Zdroj 3V pro baterkove zigbee.
Le_Ze
Založen: Jul 24, 2014
PříspěvekZaslal: ne září 14 2025, 8:57    Předmět: Zdroj 3V pro baterkove zigbee. Citovat
Zdravím. Pokračovani.
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=109886&highlight=
Pobliž mam 4 zigbee zařizeni co jsou na CR2032 baterky a chtěl bych je předělat.
Mam kousek od ních ten zdroj 12V 5A.
Koupit nějaky měnič 12 na 3V
Třeba toto, kde si mužu nastavit ty 3V.
https://www.hadex.cz/m410d-napajeci-modul-step-down-menic-3a-s-mp1584en/
Nabo pokud to přežije 3,3V, tak třeba HLK-PM03.
https://www.hadex.cz/g050a-spinany-zdroj-hi-link-hlk-pm03-3w-33v09a/
Co je lepši řešení?
Děkuji.
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: ne září 14 2025, 9:08    Předmět: Citovat
Zásadní je spotřeba, pokud je mizivá nemá smysl tam cpát DCDC, ale LDO by stačilo. Zbavil by ses komplexity, rušení a dlouhodobá spolehlivost by byla někde jinde.
Le_Ze
PříspěvekZaslal: ne září 14 2025, 9:20    Předmět: Citovat
Tak ono to asi nebude moc žrat.
Baterky vydrži skoro rok. Problem je zima, když mrzne.
PříspěvekZaslal: ne září 14 2025, 9:34    Předmět: Citovat
Existuje věc jménem 78L33.
martinkopp
Založen: Oct 12, 2023
PříspěvekZaslal: ne září 14 2025, 9:37    Předmět: Citovat
Musíš nejdřív zjistit maximální spotřebu, něco přidat a podle toho hledat zdroj s největší účinností. Pokud použiješ 3A měnič na napájení obvodu co bere pár mA, může se ti lehce stát, že měnič bude žrát nejen víc než LDO, ale i víc než celé napájené zařízení.
A neplatí to jen pro stepdowny. Fosílie 78L33 má vlastní spotřebu cca 5ma, což může být několikanásobek spotřeby té tvé věci.
PříspěvekZaslal: ne září 14 2025, 10:26    Předmět: Citovat
Ale když si vezmu, že :
Le_Ze napsal(a):
Tak mu potom těch pár "zbytečně propálenejch" mA může bejt spíš prospěšnejch, pokud tím bude prostor pro tu elektroniku dotápět.
PříspěvekZaslal: ne září 14 2025, 11:18    Předmět: Citovat
martinkopp napsal(a):
On pak ještě existuje LE33, ale to by na mě řvali kolenovrti, že stojí moc peněz.
Ten čínský modul měniče má ještě dvě výhody:
- při malém odběru pracuje jako odpuzovač kuny
- občas pustí do výstupu napětí o dost vyšší než požadované a často vyrobí z připojeného zařízení oblak kouře. Člověk pak má o zábavu postaráno.
martinkopp
PříspěvekZaslal: ne září 14 2025, 11:42    Předmět: Citovat
LDO existují tisíce typů i s cenami v řádech desítek halířů/ks
PříspěvekZaslal: ne září 14 2025, 11:56    Předmět: Citovat
Třeba TJ7533AGF, ten je za korunu. Ale nemá nožičky a musíš mu přidat dvě velké keramiky Cool
