Jestliže je tedy nastavení desky nějak rozhozené (což asi je), tak se musí nejdřív nastavit úplné minimum hodnoty potenciometru, zapojit vysavač do zásuvky, ten potenciometr vytočit na úplné maximum (šroubovákem, knoflíkem to nejde - nemá takový rozsah) a pak vrátit na minimum a vypnout vysavač - celá akce je tak na 3-5 vteřin. Takto je deska vyresetovaná.
Po resetu se musí nastavit - to se dělá tak, že se potenciometr vytočí na maximum (maximální výchylka potenciometru bývá i maximální výkon vysavače), vloží se do něho knoflík a stáhne se na minimum, které odpovídá stupnici, co je nakreslená na plastu na stupnici vysavače (ani víc, ani míň - prostě minimum). Po spuštění vysavače a inicializaci elektroniky (proběhne softstart a tak) už všechno funguje tak jak má. Jestli ne, tak se musí elektronika znovu vyresetovat.
Byl bych to napsal dřív, ale zrovna jsem se vrátil z dovolené + musel jsem si to nějak urovnat v hlavě (já tyto věci už dělám automaticky).
duch
PříspěvekZaslal: ne červenec 13 2014, 16:03    Předmět: Citovat
Vyborneeeee. Diiik. Funguje to aj so starou doskou. Ani neviem ako sa to mohlo rozhadzat.
Este raz vrela vdaka.
ohryzek36
PříspěvekZaslal: ne červenec 13 2014, 16:19    Předmět: Citovat
Jestli to bylo na staré rozhozené, tak zkontroluj (nebo přímo vyměn) potenciometr - ten "resetovací průběh" se dá docela jednoduše omylem dostihnout v případě, když má prodřítou dráhu.
duch
PříspěvekZaslal: pá červenec 25 2014, 11:21    Předmět: Citovat
Ten potenciometer je vyborny napad, usetrim tym naslednu rozborku/zborku.
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: pá červenec 25 2014, 12:08    Předmět: Citovat
ohryzek36
Chci ti též poděkovat za nezištné poskytnutí tvého vlastního "know how" a zveřejnění tvých poznatků!!
tygrik
Založen: Mar 21, 2012
PříspěvekZaslal: ne prosinec 17 2017, 21:46    Předmět: Citovat
Vim ze je to stare tema ale nyni se to hodi. Nezkazim tim nic kdyz to pouziju jako regulator odporove pajecky ? moc diky za informaci
PříspěvekZaslal: so říjen 19 2019, 21:06    Předmět: Citovat
ohryzek36: Dakujem za postup kalibracie. Rozoberal som vysavac Electrolux ZE355, tam je ovladanie potenciometra od regulacneho kolieska cez ozubeny remen. Samozrejme, ze sa to posunulo a regulacia nefungovala.
Kvoli mechanickej konstrukcii sa tam ten postup kalibracie robi dost nesikovne - potenciometrom sa da tocit len cez remen a osadit koliesko tak, aby bolo na maxime sucasne s potenciometrom je problematicke. Ale podarilo sa a uz to funguje.
jajin111
Založen: May 24, 2014
PříspěvekZaslal: ne prosinec 06 2020, 20:45    Předmět: Citovat
Zdravím všechny, pokusím se téma obnovit.
Řeším momentálně taktéž nefunkční regulaci u vysavače elektrolux. Našel jsem vadný T1 a budu ho měnit. Čemu ale nerozumím je, že na gate T1 mám po jeho sundání napětí 180V a nejsem si vůbec jistý, zda-li je to v pořádku nebo je tam něco dalšího špatně, protože nerozumím fungování toho IO. Mohl by mi to někdo prosím objasnit? Děkuji.
 Velikost:  7.5 kB
 Zobrazeno:  916 krát
PříspěvekZaslal: st srpen 18 2021, 22:10    Předmět: Citovat
Menili ste niekto potak v tomto regulatore? Je tam CA14V-20K, ale ten je nedostupny. Najblizsie su 10K a 47K. Dokaze sa to skalibrovat aj s takymi hodnotami?
Potenciometer blbne, na drahe su stopy a na plechu od zbernych kontaktov tiez. Najradsej by som ho vymenil, pretoze vysavac sa nim aj vypina.
VASEK_W
Založen: Dec 11, 2017
PříspěvekZaslal: st srpen 18 2021, 22:47    Předmět: Citovat
V českém ECOMu mají 25 kiloohmů za 7,60Kč, ale asi by to prodražila doprava Sad
https://www.ecom.cz/Eshop/Detail/45642
Vašek
