Renovacia BM215
Jdi na stránku 1, 2, 3 ... 16, 17, 18  Další
zdenoeddie
Založen: Oct 31, 2007
PříspěvekZaslal: st květen 14 2008, 8:51    Předmět: Renovacia BM215 Citovat
Ahojte dopracoval som sa meraku elektroniek BM215 (konecne) ale je dost zozraty stanim niekde na pojde potrebujem par rad.
1) Ako najjednoduchsie vymenit kablovacku? Asi najlepsie by bolo rozrezat tie zvazky drotov a menit po jednom kably jeden za druhym.
2)Vymena kondenzatorov a rezistorov.
Rezistory-predpokladam ze vacsinu by bolo mozne zamenit za nove typy,kedze tie co su tam su s presnostou 1% dnes uz aj %0.5 a menej, ale su tam vinute odpory (asi,nemyslim ze by to mali byt cievky),tie asi bude treba nechat tak ako su ze?
Kondenzatory-kondenzatory su tam dost "netypicke" hodnoty - 8u atd, bolo by mozne ich hodnoty zamenit za dnesne z rady E12/24 bez ovplyvnenia funkcie a merania?
3) V jednej vetve je ako usmernovacka pouzita 6Z31, lenze neviem v akom je stave, nebolo by lepsie ju nahradit diodou so seriovym odporom podla katalogu k elektronke? Ide mi o to,aby v pripade nefunkcnosti som nehladal chybu tam kde neni.
4) Cim ochranit trafa pred hrdzavenim jadier? Su postihnute len boky plechov, mozno by to trebalo len presmirglovat a niecim pretriet,ale obycajna fraba sa asin a to nehodi,co tam pouzit?
5) Ako ochranit kontaky na kombinovacom poli a patice pred oxidaciou? Staci nastriekat napr. Kontox a vytriet hrandrickou?
6) Vsimol som si ze je tam aj nastavovaci prvok- trimer, len neviem co sa nim nastavuje.Ak pomenim suciastky atd., bude treba nieco nastavovat? Popripade kde,co a ako.
7) Trochu lamersky dotaz,na indikaciu zapnutia je pouzita ziarovka 7V/0.3A, ale kedze patice pre nu je nejaka odtrhnute,nebude vadit ak tam dam diodu s odporom ze?
Tak to je vsetko,urcite mate viacej skusenosti ako ja s renovaciou pristrojov,tak budem vdacny za kazdu radu,napad,atd
Dakujem.
Devo70
Založen: Dec 28, 2007
PříspěvekZaslal: st květen 14 2008, 9:17    Předmět: Citovat
Prístupné kontakty vygumovať tvrdou gumou, budú ako nové. Na neprístupné Kontox, alebo jemu podobný.
Čo nieje zhnité nechať tak, nemeniť. Lebo to už nikto nedá dokopy. Wink
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: st květen 14 2008, 9:51    Předmět: Citovat
Devo70 napsal(a):
Vygumovat a očistit isopropylem apod. Jinak síra v gumě časem zase udělá své.
Devo70
PříspěvekZaslal: st květen 14 2008, 10:40    Předmět: Citovat
mtajovsky napsal(a):
Nie síra, ale najmä čas urobí svoje. Viď napr. Большая техника. Nové, nepoužité, síru nevideli a ani o nej nepočuli.
 Soubor:  P5149082upr.jpg
 Velikost:  197.09 kB
 Staženo:  636 krát
zdenoeddie666
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st květen 14 2008, 10:42    Předmět: Citovat
No volne pristupne kontakty tam ani velmi nie su,takze ostane to na kontoxe. Btw take rezistory mam aj ja kopu, cas je svina no (Nejde vratit cas Wink )
sambiliong
Založen: Apr 13, 2005
PříspěvekZaslal: st květen 14 2008, 14:20    Předmět: Citovat
Devo70 napsal(a):
Síru viděly, stačí oxidy síry ve vzducu od topení uhlím, při hoření zemního plynu se taky trochu uvolní...
souba
Založen: Jan 21, 2005
PříspěvekZaslal: st květen 14 2008, 15:18    Předmět: Citovat
Zkoušel jsi jestli funguje ?
Pokud nechceš dělat generálku,tak v tom moc nevrtej.
Pokud budeš vrtat snaž uvést do původního stavu.Viz výměna usměrňovačky za diody.
Vyměňovat kabelou formu je pěkná fuška a časově velice náročná.
Čištění gumou moc nedoporučuji.Lepší je kontox.
Trochu trpělivosti neuškodí .
Pokud nejde o život není kam spěchat.
pavko3
Založen: Aug 31, 2007
PříspěvekZaslal: st květen 14 2008, 15:45    Předmět: Citovat
K té výměně žárovky za LED.Mám pocit, že je hnaná střídavým napětím. Tak ještě usměrnit trochu vyfiltrovat a pak teprve ledku s odporem.
jardajar
Založen: Dec 16, 2007
PříspěvekZaslal: st květen 14 2008, 16:29    Předmět: Citovat
Tím trimrem se to kalibruje, což je dobré udělat právě po výměně. Někdo tu myslím popisoval i jak, protože jsem se tu ptal na tento měřák. K plánované generálce jsem se nedostal, nicméně jsem naopak vyměnil křemíkovou diodu za 6Z31. Smile (měl ji nabastlenou zespodu na patici a to mi u již historického stroje přišla škoda) Jinak ty kondíky si můžeš vypočítat ze dvou, na přesné hodnoty...
zdenoeddie
PříspěvekZaslal: st květen 14 2008, 16:49    Předmět: Citovat
Dakujem za rady.Skusat ci funguje som neskusal,izolacia je na niektorych miestach rozpadnuta,takze neriskujem preto to riesim od zakladu.
Tu usmernovacku asi tak necham,vyzera dobre,tak snad funguje.Tu ziarovku nejak tam sa pokusim upevnit,ak nie tak tam dam diodu a uz,myslim ze by stacilo pouzit odpor+LEd a k nim antiparalelne dioda.
Akurat ale riesim este ten spinac Sit,ktorym sa "kalibruje" odchylka sietoveho napatia,trochu cudne chodi, a zasekuje sa.Ked nepozhanam nieco podobne tak skusim nieco vymysliet.
A casu mam dost,takze kably pomaly pomenim,ale asi len tie co su rozpadnute,niektore su v poriadku,tak tie necham.
Niektore odpory maju privody trochu zhrdzavene,zatial ich necham tak,ked budu robit bordel tak bude nutna vymena.
Este raz dakujem za rady a nazory Wink
souba
PříspěvekZaslal: st květen 14 2008, 19:41    Předmět: Citovat
zdenoeddie napsal(a):
Tak to Ti nezávidím.
Usměrňovačku zachovej.Není problém sehnat náhradní.
Ohledně žárovky by neměl být také problém.
Ledky v zapojení na střídavý proud se chovají někdy dost záhadně.
Co myslíš " Akurat ale riesim este ten spinac Sit,ktorym sa "kalibruje" odchylka sietoveho napatia,trochu cudne chodi, a zasekuje sa."
Zasekává se přepinač,nebo měřidlo ?
zdenoeddie
PříspěvekZaslal: st květen 14 2008, 20:55    Předmět: Citovat
souba napsal(a):
zasekava sa prepinac,teda to tlacidlo,ale trochu som ho premastil,vymenil pruzinku,a obrusil hrany vo vnutri,takze uz je ako novy,kontatky som precistil kontoxom Smile
zajtra alebo pozajtra by som chcel nastriekat tie hrany na trafach aby to nehrdzavelo a pustim sa do tych kabloch pomaly,bude zabava no...
nakoniec budem riesit este skrinku,asi ju dam vypieskovat a znova nastriekat,kedze v mieste kde je/bola ta kozena rucka to trochu zhrdzavelo a "pukle" su aj pod farbou,takze vsetko dole.
jardajar
PříspěvekZaslal: st květen 14 2008, 21:45    Předmět: Citovat
Jinak usměrňovačku si na tom měřiči můžeš snad i změřit (ne zkraty). Myslím, že je tam jen na ohmetr a záporné předpětí, které v tom případě nebude potřeba.
EDIT: kdyby se někomu nelíbilo slůvko měříč - opravuji se na zkoušeč Smile
mtajovsky
PříspěvekZaslal: st květen 14 2008, 21:49    Předmět: Citovat
S tím gumování kontaktů mám osobní zkušenosti. Někdy počátkem 80. let přijeli spřátelení soudruzi ze CCCP na instalaci M7000 (kopie minipočítače HP) a předávali zkušenosti s udržbou. Dostalo se i na stříbřené kontakty zásuvných desek a práci s резинκой. A tak vím, že pokud se pak deska neumyla - což již soudruzi neřekli - byly kontakty do půl roku černé. Jinak až za rok. Smile
stefan31
Založen: Jun 17, 2004
PříspěvekZaslal: čt květen 15 2008, 11:18    Předmět: Citovat
Tu je jeden príklad, ako by mala prebiehať rekonštrukcia podobných prístrojov....
-http://www.jogis-roehrenbude.de/Roehren-Geschichtliches/Roe-Pruefer/TV-7-Restauration/TV-7-Restauration.htm
Stefan31
Strana 1 z 18
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.55 sekund
