CB INTEK M-799 POWER nekmitá takt CPU
pepper
Založen: Nov 21, 2006
PříspěvekZaslal: so září 13 2025, 8:35    Předmět: CB INTEK M-799 POWER nekmitá takt CPU Citovat
Zdravím,
CB INTEK M7-99 POWER
trvale vysílá i bez mic, displej nic neukazuje.
4MHz taktovací oscilátor CPU nekmitá.
VDD měřím 5,4V,
na pinu 8 RESET +5V, není aktivní.
Pin2 XIN 0V, Pin3 XOUT +5,37V.
Výměna krystalu nepomohla.
Má někdo prosím nápad, co ještě ověřit, než bude CPU prohlášen za mrtvého?
Přikládám schéma M-799 PLUS, výřez. Varianta POWER má jeden stupeň PA navíc.
Děkuji, pepper
 Velikost:  173.9 kB
 Zobrazeno:  43 krát
Likviduji bastlířskou dílnu v Sokolově. Nabízím věci pro bastlíře, mnohé zdarma.
Postupně budu přidávat další nabídky. Všechny najdete pod klíčovým slovem "peper"
PříspěvekZaslal: so září 13 2025, 8:44    Předmět: Citovat
Zkontrolovat C702 na pinu XIN, jestli není ve zkratu.
pepper
PříspěvekZaslal: so září 13 2025, 8:50    Předmět: Citovat
Zkusil jsem na XIN přivést +5V
přes analogový multimetr, ca 100 kOhm.
Neukázal žádnou výchylku, na XOUT žádná změna.
PříspěvekZaslal: so září 13 2025, 11:05    Předmět: Citovat
Skus na XIN pripojit externy oscilator.
pepper
PříspěvekZaslal: so září 13 2025, 12:16    Předmět: Citovat
Včera jsem zkoušel asi 150mVšš přes umělou anténu.
Dnes ještě 1,6 Všš přes 100 pF. XOUT pořád nic.
G mosfetu XIN vypadá OK, oscilátor je blokován někde dál.
RESET to není, podle zapojení Q29 se aktivuje úrovní L.
Co jiného ho může blokovat?
Připadá mi podivné, že vstupy 15 MIC_KEY a 18 PTT_IN
jsou připojeny přímo na konektor MIC, bez jakékoliv ochrany proti přepětí.
