ORAVA DVD-560 ANGLE, pomoc
jano1154
Založen: Feb 08, 2010
PříspěvekZaslal: st duben 27 2011, 11:35    Předmět: ORAVA DVD-560 ANGLE, pomoc Citovat
Všetky napetia hlavného zdroja majú o pol volta viac. +12V = 12,63V.... -12V = 12,64V .....5V= 5,53V ..... 3,3V= 3,61V. Kúrí motorový chrobák aj stabilizátor 3,3V. Spindle motor divné otáčky a laser srší ako vysoké napetie v TV. DVD v polohe na boku sa sem tam rozbehne akonáhle dám do normálnej polohy zasekáva a nakoniec vypadne celkom.
 Soubor:  27042011(002).jpg
 Velikost:  169.91 kB
 Staženo:  309 krát
 Soubor:  27042011(004).jpg
 Velikost:  278.73 kB
 Staženo:  308 krát
Dym ukáže kde bola chyba.......
Naposledy upravil jano1154 dne po květen 16 2011, 8:35, celkově upraveno 2 krát.
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: st duben 27 2011, 11:39    Předmět: Citovat
vadný Spindle motor
Pozdravuje Vás Martin
jano1154
PříspěvekZaslal: st duben 27 2011, 12:26    Předmět: Citovat
Nevadia vyššie napätia zdroja ? Laser srší - nevadí ? Dík za odpovede.
RadekB
Založen: Mar 03, 2005
PříspěvekZaslal: st duben 27 2011, 19:51    Předmět: Citovat
No ja nevim, ale z 3,3 a 5V vetve byva zpetna vazba a proto min. ten rozdil na 3V3 vetvi me prijde brutalne velkej. Ale delej jak myslis.
jano1154
PříspěvekZaslal: st duben 27 2011, 19:58    Předmět: Citovat
Myslel som napätia hlavneho zdroja ! 3,3V má ešťe stabilizator za ním OK, iba sa dosť zahrieva, ako aj motorový IO - AM5888S nie je potrebné vymeniť ? Preto som sa pýtal. Dakujem za všetky nazory.
KUBO
PříspěvekZaslal: st duben 27 2011, 21:04    Předmět: Citovat
AM5888S nieje potrebné meniť mal by sa prestať hriať ak vymeníš konečne ten spindle motor čo som ti radil už skôr.
jano1154
PříspěvekZaslal: út květen 03 2011, 19:57    Předmět: Pomoc Citovat
Vymenil som celú mechaniku.....teraz DVD načíta-seká-preskakuje, CD nevidí-no disk. Integráč AM5888S stále hreje aj AMS1117. Optika behá po DVD-ečku ako splašená. Poprosím o pomoc.
KUBO
PříspěvekZaslal: út květen 03 2011, 20:57    Předmět: Citovat
pásový vodič od optiky? menil si aj optiku a ta nova mechanika je nová?
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: út květen 03 2011, 21:09    Předmět: Citovat
Ja by som najprv riešil zdroj.Tie napätia sa mi vôbec nepáčia.
Pozdravujem Vás, Miro.
PříspěvekZaslal: út květen 03 2011, 21:13    Předmět: Citovat
Tento smejd sa mi tu vala. Akurat som nemal nan cas, tak neviem, v akom je stave...
jano1154
PříspěvekZaslal: út květen 03 2011, 21:17    Předmět: Citovat
mirosne napsal(a):
Myslíš elektrolit na vstupe ? 33u/400V ?
jano1154
PříspěvekZaslal: út květen 03 2011, 21:26    Předmět: Citovat
KUBO napsal(a):
Ano je nová. Pre zaujímavosť SF - HD65 za 11E bez DPH. Zlepšili sa otáčky spindle motora. Pásový vodič som nemenil, bol dávaný prvý krát dole.
KUBO
PříspěvekZaslal: st květen 04 2011, 0:14    Předmět: Citovat
Boha Jano menil si mechaniku,alebo len optiku???????????????
jano1154
PříspěvekZaslal: st květen 04 2011, 0:50    Předmět: ORAVA Citovat
Celú mechaniku. Prehralo mi to 2 DVD ale CD to nechce, potom už nechcel prehrať nič, ked ho dám do standby laser zajde až na koniec a ide cez zuby. Sa mi zdá že Spindle motor nejde potichu ale akoby vrčal. Mám tu Sencor s tým istým IO AM5888S a ten je za prevádzky dá sa povedať studený ! IO AM5888S je horúci aj ked tam nie je disk. Nemal bi som vymeniť kondíky v zdroji ?
mirosne
PříspěvekZaslal: st květen 04 2011, 4:13    Předmět: Citovat
Vymeniť?Ty si zdroj vôbec nekontroloval?Treba skontrolovať všetko v zdroji a nie bezhlavo vymieňať.Tie napätia by Ti mali sedieť.Skontroluj aj ten pásik,ktorý si mal pozrieť ešte pred výmenou mechaniky. Shocked
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.63 sekund
