PSpice knihovny
kotry
Založen: May 14, 2013
PříspěvekZaslal: út květen 14 2013, 16:52    Předmět: PSpice knihovny Citovat
Ahoj,
nevěděl by někdo kde stáhnu knihovny součástek pro PSpice Schematic, konkrétně pro součástku MC34063?
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: út květen 14 2013, 17:00    Předmět: Citovat
Zkus toto: http://www.cadsoftusa.com/downloads/file/mc34063.lbr
Jinak mají dnes nějak pomalý web.
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: út květen 14 2013, 17:23    Předmět: Citovat
V tomto souboru je i ten subcircuit pro mc34063.
kotry
PříspěvekZaslal: út květen 14 2013, 20:25    Předmět: Citovat
Ještě bych poprosil o radu, jak to nahraju? Myslel jsem, že to nahraju do knihoven a pak to dám vyhledat při přidání součástek přímo ve schematicu, ale to nejde
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: út květen 14 2013, 21:00    Předmět: Citovat
Už rok jsem s Eaglem nedělal, ale zkus dát library update a pak library use, nebo tak nějak.
Bernard
PříspěvekZaslal: út květen 14 2013, 21:24    Předmět: Citovat
Já to zas umím jen v LTspiceIV, tam je to dost jednoduché. Ale ve Schematics holt nevím. Nevím
popest
Založen: Mar 13, 2009
PříspěvekZaslal: pá květen 17 2013, 0:27    Předmět: Citovat
ON SEMI ma na svych strankach PSPICE model
kotry
PříspěvekZaslal: so květen 18 2013, 11:11    Předmět: Citovat
popest napsal(a):
kdo/co je ON SEMI?
popest
PříspěvekZaslal: so květen 18 2013, 11:14    Předmět: Citovat
Panebože... Rolling Eyes onsemi.com
Zkus příště třeba internetový vyhledávač...
kotry
PříspěvekZaslal: po květen 20 2013, 7:22    Předmět: Citovat
popest napsal(a):
To ale není model do Schematixu
popest
PříspěvekZaslal: po květen 20 2013, 9:45    Předmět: Citovat
To je přeci úplně jedno. V souboru .lib máš model ve formě podobvodu, který je kompatibilní s PSPICE a to je to co je důležité. Schematics případně Capture v novějších je pouze schematický editor. Takže si udělej novou schematickou značku pro Schematic a vlož do ní z toho .lib ten model.
kotry
PříspěvekZaslal: po květen 20 2013, 19:53    Předmět: Citovat
aha... díky!
ok1f
Založen: Sep 11, 2006
PříspěvekZaslal: ne duben 06 2014, 14:44    Předmět: Citovat
Dobrý den,
a můžete mě poradit, jak ten model vložím? Mám nakreslenou schematickou značku, mám soubor .lib a potřebuji to propojit. jsem už z toho celkem na prášky.
