Šicí stroj
Jdi na stránku 1, 2, 3 ... 21, 22, 23  Další
PC01
Založen: Apr 18, 2011
PříspěvekZaslal: út duben 03 2012, 22:20    Předmět: Šicí stroj Citovat
Ahoj všem, potřeboval bych poradit jak by se dal vylepšit starý šicí stroj? Všechno na něm funguje ale problém je v tom, že neumí šít klikatým (entlovacím) stehem. Dala by se tam tahle funkce nějak dodatečně přidat?
Nový stroj bych nerad pořizoval, protože ty co dneska prodávají mají mizerný setrvačníky a bez elektriky jsou prakticky nepoužitelné.
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: út duben 03 2012, 22:43    Předmět: Citovat
Myslím, že ne. Jinak prosím napiš typ šicího stroje, případně dej fotku.
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: út duben 03 2012, 22:47    Předmět: Citovat
Šicí stroj značky Šicí a modelu Stroj neznám, ale vím, že takový předělání je v drtivý většině nereálný.
— Winston Churchill
PC01 napsal(a):
asi ti nezbyde, než pořídit jiný starší stroj . . . který už entl má . . .
úprava mechaniky stroje by asi nebyla úplně jednoduchá a jsem skoro přesvědčen, že je spíše nereálná . . .
. . . soustruh, frézka, speciální nářadí . . .
sehnat starý "LUCZNIK" nebo "VERITASku" bude asi nejjednodužší . . .
a hlavně nekupovat žádný stroj za 1500,- z TESCA !
kejki
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: st duben 04 2012, 0:16    Předmět: Citovat
Kovových šicích strojů je plné aukro, hlavně funkční, aby se nemusel ještě seřizovat, ale i to je u starších šicích strojů možné.
PC01
PříspěvekZaslal: st duben 04 2012, 1:17    Předmět: Citovat
Dík za rady, je to značka CB, typ na něm žádný není, ale odhaduju ho tak na 30. léta. Takže myslíte že by to nešlo něják jednoduše?
Taky sem koukal po bazarech, ale co sem viděl tak ty co uměly entlovací steh, tak zase měly mizerný setrvačník (malý a bez loukotí) kterým by se špatně točilo rukou, takže bych musel kvůli každé blbosti zapínat stroj do elektriky, což se mi nechce. a taky by asi moc dlouho neudržel ten stroj v chodu. Nebo myslíte že jo? setrvačník přece musí být co největší a nejtěžší aby mohl něco chvíli udržet v chodu.
PříspěvekZaslal: st duben 04 2012, 5:36    Předmět: Citovat
To by musel být sakra větší . Ten má energii akorát na propíchnutí přeložených tkanin a to ještě musí být jehla v pořádku . Hochu když se potom šijí jen krátké švy , tak by holce po 8mi hodinách nožky i ruce upadly . Musíš nejenom roztočit , ale i přesně zastavit . O takové předělávce ani nepřemýšlej , je to nesmysl . A jelikož dnešní frau doma činí stále méně , tak ve sběrných dvorech jsou stále častěji i šicí stroje a to funkční ! a ještě stroje !
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: st duben 04 2012, 11:21    Předmět: Citovat
Proboha, nemáš ani páru o tom jak funguje čistě mechanický šicí stroj a chceš ho upravovat. Jsi buď provokatér nebo ....!
kejki
PříspěvekZaslal: st duben 04 2012, 12:26    Předmět: Citovat
PC01 napsal(a):
To kolečko není setrvačník, jen ti pomáhá trefit správný směr šlapání Wink nebo dojet s jehlou do požadované polohy.
Máš stroj ve kterém není vačka pro stranový pohyb jehly a není tam s ní ani počítáno. Konec.
PříspěvekZaslal: st duben 04 2012, 12:33    Předmět: Citovat
O tu vačku by ani tak nešlo , ale vedení jehelní tyče , které musí být velmi přesné , nelze předělat .
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: st duben 04 2012, 12:47    Předmět: Citovat
PC01 napsal(a):
Takže bych musel kvůli každé blbosti zapínat stroj do elektriky, což se mi nechce.
Netuším, co máš proti elektrickému šicímu stroji...
Jinak ten polský Lucznik stále existuje, ale už se mění v překupníka čínských výrobků. Sad
Hlavní výroba v Polsku skončila roku 2000.
http://en.wikipedia.org/wiki/%C5%81ucznik_Arms_Factory
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%81ucznik
txx
Založen: Mar 31, 2008
PříspěvekZaslal: st duben 04 2012, 13:03    Předmět: Citovat
kdysi na starých šlapacích strojích se dal entl přidat jako specialní horní patka, ale byla to jen nahražka z nouze.
S prumyslovým šicím strojem s entlem se to nedalo vubec srovnat Wink
kejki
PříspěvekZaslal: st duben 04 2012, 14:31    Předmět: Citovat
Ten aparát jsem viděl na aukru, ovšem cena se rovnala starší veritasce.
Současné Luczniky jsou podle "mého" opraváře šicích strojů neseřiditelné.
Je to všechno o ceně, AEG šicí stroj za 1500,- je taky jen imitace.
Elektronický ve vyšší řadě šije dobře, to je produktová politika. A všechny jsou nesrovnatelné s průmyslovými, to je úplně mimo.
Rovným stehem se šily francouzské švy, nebo záložky byly dvakrát zahnuté.
PC01
PříspěvekZaslal: st duben 04 2012, 17:48    Předmět: Citovat
tak já mám ten stroj motorizovaný (přidělal sem tam už dávno motor a pedál) ale zapínám ho do elektriky jen na větší šití. Když přišívám poutka nebo něco menšího tak stačí točit rukou tím setrvačníkem. To ovšem jde jen když ten setrvačník má loukotě a to ty nové nemají nevím proč.
To kolo je podle mě i setrvačník. Protože když ten stroj zapnu do elektriky a rozjedu ho naplno, tak pak můžu pustit pedál a ještě chvíli to šije samo. A co sem viděl u rodičů ti mají nový stroj s umělohmotovým malým setrvačníkem, a tam hned jak pustím pedál tak to zastaví. Takže to je šití k ničemu.
jezevec: Jak funguje stroj snad zhruba vím... Dyť sem ho celej čistil a promazával když sem ho tenkrát našel.
PC01
PříspěvekZaslal: st duben 04 2012, 17:55    Předmět: Citovat
Teď sem koukal na aukro a moc se mi líbí tenhle co myslíte bude umět entlovací steh?
http://elektro.aukro.cz/kufrikovy-sici-stroj-lada-t132-i2248320909.html
Strana 1 z 23
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.58 sekund
