Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 34379 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po listopad 07 2011, 20:36 Předmět:
Ve sprinklerech ta ampulka nehasí, ona jen otevírá po dosažení mezní teploty (nebo po vyražení přetlakem v potrubí po spuštění havarijního tlakování) průtok normální vody. Pokud bys chtěl hasit vhozením NĚČEHO do ohně, muselo by to být něco jako bývával TETRACHLÓR (tetrachlóretylén), kterým se plnívaly halonové minimaxy. Tedy něco silně hořlavého, co zároveň při hoření uvolňuje velké množství nehořlavého plynu nebo dýmu - a vytěsněním kyslíku to uhasí sebe i zbytek ohně. To tetrachlór splňuje - bohužel on při hoření vytváří taky mimo jiné i chlorid uhličitý neboli FOSGEN, takže se coby životu silně nebezpečný musel z hasičáků "pakovat pryč" ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
A kutilmile - nelituju tě !!!
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 20672 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: po listopad 07 2011, 22:04 Předmět:
Na vhazování do ohně je generátor hasícího aerosolu Fire Jack® ruční nebo, ve spojení s EPS Fire Jack® dálkově odpalovaný. Vzhledem k tomu, že tím lze hasit pod napětím i elektrická zařízení do 22kV, jde o lepší variantu, než sprinklery, i když k uvolnění hasiva slouží vlastně pyropatrona....
V neobsluhované serverovně máme roztahané PA hadičky zařízení Firestop, přece jen je to nejjednodušší způsob, jak uchránit většinu hardware a naprostou většinu dat (o maximální bezpečnost dat se mimoto starají další dva stínovací servery s úložišti RAID umístěné v odlehlých místech objektu). Firestop se doporučuje i do motorového prostoru auta, množství uvolněného hasiva stačí zlikvidovat požár, ale lidem nestačí nic udělat.
A, pokud jde o ty sprinklery, zrovna nemám po ruce trysku s ampulí, ale funkčně stejnou s nůžkovým uzávěrem - ten drží proti tlaku třmen sestávající ze dvou destiček spájených Woodovým kovem namíchaným tak, aby povolil při 75°C - dostoupí-li tedy teplota této hodnoty, uvolní se spoj, nůžky vypadnou z trysky a gravitace se postará o to, aby vypadly ven a nepřekážely.
Vlastně stejnou funkci má ampule s glycerínem či co to je uvnitř - přibližně při stejné teplotě nevydrží sklo tlak, ampule se roztrhne a její hrot vypadne z trysky.
Jo, a ještě něco, sprinklery jsou dvojí ještě jinak - suché a mokré. U suchých je v potrubí tlak vzduchu nebo jiného vhodného plynu, který drží vodu "ve vyčkávací" vzdálenosti. Až tehdy, když se tento plyn vypustí, voda vtrhne k tryskám.
Kdo ví, kde nebo proč se dělají tyto suché sprinklerové rozvody?
Založen: Sep 10,
Zaslal: út listopad 08 2011, 6:07 Předmět:
Sto bodov!
V nevytápěných prostorách, kde by zamrznutím a později roztržením mohlo dojít nejen k omezení původní funkce sprinklerů, ale i ke vzniku jiných škod, se potrubí nechává "na suchu" a hlídá se v něm tlak, aby se do něj voda skutečně nedostala, dokud jí nebude třeba.
Sice je toto téma staré, ale upřesním...
- hydrantový rozvod v budově je zavodněný, součástí nástěnného hydrantu je hadice s proudnicí (obvykle "D" a délka 20m) a stačí otevřít ventil ve skříni.
- nezavodněný hydrant se správně nazývá suchovod a není připojen na zdroj vody. Nebývá (až na výjimky) zakončen hydrantovou skříní, a většinou ani ventilem, je ukončen tzv. zaslepenou půlspojkou. Suchovod slouží k tomu, že na jeho vstupu (zvenčí budovy) se připojí čerpadlo požární techniky, hasiči vyběhnou nahoru k jeho druhému konci a zde si připojí hadice. Nemusí tedy tahat hadicové vedení.
A co se týče něčeho na doma, můžu doporučit pyrocool sprej. Na malý oheň (cca 0,5m průměr) stačí asi vteřinový pšouk a je po všem. Certifikován je do 1000V, nicméně při předvádění do něj potopili zapnutou televizi, která normálně dál fungovala. To bylo v devadesátých letech, tehdy ještě LCD TV nebyly.
Strana 3 z 3
