Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3490 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: ne září 14 2025, 9:08 Předmět:
Zásadní je spotřeba, pokud je mizivá nemá smysl tam cpát DCDC, ale LDO by stačilo. Zbavil by ses komplexity, rušení a dlouhodobá spolehlivost by byla někde jinde.
Musíš nejdřív zjistit maximální spotřebu, něco přidat a podle toho hledat zdroj s největší účinností. Pokud použiješ 3A měnič na napájení obvodu co bere pár mA, může se ti lehce stát, že měnič bude žrát nejen víc než LDO, ale i víc než celé napájené zařízení.
A neplatí to jen pro stepdowny. Fosílie 78L33 má vlastní spotřebu cca 5ma, což může být několikanásobek spotřeby té tvé věci.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 34379 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne září 14 2025, 10:26 Předmět:
Ale když si vezmu, že :
Le_Ze napsal(a):
Tak ono to asi nebude moc žrat.
Baterky vydrži skoro rok. Problem je zima, když mrzne.
Tak mu potom těch pár "zbytečně propálenejch" mA může bejt spíš prospěšnejch, pokud tím bude prostor pro tu elektroniku dotápět. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
A kutilmile - nelituju tě !!!
On pak ještě existuje LE33, ale to by na mě řvali kolenovrti, že stojí moc peněz.
Ten čínský modul měniče má ještě dvě výhody:
- při malém odběru pracuje jako odpuzovač kuny
- občas pustí do výstupu napětí o dost vyšší než požadované a často vyrobí z připojeného zařízení oblak kouře. Člověk pak má o zábavu postaráno.
