Beton
PříspěvekZaslal: pá září 12 2025, 9:14    Předmět: Beton Citovat
Ve středu mi UK-čka z HS beton vymrskli cca 40m² strojního betonu v tloušťce cca 6 cm na topnou vodní podlahu. Ve čtvrtek ráno jsem do místnosti strčil čumák a jako v peci, podle optickýho pyrometru bylo vevnitř 34℃. Mám nechat 10 dní zavřený okna a dveře. Dnes ráno tam už bylo jen 32℃, zato po oknech tekly čůrky vody na parapety a pak to kapalo na podlahu, kde kapky vytloukly v betonu dolíčky. To je asi vuřt, stejně se bude lejt stěrka i když je povrch hladkej skoro jak sklo.
Překvapilo mě, jak to dělali. Bílej křemičitej písek, cement, vlákno a plastifikátor. Míchačka na kouli za auto hnaná dýzlem, nabírací pluh a hydraulická násypka. Nasypali to do bubnu asi jako 150l bojlér, zavřeli tlakový víko, asi minutu zamíchali a pak obsah míchačky stlačeným vzduchem nahnali do místnosti hadicí. Rozhrnuli, srovnali podle laseru a nakonec vyhladili "lítajícím talířem". Zajímavý, beton i když z bílýho písku byl černej jak bota a lesklej. Za necelý dvě hodiny bylo uklizeno a hotovo.
Jde mi o to, jestli to bude dnes, nebo zítra už pochozí, potřebuju zaříznout obvodový dilatační polystyrén a napenetrovat zdi, v pondělí má přijít štukatér. A taky co s tím, když je tam takový mokro a já tomu ještě přidám penetrací a štukatér taky přidá pár kýblů vody. Párkrát krátce vyvětrat?
adakar
Založen: Sep 16, 2020
PříspěvekZaslal: pá září 12 2025, 9:19    Předmět: Citovat
Keď kázali 10 dní kľud, ale ty chceš robiť, nie je to konflikt záujmov? Ja by som im zavolal, nakoľko je to vážne.. Inak to množstvo dodanej vody niekedy niekam odísť musí.. Pred rokom mi vylial pod parkety cez meter nivelačky, na nejaké 2cm, odvlhčovač šiel vyše týždňa, než nameral čo potreboval..
PříspěvekZaslal: pá září 12 2025, 9:44    Předmět: Citovat
Říkali 10 dní nevětrat, o žádným klidu nebyla řeč. Pochozí to má být za 2-3 dny po vybetonování.
adakar
PříspěvekZaslal: pá září 12 2025, 9:52    Předmět: Citovat
Jj, veď v tom duchu som ten kľud myslel.. A s tým sparnom vnútri sa zrejme počíta, aby povrch "nezahorel" a pod.. Ale snáď záleží aj od počasia a iných okolností - tých 10 dní je asi na istotu. Ja by som im zavolal, ako je to ožehavé v tomto tvojom prípade.. Sám myslím že keď si tam na prácu pustíš trocha vzduchu tej mase by to už v tejto fáze ublížiť nemuselo..
Martin_R
Založen: Jun 14, 2019
PříspěvekZaslal: pá září 12 2025, 10:00    Předmět: Citovat
Neboj se toho. Mam stejně dělaný podlahy a po třech dnech jsem po nich chodil. Určitě je nezatěžuj třeba lešením nebo nohama naloženýho stolu, ale chůze a kýblu s penetrací bych se nebál. Jen moc nevětrej a tu vlhkost se tam snaž udržet.
PříspěvekZaslal: pá září 12 2025, 12:02    Předmět: Citovat
Barva betonu je daná odstínem cementu. Kde se vzala ta voda, když tam podle toho psaného seznamu žádnou nedávali?
PříspěvekZaslal: pá září 12 2025, 13:13    Předmět: Citovat
Po tom betonu za 3dny můžeš chodit. Pokud ti vadí vlhkost, tak stačí na něj hodit igelit. Vlhkost potřebuje k tvrdnutí a přes igelit se nebude odpařovat do místnosti.
decmen
Založen: Sep 25, 2013
PříspěvekZaslal: pá září 12 2025, 13:45    Předmět: Citovat
Ještě jsi měl napsat cenu. Mně před 15-ti lety, když jsem koupil barák, přijeli Poláci. V 7hod. ráno, nějaký Iveco a za ním připřaženej furberk. Bylo jich asi 5, vytáhli bochník chleba, konzervy s vepřovým a cibuli. Do 7:45hod jedli, pak si zakouřili. Na dvoře měli tatru písku a paletu s cimentem, hadici s vodou, plastifikátor a nějakou dilatační pásku si přivezli. Pak vytáhli lopaty, natáhli hadici a nakonec to rotující hladítko. V 9hod odjížděli s umytým vercajkem. 100 m2 = 10 kKč. Druhej den jsem po tom mohl chodit.
PříspěvekZaslal: pá září 12 2025, 18:00    Předmět: Citovat
Tak tos to měl ještě za hubku. Já dal za těch 40m² 25 tyček a to byli ze tří nabídek ti nejlevnější. Další dvě mi dali nesmyslnej termín a jeden mi dokonce napsal, že pod 100m² nedělá. Za těch 15 let se ceny ve stavebnictví zvýšily minimálně na dvoj až trojnásobek.
Dneska jsem trafopájkou podle vodítka odřízl polyš obvodový dilatace. Bylo tam jak v tropech, potil jsem se jak prase. Tak jsem na pár minut vyvětral, pak už to šlo. Beton začíná šedivět a tak ho zítra asi trochu postříkám. Tu fintu s igelitem znám, ale tolik ho nemám.
PříspěvekZaslal: pá září 12 2025, 22:09    Předmět: Citovat
Stačí igelit na pokrytí při malování. Je toho 4x5 m za dvacku.
adakar
PříspěvekZaslal: so září 13 2025, 11:29    Předmět: Citovat
Predpokladám vyvetrať by vadiť nemalo, ide možno o to aby tam nebol prievan a tak sa to niekto nesnažil urýchliť alebo tak nehonil ďalšie práce - proste každému 10 dní a majú istotu - nepotrebujú aby im potom niekto frfľal že čo mu tam dali za betón..
Ten igelit ma prakedysi napadol, myslím že mi bolo povedané (keď ešte tieto veci robili tí, čo to vedeli) že to sa nesmie dávať. Tuším bolo povedané že to sa zaparí či čo- ale neviem už, ide o princíp. Pochopil by som to tak, že betón by mal prirodzene pracovať a postupne sa zbavovať vlhkosti tak, ako mu to vyhovuje. A tomu by igelit bránil..
Na stavbách (domácich) sme dávali po naliatí plochy nahusto čečinu - aby na to nepražilo slnko. A prvé dni zalievali. Nemusela by čečina sa dovážať, ak by stačil igelit, mal ho každý dosť.. Možno tie zavreté okná prirodzene nahradia to zalievanie, nad betónom nie je stálé sucho - priestor do ktorého by dlhodobo nadmerne unikala vlhkosť z povrchovej časti betónu, ktorá by ju vyťahovala potom z častí spodnejších - čiže betón nepresychá rýchlejšie než má, no a slnko tam vnútri nepraží..
V uzavretom priestore, kde boli dlho zavreté okná a čerstvo zreje betón, by som bez vyvetrania dlho nerobil, len ako laik preto, že neviem čo sa z tých plasto-betónov všetko odparuje.. Ale tú fázu už máš asi za sebou..
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: so září 13 2025, 16:37    Předmět: Citovat
Na podlahovku se snad dává Anhydrit.
Digitální technologie pracuje se dvěma stavy. Buď vůbec, nebo blbě.
ferdislav
Založen: Aug 15, 2011
PříspěvekZaslal: so září 13 2025, 17:35    Předmět: Citovat
Beton taky, záleží co si vybereš
