Tak snad pozná, zda má rádio zarušený příjem, nebo zda mu hapruje nějaký zdroj. Tenhle radiobudík má 2 zdroje. 1. Napájí elektroniku - jsou to ty 4 diody v gretzu přemostěný kondenzátory, který můžeš zkontrolovat. Pak ten druhý zdroj, kde je jen 1 dioda, stabilizátor s 7809 a přes odpor jde na varikapy. Napětí na nich reguluje integrátor, který je tvořen Darlingtonovým zapojením dvou tranzistorů + integrační kondenzátor. Integrátor je součásti systému PLL. Napětí na varikapech by se mělo měnit, jak ladíš rádio.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 20165 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: so září 13 2025, 16:23 Předmět:
Jo , jelikož se nám v baráku motal bývalý tchán a montoval co chtěl , tak jsem jeden den ztratil příjem přes dvoje dveře . Až jsem si spojil zapnutí svítidla v koupelně a ztrátu FM příjmu přes dvoje dveře .
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 34379 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so září 13 2025, 19:11 Předmět:
Mne takhle už před lety "vytrestal" elektronickej "transformátor" pro halogenový bodovky v přesahující římse nad kuchyňskou linkou. Po zapnutí bodovek mi "smáznul" FM příjem v celým bytě. Musel jsem koupit jinou značku - a s tou kupodivu se žádný rušení FM nekonalo a nekoná ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
A kutilmile - nelituju tě !!!
