Založen: Oct 20, 2025 Příspěvky: 164 Bydliště: Ostrava
Zaslal: so prosinec 06 2025, 17:55 Předmět: Tesla Máj
Dobrý den, mám další dotaz. Je nebezpečné používat Teslu Máj u které si nejsem jistý jestli někdo to nějak zprovozňoval (případně mám třeba změřit kapacitu kondenzátorů?) Koupil jsem za 500 korun jako funkční, někdo vyměnil potenciometr hlasitosti (který se mi stejně ale zasekl a budu ho muset vyměnit, nemá někdo náhradu?)
A taky, mám radši nějak to zkusit tam přepnout na 240V?
Zaslal: so prosinec 06 2025, 18:02 Předmět:
Já to teď jenom co si pamatuju vím, že tam bylo na výběr něco jako 240V, tak tam asi bylo spíše 245V no, jinak podle jednoho měřáku by v naší síti mělo být přesně 230V, tak půl roku jsem to rádio v podstatě ani zezadu neviděl
No, já nevím. Je doporučeno přežhavit elektronky než podžhavit. Uvádí se, že o 5% není problém, což je při 220V 231V. Jenže máte 245V, takže teoreticky je třeba přepnout na 240V, jak říká Hill.
U těchto lamp je nejvíce namáhána lampa ECH21, triodová část tak slábne. Chvilkové přežhavení ji na čas posílí, na dlouhý provoz to není. Podobně magioko svítí o trochu lépe.
Co se týká poťáku, je třeba jej rozdělat (tak, že půjde potom složit), odporovou dráhu vyčistit ale předem vyjmout hřídel z pouzdra, korozi odstranit a poté namazat ideálně silikonovou vazelínou M20 (nevysychá a nevzlíná). WD40 se vyhýbám, nechutně vzlívá až do živých částí.
Výměna poťáku u starší verze snad pozůstalost z demontáže (těžko), u nové verze M5 s odbočkou třeba:
http://www.avelektronik.cz/-potenciometr-tp-281nbl-m5-y-osa-universalni-130mm-na-pr-pro-radio-blanik-posledni-1kus
Dík za opravy
