měřák PU 500
kenav
Založen: Dec 31, 2006
PříspěvekZaslal: ne leden 21 2007, 20:07    Předmět: měřák PU 500 Citovat
Sháním schema tohoto VUmetru.Je to ruč.př. se zesilovačem.Poraďte. Problém vyřešen,s uploudu to ale nešlo stáhnout.
Naposledy upravil kenav dne st leden 24 2007, 21:03, celkově upraveno 1 krát.
meno
Založen: Oct 04, 2004
PříspěvekZaslal: ne leden 21 2007, 20:44    Předmět: Citovat
Je aj tu na UPLOADE !
Very Happy Very Happy Very Happy
elektromichal
Založen: Oct 09, 2003
PříspěvekZaslal: po leden 22 2007, 20:54    Předmět: pu500 Citovat
nebo u mě Smile
http://www.elektromichal.wz.cz/kon/PU500.zip
zdenoeddie
Založen: Oct 31, 2007
PříspěvekZaslal: út květen 18 2010, 19:00    Předmět: Citovat
Zdravim, ciste nahodou nevie niekto na co sa zamerat pri oprave tohto pristroja, nemera prud a ani odpor, rucicka pri prepnuti na ohm rozsah ostava na 0, na dostavenie trimrom takisto nereaguje. Dakujem
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: út květen 18 2010, 20:30    Předmět: Citovat
Kedze to nemera prud zameral by som sa na bocniky co tam su...mozno prerusena cesta pod prepinacom a preto nejde aj ohm meter.... Fyzicky som to nevidel nemal rozobrane len typujem.
zdenoeddie
PříspěvekZaslal: út květen 18 2010, 21:44    Předmět: Citovat
Jasne aj tak dakujem. Zatial som premeral vsetky rezistory, tie su ok, diody, tak jedna zda sa uz v prdeli. Schemu som nasiel ale len s jednym OZ, ja mam nejaky verziu s dvoma. Tak budem sa hrat. Smile
zajemce
Založen: Dec 20, 2007
PříspěvekZaslal: st květen 19 2010, 16:49    Předmět: Citovat
Zdeno,když mě připomeneš,dám ti skoro nový.Ahoj.
pajap
Založen: Mar 16, 2007
PříspěvekZaslal: pá listopad 09 2012, 13:06    Předmět: Citovat
Oprašuji starší vlákno...
Nemáte náhodou někdo schéma zapojení PU500, ale novější verze?
Obsahuje 2 OZ a žádný tranzistor.
Test baterií zde funguje při zapnutém vypínači "ON".
Předem díky.
Zdraví Pája...
Vogon
Založen: May 14, 2009
PříspěvekZaslal: pá listopad 09 2012, 13:38    Předmět: Citovat
PU500
 Soubor:  PU500.png
 Velikost:  118.5 kB
 Staženo:  1112 krát
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: pá listopad 09 2012, 13:42    Předmět: Citovat
Vogon je rýchly ako blesk!
pajap
PříspěvekZaslal: pá listopad 09 2012, 13:44    Předmět: Citovat
Super, díky moc!
Zdraví Pája...
pajap
PříspěvekZaslal: pá listopad 09 2012, 14:17    Předmět: Citovat
Koukám koukám, po zapnutí jde baterie dle schémátka do zkratu, pro jistotu je výstup napájecího OZ taky ve zkratu...
Pokud špatně vidím, opravte mě prosím Wink
Zdraví Pája...
Naposledy upravil pajap dne pá listopad 09 2012, 14:41, celkově upraveno 1 krát.
Vogon
PříspěvekZaslal: pá listopad 09 2012, 14:20    Předmět: Citovat
Ten konektor vedle baterie je přepínací.
pajap
PříspěvekZaslal: pá listopad 09 2012, 14:26    Předmět: Citovat
V konektoru problém nevidim.
Za vypínačem (horní svorka) proud teče kam? První větev směrem vpravo je ok, druhá větev směrem vpravo vede dál dolů a doleva k zápornému pólu baterie...
Navíc z té druhé větve vpravo jde směrem nahoru propoj a dál - to uvidíte asi všichni, nebo se pletu?
Zdraví Pája...
Vogon
PříspěvekZaslal: pá listopad 09 2012, 15:09    Předmět: Citovat
Tohle tam podle mě nepatří:
 Soubor:  pu500_w.jpg
 Velikost:  18.18 kB
 Staženo:  343 krát
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.58 sekund
