AIWA NSX-990
juca
Založen: Jun 05, 2006
PříspěvekZaslal: st srpen 30 2006, 17:12    Předmět: AIWA NSX-990 Citovat
Zdravim, prosim poradil by mi niekto so schemou? VOPRED diky
juca
juca
PříspěvekZaslal: čt srpen 31 2006, 19:20    Předmět: Citovat
Zdravim, jedna sa mi hlavne o zdroj,je to vsetko upecene tmave a uz v tom niekto bol, a vyzera ze menil tranz.Q102aQ112 za ine. Potreboval by som aspon tie typy tranz.popripade plany aspon zdroja. diky
juca
LOYZA
Založen: Feb 20, 2006
PříspěvekZaslal: pá září 01 2006, 12:32    Předmět: AIWA NSX990 Citovat
http://fileshare.eshop.bg/downloadsm/19504/Aiwa_Z-R%20990.html
TADY JE SICE STEJNÉ ČÍSLO 990 ALE PÍSMENKA PŘED TÍM JSOU ZR! TAK NEVÍM JESTLI JE TO ALESPOŇ PODOBNÉ? DEJ KDYŽ TAK VĚDĚT.
juca
PříspěvekZaslal: pá září 01 2006, 13:48    Předmět: Citovat
Loyza dik za ochotu ,ale nesedi to.
juca
ludoderzak
Založen: Sep 12, 2005
PříspěvekZaslal: út prosinec 12 2006, 12:23    Předmět: Citovat
Mám na stole obdobný problém ako Ty, Q102 a Q112 skoro upečené, označenie nečitatené, len s tým že tieto tu sú určite orginál pôvodné. Podarilo sa Ti vtedy zohnať tú schému? Ak áno kde by som ju mohol zohnať, rsp. čo to bolo za chybu ak saTi to popdarilo spraviť? Vopred ďakujem.
Tomas.N
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt prosinec 14 2006, 18:25    Předmět: Citovat
mám stejnou věž jako vy:)) měl sem asi stejnej problém jako vy... Smile) co vám na ní nefunguje?
Jestli vám hřejou jak prase, tak sme ne tom stejně
... Smile)
Jinak, ty trandy semnikd nesehnal, jedině u jednoho servisu je maj.
juca
PříspěvekZaslal: pá prosinec 15 2006, 19:18    Předmět: Citovat
napis adresu na mail, v pondelok ti ju poslem
juca
ludoderzak
PříspěvekZaslal: po prosinec 18 2006, 16:52    Předmět: Citovat
Ja som svoj problem uz vyriesil. U mna sa chyba prejavovala znizenim svietivosti displeja a brumom koncaku pri vsetkych vstupoch, indikator eq. bol na vsetkych freq. na max. Podla vsetkeho je ona popisovana dvojica tranzistorov nejaky zvojovac nap. (nemam schemu, len tak co som odsledoval z dosky, mozno sa mylim) Chyba bola v kondezatore (tusim na pozicii C102) 220uF - strata kapacity, po vymene vsetko fungovalo ok
PříspěvekZaslal: ne červen 24 2007, 20:41    Předmět: Citovat
Vracím se k problému, trandy Q 102 a 112 jsou zřejmě DC-DC měnič záporného napětí pro display. Ty mě jedou, vyrábí -27V ale DSP nesvítí a věžička nereaguje na tlačítko POWER. Napětí 12V a 5V je OK. A nemůžu se pohnout z místa, je to totál mrtvý. Tipnul bych to na problém uPC ale klidně si nechám poradit, dík.
PříspěvekZaslal: po listopad 10 2008, 23:39    Předmět: Citovat
Opravoval som Aiwu RX-NH9EZ, okrem ineho tiez nefungoval display. Q102 a Q112 vyzerali spalene (charakteristicka farba a zapach Very Happy ), no napriek tomu su oba dobre! Su to 2SA935. Boli zle len elyty okolo nich - C106 (47uF/100V) a C109 (100uF/10V) - ten som dal z druhej strany plosaku a oba som dal na 105 stupnov. Okrem toho tam bolo este asi 9 dalsich zlych elytov.
Mam k tomu aj druhu cast FD-NH9 - CD menic s kazetakom. Kazetak nefungoval vobec - rozpadnute gumicky, menic tak isto - zaseknuty, zasvinena optika. Uz to funguje, akurat CD preskakuje...
PříspěvekZaslal: st září 09 2020, 20:57    Předmět: Citovat
Tato Aiwa (NSX-H9) sa niekolko rokov nepouzivala.
Teraz som ju skusal a okrem beznych problemov (prava kazetova mechanika nejde - asi zase gumicka, blbnu mikrospinace - asi prechodove odpory - vymenit) som si vsimol aj jednu divnu vec. V standby, ked maju na displeji svietit len hodiny (nizsim jasom), poblikavaju aj ostatne segmenty na celom displeji - takze je to uplne necitatelne. V zapnutom stave je vsetko OK. Ze by nejaky dalsi elyt?
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: st září 09 2020, 21:11    Předmět: Citovat
Nemá to taky náhodou to komediantsky DEMO, co blikalo displayem pro upoutání? Na NSX999 (a i jiných) bylo tlačítko na panelu...
PříspěvekZaslal: st září 09 2020, 22:06    Předmět: Citovat
Ano, ma to DEMO. Ked je zapnute, tak ze vsetko OK (zobrazuje rozne texty a pod.). Ked ho vypnem a maju byt len hodiny, tak to cele preblikava. Robi to len spodny displej. Vrchny (na casti CD/TAPE) je vypnuty, ako ma byt.
Nemam to u seba, donesiem to az v nedelu.
PříspěvekZaslal: ne září 13 2020, 19:10    Předmět: Citovat
Uz to mam u seba. V kazetaku som vymenil gumicku 80mm a funguje. Mikrospinace su okruhle 6mm, vyska 4,3mm, 2-pin, THT - podla servisneho manualu Panasonic EVQ11G04M. Je u nas nejaka dostupna nahrada? Potrebujem 50 kusov Shocked (teda je ich tam "len" 47)..
Kvicala_r
PříspěvekZaslal: ne září 13 2020, 19:41    Předmět: Citovat
Origo na ali
Nebo by mohlo sednout TACT-34N-F NINIGI nebo B3F
Strana 1 z 4
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.57 sekund
