Jakou koupit televizi ?
Jdi na stránku 1, 2, 3 ... 49, 50, 51  Další
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: st únor 02 2011, 12:04    Předmět: Jakou koupit televizi ? Citovat
Zdravím všechny zde přítomné.Synovec se svojí ženou se rozhodl pro koupi LCD televízoru a požádal mně o radu.Vysvětlil jsem mu,jaký je rozdíl mezi LCD s podsvícením CCFL a LED.Jelikož mám doma stále "klasiku" C445 a o LCD nějak nestojím(sám se na TV nedívám)a ženě jsem pořídil OVP s větší obrazovkou,opravy těchto LCD nedělám,tak se obracím zde na vás,kdo se v těchto věcech více orientujete o radu co si vybrat.Vím,že v dnešní době to je zapeklitá otázka,ale přesto.Synovec si vytipoval 2 TV,ale názory druhých se mohou různit.
Předem všem děkuji za odpovědi.
http://interlink.tsbohemia.cz/samsung-lcd-tv-le26c450-26-66-cm-1366x768-dvb-t-c-mpeg4-3xhdmi-usb-dnie_d97171.html
http://interlink.tsbohemia.cz/samsung-led-tv-ue26c4000-26-66cm-1366-x-768-50-hz-dvb-t-c-mpeg4-dnie-4xhdmi-usb_d97251.html
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: st únor 02 2011, 15:31    Předmět: Citovat
V této velikosti a cenové relaci je to šumafuk.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: st únor 02 2011, 15:53    Předmět: Citovat
Neukecáme ho na plazmu?
Přesněji, jsou to vyhozené peníze.
Bere si to aspoň na splátky???
fero7
Založen: Jan 20, 2007
PříspěvekZaslal: st únor 02 2011, 16:33    Předmět: Re: Jakou LCD televizi by jste doporučili Citovat
otakarv napsal(a):
Synovec se svojí ženou ...
Ako Samsung je to celkom OK.
Ale nech si kupia 2ks.
Kazdemu jeden.
otakarv
PříspěvekZaslal: st únor 02 2011, 16:50    Předmět: Citovat
To Habesan,zda si ji bere na splátky nevím,musím se zeptat.
S těma vyhozenýma penězma jsi to myslel jak?
shleha
Založen: Jan 25, 2011
PříspěvekZaslal: st únor 02 2011, 21:23    Předmět: Citovat
Keď to bude v kuchyni,ešte budiš,ale do obývaku radím minimum 42". To dá nápad
fero7
PříspěvekZaslal: st únor 02 2011, 21:39    Předmět: Citovat
Ja doporucujem min. 37", co cca odpoveda 55cm CTR (C445), ale kludne aj 42".
rolandt
Založen: Jan 11, 2009
PříspěvekZaslal: st únor 02 2011, 21:58    Předmět: Citovat
kupit lacnu aby nelutoval vyhodit ak odide panel.
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: st únor 02 2011, 22:08    Předmět: Citovat
ÁÁÁleee,prečo by mal odísť panel?Keby takto každý rozmýšľal,tak by bolo najlepšie nekupovať nič.
Pozdravujem Vás, Miro.
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: st únor 02 2011, 22:35    Předmět: Citovat
Jakou LCD televizi by jste doporučili..
Žádnou.. Toho Samsunga UE26C4000 má můj kolega a ukazuje to celkem dobře. Ale je to malé kukátko. Postav synovcovi vedle toho plazmu a pusť mu třeba hokej - a potom teprve uvidíš co dělá rozdíl 3-4 tisíc v ceně, které kdyby přidal, tak za to dostane úplně něco jiného. I ve velikosti.
geco
Založen: Jan 15, 2007
PříspěvekZaslal: čt únor 03 2011, 6:59    Předmět: Citovat
Kdo chce LCD tomu není pomoci,ale musím uznat,že se skvěle prodávají.
kozoka
Založen: Oct 15, 2006
PříspěvekZaslal: ne únor 06 2011, 0:48    Předmět: Citovat
jen ten samotný nazev "LCD nebo LED" v lidech vyvolává přesvědčení že je to něco nejlepšího co může být:DDDDDDDDDDD
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: ne únor 06 2011, 1:59    Předmět: Citovat
To robia reklamy pre ovčanov... Laughing
Carel
Založen: Nov 16, 2006
PříspěvekZaslal: ne únor 06 2011, 9:28    Předmět: Citovat
Od plazmy,asi také odrazuje zákazníky spotřeba proudu a při dnešních cenách za elektřinu?I když dnešní spotřeba plazmovek klesla o polovinu,ale stále je to oproti "LEDkovým",také skoro o polovinu více a pro diváky,kteří se dívají na stup.seriály,jsou LCD dostačující.Také to tak dotazujícím vysvětluji.Cool
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: ne únor 06 2011, 15:13    Předmět: Citovat
Tiež pamätajme, že každý má iné nároky. Dlho som mal pri počítači CRT Relisys. Vymenil som ho za LCD Benq, čo som opravil a bol som zhrozený. Kvôli prúdovej úspore a z priestorových dôvodov som ho trpel, po niekoľkých dňoch som vymenil kábel za kvalitnejší a je to úplne v poho. A, už som to tu niekde spomenul, pozeral som LCD v cene nad 1200€, ten obraz nemal chybu. Jasne, že zdravá CRT je o inom, ale KVALITNÁ placka tiež nie je zlá. A vyžarovací uhol, hoc už dnes celkom na úrovni, v bežnej obývačke tiež nemusí byť problém. Problémom môže byť akurát celoplošné podsvietenie. Keď porovnáme s plazmou lacné LCD, to sme niekde inde.
Strana 1 z 51
